koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 28 мар 2017, Вт 2:31
тема то в общем обречена, ну а вдруг...
суть - вонючие ср20 бывают с двумя видами коленвалов - 4 и 8 противовесов. первые ставятся на совсем овощные атмо сыры и крутильные ве моторы, остальные в любые сильвии и турбо поперечники. собственно, закрались сомнения - а как собственно количество противовесов коррелируется с прочностью вала на кручение и изгиб? очевидно, 4 противовеса значительно легче. и, как по моему, гораздо веселее в динамике. так что заставило этих узкоглазых пидормотов навесить еще 4, ну или отпилить? короче вопрос, будет ли работать худой коленвал с такими же нагрузками, как и старший брят.шейки то по сути те же
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 28 мар 2017, Вт 2:36
на k20a так же.
220 и 160 лс -
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 2:41
Ну так а разница практическая есть? Ну типа взять и дунуть на худое колено...
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
kyky-pyky
Сообщение 28 мар 2017, Вт 9:26
лёгкий коленвал более требователен к одинаковости веса того, что на него навешено.
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 12:49
kyky-pyky писал(а):лёгкий коленвал более требователен к одинаковости веса того, что на него навешено.
Ты имеешь ввиду шпг? Обычно в 1г развешивается
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 28 мар 2017, Вт 13:19
При длительных нагрузках( например в кольце ), более лёгкий будет гнуться. Хотя обороты если не 8-9000 то х.з.....
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 14:03
FOX-93rus писал(а):При длительных нагрузках( например в кольце ), более лёгкий будет гнуться. Хотя обороты если не 8-9000 то х.з.....
Обороты 9 в дрифте
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
kyky-pyky
Сообщение 28 мар 2017, Вт 14:57
как противовесы влияют на изгибаемость?
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 16:14
Ну вот и я пытаюсь понять в каком месте вал слабее
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
kyky-pyky
Сообщение 28 мар 2017, Вт 20:49
переход от коренных шеек к шатунным. на фото выше видна разница.
но тут встаёт вопрос достаточности и избыточности.
я бы выбрал более лёгкое колено)
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 21:31
kyky-pyky писал(а):переход от коренных шеек к шатунным. на фото выше видна разница.
Короче потренируюсь на кошках) сейчас перебираю околосток сыр, риск по железу минимальный, если въебет соберу другой. Сразу пихать в мотор с дорогими потрохами очково. А колено лежит и оно даром никому не нужно, потому что "слабое"
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Веталь
Сообщение 28 мар 2017, Вт 22:51
Кмк это сделано для уменьшения вибраций коленвала на больших оборотах, тк шатун-поршень дают не равномерную массу, а чем выше обороты, тем сильнее вибрации, поэтому влияние шатун-поршень на коленвал с большей массой будет меньше.
В плане спорт мотора, наверное пох, влиять будет только на живучесть коренных вкладышей, тк с завода сделано для большего ресурса.
Последний раз редактировалось Веталь 28 мар 2017, Вт 22:57, всего редактировалось 1 раз.
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 22:53
Веталь писал(а):Кмк это сделано для уменьшения вибраций коленвала на больших оборотах, тк шатун-поршень дают не равномерную массу, а чем выше обороты, тем сильнее вибрации, поэтому влияние шатун-поршень на коленвал с большей массой будет меньше.
Но именно такие валы стоят на ср16-20ве моторах, которые крутятся в 9. На прочих и турбо тяжёлые, отсечка 7-7,5
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Веталь
Сообщение 28 мар 2017, Вт 23:08
sr16VE
Ход поршня, мм 68.7
Диаметр цилиндра, мм 86
Думаю поэтому....меньше ход, меньше перекладка, меньше паразитных нагрузок и желание ниссановцев выжать максимально лс.
Последний раз редактировалось Веталь 28 мар 2017, Вт 23:09, всего редактировалось 1 раз.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Ну добавляют и утяжеляют конструкцию не просто так, а дабы увеличить прочность и износостойкость :)
Простой пример это колено GSR и Type-R, разница более 2 кг :twisted:
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 23:23
вообще сегодня пообщался с человеком, который слегка в теме, но объяснять для тупых ему влом, разгвор сразу пошел в сторону гармонических колебаний второго порядка, а я в этом не силен. но насколько понял, происходит некое суммирование вибраций собственно вала и шпг плюс неожиданная нагрузка собственно на поршень, которые могут привести к критическим отклонениям в осях вращения вала. проще говоря распидорасит все скорее, но это не точно. всякие там статичные нагрузки при этом, типа кручения и изгиба в принципе те же самые
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 28 мар 2017, Вт 23:27
ну если по короче, то это гнётся при длительных нагрузках :D
koha
Сообщение 28 мар 2017, Вт 23:37
FOX-93rus писал(а):ну если по короче, то это гнётся при длительных нагрузках :D
да похуй, ну разъебем один мотор, и хуй с ним :D вообще там было 410 сил до последнего, вот так и поедет сразу) настраивать ничо не будем
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
JT_lab
Сообщение 29 мар 2017, Ср 9:59
Могу скинуть методичку по расчету гармонических колебаний КВ , там 200 страниц и немного формул ... :D
Проблемы возникают из-за резонанса, который может даже сломать колено, если двигатель будет долго работать на резонансной частоте. Критическая частота не обязательно возникает на высоких оборотах.
Если облегчить массу поршень-шатун, то резонансная частота увеличивается и ее можно увести из рабочего диапазона ДВС.
Basil
Сообщение 03 апр 2017, Пн 19:11
на вазах ввели 8 противовесов, те кто ставил (специально у гонщиков спрашивал) отмечали мягкость вращения мотора
даже видел на советских времен фотках ДОВАРИВАЛИ противовесы на кольцевые и раллийные
встречал инфу что на больших оборотах коленвал идет волной, так что не полносбалансированный его конечно ведет сильнее, но факт что он тяжелее конечно
чтоб мотор сломался от дисбаланса коленвала его наверное надо очень далеко закрутить, особенно хондовский
