kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 22 мар 2017, Ср 17:06
есть машина на J32 type s, на неё хотят поставить компрессор и оставить автомат. как это всё подружить есть единственная идея, это сохранить родной автоматный мозг. никто ничего подобного не делал? интересуют особенности реализации. какие датчики в мозг рулящий автоматом надо заводить, кроме автоматных, датчиков рв кв и тахометра?
может кто с другими подбными свапами сталкивался, ваобще насколько это надежно и безглючно?
мозг предварительно планируется верт с300 :))
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 22 мар 2017, Ср 18:00
Думаю так же как и на к серии делают дуалхарнес. И тут так же поступить
И как подружить с300 с 6 горшками?
kova23
Сообщение 22 мар 2017, Ср 18:21
PvM писал(а):Думаю так же как и на к серии делают дуалхарнес. И тут так же поступить
есть идея. как будет что показать, покажу.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 22 мар 2017, Ср 20:27
Я делал на р30 + обд2б одиссея.
Параллелил так: http://hondamotor.ru/board/index.php?ac ... t&id=12731
ЕСТ и IAT заводи только на Р30, на стоковом мозге их можно тупо залочить резюком, скажем на +20гр.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 22 мар 2017, Ср 22:09
делал на К-серии такое. знакомые ребята вроде на свапе J32 что-то с двумя мозгами делали, уточню.
kova23
Сообщение 23 мар 2017, Чт 8:34
А опыт эксплуатации есть у кого нить? Насколько это безглючно работает? Возможно артефакты всякие есть в переключениях?
PvM
Сообщение 23 мар 2017, Чт 8:38
kova23 писал(а):А опыт эксплуатации есть у кого нить?
Есть
https://www.drive2.ru/l/1379204/
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 мар 2017, Чт 10:23
Есть
работает глючно, автомат переключается неправильно. отказался от дуалхарнесса в пользу одного мозга.
JT_lab
Сообщение 23 мар 2017, Чт 10:41
Собирали би-мозг на электронном автомате нормально работает, все ровно.
А вот как заставить мозг под 4х цилиндровый мотор работать с 6ти цилиндровым - это прям интригует :D Но я про фазированный впрыск и зажигание.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 23 мар 2017, Чт 20:32
kova23 писал(а):А опыт эксплуатации есть у кого нить? Насколько это безглючно работает? Возможно артефакты всякие есть в переключениях?
без буста мож и покатит как временный вариант, а с бустом так точно делать не стоит
kova23
Сообщение 24 мар 2017, Пт 4:54
На машине планируется компрессор. Почему ты считаешь что под бустом это будет плохо?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 мар 2017, Пт 12:59
артефакты есть. стоковый автоматный мозг при переключениях позднит зажигание и в это время втыкает следующую передачу, схема с двумя мозгами не в курсе этого и переключения получаются нечеткие и размазанные, с проскальзываниями фрикционов. такая езда относительно быстро убивает коробку.
ещё обратил внимание на такой момент, что появление ошибок на автоматном мозге также влияет на тайминги включения передач. например, отсутствие кислородника делает все переключения сильно вялыми и запоздалыми. сигналы же от всех датчиков продублировать на оба мозга никак не получится, из чего я сделал вывод, что схемы с дуалхарнессом - дурная затея и никогда не будут работать так, как хотелось бы. благо, что себе нашел вариант для настройки на родном автоматном мозге :D
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 24 мар 2017, Пт 18:48
Тут смотри какая беда.
Когда тачка атмосферная, то автомат более-менее адекватно реагирует на ТПС.
А когда с бустом, чутка приоткрытый дроссель правоцирует стоковый мозг переключить передачу.
С положительным давлением, автомат получает по еб... фрикционам от души.
КМК, тут лучше уйти от стокового мозга и поглядеть в сторону АТЕку.
Прошивка почти готова (с промежуточными состояниями) надо что б кто-то отладил.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 24 мар 2017, Пт 19:38
вообще, кроме тпс для работы Grade Logic мозг смотрит и на мап, и при слабом разрежении или бусте будет держать низкие передачи до последнего, так как будет думать, что ты едешь в горку.
а с корректно работающим алгоритмом переключения передач за фрикционы и на бусте можно не переживать. мозг на долю секунды скидывает 25-30 градусов с зажигания, фактически убивая всю мощность мотора во время переключения.
