CivicSwap
- Машина: ek
Всем привет. Есть вопрос по прокладке ГБЦ. Предстоит замена - Оригинал 12251-P2J-004. Толщина не известна. Не оригинал предлагается металлическая или графитовая. Толщина 0.6 или 0.7. Мотор под чарджер. Какую лучше выбрать и почему?
Цивик 95 EK
Цивик 95 EK Турбо
Цивик 95 EK Турбо
solosaniok
- Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
+1dezte писал(а):Лучше оригинал.
- SLESAR86
- Машина: IntegrЫ DB8 B20b и DC1 B20V
Reinz - да, еще Ajusa - да.kyky-pyky писал(а):кучу моторов собрал на прокладках гбц reinz и elring, прекрасно справлялись с задачей
А вот по поводу elring - не стал бы... Через одну херовые...
korobovv59
- Машина: Ek
А выводы на чем основаны - дриснула или нет?) И при этом производилась шлифовка плоскости ГБЦ, блока?
p2a p2j p08 трехслойные, толщина 1,5 мм если не ошибаюсь, p7a 1 слой примерно 0,5-0,6 мм
EF5 SHUTTLE RTX Зимой заебись
GB3 spike 2015 JDM жена ездит
CivicSwap
- Машина: ek
согласно источнику ej9.ru :Rooman писал(а):p2a p2j p08 трехслойные, толщина 1,5 мм если не ошибаюсь, p7a 1 слой примерно 0,5-0,6 мм
Прокладка ГБЦ, 2 слоя, тонкая 12251-P2J-004 Толщина 0.63мм, СЖ =Х
Прокладка ГБЦ, 3 слоя 12251-P08-004 Толщина 0.93мм (0.037 in), CЖ = X-0.4
Прокладка ГБЦ, толстая 12251-PM5-S01 Толщина 1.21мм (0.048 in), CЖ = X-0.74
Прокладка ГБЦ, 1 слой,толстая графитная J1254005 Толщина 1.55мм(0.061 in), СЖ = X-1,24 JakoParts
Цивик 95 EK
Цивик 95 EK Турбо
Цивик 95 EK Турбо
3х слойной я считаю прокладку из 2х слоев с покрытием и одного посредине между ними, в дубле видел 4х слойныеkyky-pyky писал(а):P2J и Р08 прокладки можно считать одинаковыми (0.7 и 0.65 мм соответственно)
Р01 - толстая 3х-слойная металлическая - 1.26 мм
