kaktyyys
Сообщение 24 мар 2017, Пт 19:42
Всем привет!
Знаю что тем по этим вопросам обмусолено куча...
Итак условия: 96г d16y5 m4va
Проблема: Подкидывает обороты при сбросе газа в нейтральных положениях, либо после остановки машины, через 2-4сек стабилизация и обороты в норме.
ВАЖНЫЙ факт обнаруженный совсем недавно!: При повышении температуры двигла к пиковым значениям и запуску большого контура охлаждения и вентилятора стрелка во всех режимах как вкопанная(то-есть работает идеально) При малейшем снижении температуры двигателя проблема опять проявляется
Попытки решения, что проделано:
1)Чистка дросселя, замена прокладки... приведен в идеальное состояние
2) Датчик температуры IAT показатели штатные
3 MAP прослушан показатели штатные
4 ДПДЗ ровно 0.50
5 КХХ промыт, смазан, ход заслонки идеальный, катушки прослушаны, все штатно.
6 Датчик температуры охлаждайки, прослушан в банке с термометром показатели штатные
7 Вакуумный усилитель проверен, подсосов нет
8 Воздуха в системе охлаждения нет
9 ПЦВ заменен на новый
10 генератор прослушан показатели штатны во всех режимах работы электрики
Вариатор заменен на контракт сейчас работа коробки идеальная
Разумеется на подсосы проверялось вообще все что только можно
Снял 2 видео
1е: Машина прогрета, температура нормальная обороты подскакивают
https://drive.google.com/open?id=0B7U5Q ... m5IQmFvNzA
2е: Машина чуть перегрета, переодически включается вентилятор
https://drive.google.com/open?id=0B7U5Q ... W54RlNzcGc
Последний раз редактировалось kaktyyys 24 мар 2017, Пт 21:18, всего редактировалось 1 раз.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 24 мар 2017, Пт 20:00
kaktyyys писал(а): 4 ДПДЗ ровно 0.50
0,45 же должно быть в идеале
kaktyyys
Сообщение 24 мар 2017, Пт 20:05
эм... на сколько я знаю 0.49-0.50
PvM
Сообщение 24 мар 2017, Пт 20:19
kaktyyys писал(а):эм... на сколько я знаю 0.49-0.50
0.45-0.5 вообще то
kaktyyys
Сообщение 24 мар 2017, Пт 21:01
0.45-0.5 вообще то
Я отталкивался от офф мануала:
https://drive.google.com/open?id=0B7U5Q ... lFselAxN0U
Welsh
Машина: VTi '98
Сообщение 28 мар 2017, Вт 9:13
Клапан прогревочных оборотов чистил?
