- Keresh
- Машина: Civic VI & Acura Integra GSR
Всем здравствуйте. Вообщем, имеется 4е мозга OBD1 переделанных под чип. Хоть с вертом, хоть с чипом на машине отсечка в 3-3.5. Пробовал разные прошивки. Уже всю голову сломал. Не могу понять в чем косяк может быть. На 2х машинах пробовал даже. Заранее всем спасибо.
Мой контактный номер - 89881729000 Кирилл. Я на драйве.
Проверяй датчик скорости и его подключение на мозг
- Keresh
Таак...встречный вопрос теперь...а если на родных мозгах у обоих машин спидометр исправно работает...на одной без переходника проводка obd1, на второй obd2 через переходник пробовали...twente писал(а):Проверяй датчик скорости и его подключение на мозг
Чек загорается?
- Keresh
Горит и даже не думает тухнутьRRR писал(а):Чек загорается?
+1 перепутана полярностьdezte писал(а):датчики в трамблере.
Получается фаллинг с райзингом перепутан
Перечитал еще раз, хочу уточнить:
4-ре разных мозга на 2-ух разных машинах в "лимп моде"?
- Keresh
Все верно. Ток я не знаю что такое лимп режим((( 4е мозга, 2е машины, чип и верт с разными прошивкам.Gek писал(а):Перечитал еще раз, хочу уточнить:
- "аварийный", да.Keresh писал(а):Все верно. Ток я не знаю что такое лимп режим(((Gek писал(а):Перечитал еще раз, хочу уточнить:
Так, а есть ещё родные мозги, на которых у обемх машин всё збс?
matanmaster
Keresh писал(а):Все верно. Ток я не знаю что такое лимп режим((( 4е мозга, 2е машины, чип и верт с разными прошивкам.Gek писал(а):Перечитал еще раз, хочу уточнить:
Сними перемычку, включи зажигание на родной П28 прошивке. Будет нормальный чек?
matanmaster
У него SolidCEL как я понял. СМанагер тут ничего не покажетЖибер писал(а):Чек горит, верт есть, ошибки можно ведь посмотреть в сманагере
Поменяй местами 2 провода на фишке трамблера
Если чек постоянно горит и отсечка 3-4 тыс. скорее всего мозг не видит внешнюю память и работает по запасной прошивке.
Если микросхему и кроватку паяли сами - проверяйте пайку и перемычки верно установлены под работу с внешней памятью ?
ziloT
- Машина: BMW F30D XDrive
не факт...JT_lab писал(а):Если чек постоянно горит и отсечка 3-4 тыс. скорее всего мозг не видит внешнюю память и работает по запасной прошивке.
проверить для начала надо что с мозгом
если верт стоит то посмотреть видит ли параметры с мозга.
если видит то хорошо
если нет - тогда капать
а так в 90% касяки с трамблером и проводкой..
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
- Keresh
Спасибо за советы. Буду думать дальше.
млин, ещё раз, по слогам:Keresh писал(а):Спасибо за советы. Буду думать дальше.
ДВЕ машины, на которых проверяли мозги "с отсечкой 3", на РОДНЫХ мозгах работают НОРМАЛЬНО?
- Keresh
Так точно !Gek писал(а):млин, ещё раз, по слогам:Keresh писал(а):Спасибо за советы. Буду думать дальше.
- SiR-T
Вот подробнее надо, что за машины и юзались ли переходники?Keresh писал(а):Так точно !Gek писал(а): млин, ещё раз, по слогам:
даталог работает через один разъем, эмулятор памяти через другой. Мозг может видеть параметрыziloT писал(а):если верт стоит то посмотреть видит ли параметры с мозга.
