недавно разобрал b18c GSR, могу измерить болты, поможет?
рабочая часть болта от шайбы до края резьбы 162мм
b16a блок у меня тоже есть и отдельно болты с ним шли, но бошки не было, так что не проверял какие они верные, могу сравнить с b18c
Б16 на 10мм короче. Примерно такие же как на б20 короткие (там по центру два длинных).
b16a 11X155
B16B 11X164
B18C 11X164
B20b 8 шт 11X158 + 2шт 11X188
B16B 11X164
B18C 11X164
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
Точно, не указал, что замерял болты B16A.
Получается в блоках резьба на одном уровне находится относительно коленвала, а верх уже по высоте разный, поэтому и болты разной длины.
- Sergey34
Процитирую тут текст со старой темы,сохранял себе.
Но это на гибрид б20втек.
Если кому то нужно - необходимый болт должен иметь следующие размеры - резьба 11*1,5, длинна резьбы - 40 мм. Стержень болта, без резьбы - диаметр 10 мм. Общая длинна до шайбы(она запресовывается до нарезки резьбы) 167 мм. Соответственно если делать/заказывать шпильки то к 167мм нужно добавить длинну верхней резьбовой части. еще 30-40 мм. Металл искали долго - в итоге остановились на здоровых болтах крепления кузова к раме от внедорожников. По составу идентичны.
