Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 12 мар 2017, Вс 19:02
Помыл тачку комплексом на мойке, выехал - загорелся чек. Думаю похуй, денек постоит, просохнет - погаснет. Прихожу на следующий день, завожу тачку - чек один хуй горит. Пошел мутить комп чтоб подключится к хондате, посмотреть что за ошибка. Прошел еще один день, прихожу с компом, начинаю крутить стартером - она ваще не заводится сука. Искра есть, насос качает, форсы недавно проливал - все с ними было хорошо. Не было ничего подобного до этого.
Тачка ек, б18ц спек 98, мозг п28 плюс хондата
Записал даталог, как пытаюсь завести, возможно по каким-нибудь там показателям можно что-нибудь понять. Люди шарящие, посмотрите пожалуйста, помогите разобраться с этой ебучкой) :pardon:
К даталогу приложил еще и прошивку.
нажми меня
upd: стартер крутит бодро, судя по всему форсы не прыскают, ибо сколько не крутил, достаешь свечи - черные в нагаре, но сухие.
Последний раз редактировалось Tiger) 12 мар 2017, Вс 20:37, всего редактировалось 1 раз.
dezte
Сообщение 12 мар 2017, Вс 20:28
На черный провод на термостате - с аккума подключи и попробуй.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 12 мар 2017, Вс 20:33
dezte писал(а):На черный провод на термостате - с аккума подключи и попробуй.
Массу на термостате не так давно чистил и проверял, но все равно попробую
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:02
Не помогло
Парни помогите =@
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:18
Ошибка-то какая?
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:23
DjAndy писал(а):Ошибка-то какая?
В этом то и косяк, я не знаю, на включенном зажигании не горит эта ошибка, загоралась только тогда, когда тачку заведешь. А щас заводится перестала.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:27
Ошибки сохраняются же, даже если чек погас. Скрепку в разъем и посмотреть.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:29
DjAndy писал(а):Ошибки сохраняются же, даже если чек погас. Скрепку в разъем и посмотреть.
В диагностический разъмем? Никогда до этого так не делал.
Черех хондату нельзя посмотреть старые чеки?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:35
Да
https://www.hondata.com/help/smanager/i ... rcodes.htm
Error codes can be read from the ECU while datalogging, or by shorting out the service connector switch and counting the check engine light flashes.
dezte
Сообщение 13 мар 2017, Пн 19:47
проверка форс и искры. если точно подтвердится что все ок - замена мозга на какой нить 100% рабочий.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 13 мар 2017, Пн 20:03
DjAndy писал(а):Да
Мигает только срс
Чек просто горит
Подключаешься к хондате в режиме самодиагност - ошибок нет.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 13 мар 2017, Пн 20:07
dezte писал(а):проверка форс и искры. если точно подтвердится что все ок - замена мозга на какой нить 100% рабочий.
Искра точно есть, форсы щас попробую поменять.
Комп впринципе тоже есть, но только без хондаты. И как минимум этот мозг не даст завести тачку без датчика детона, верно?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 мар 2017, Пн 21:02
Интересно. Видел несколько похожих жалоб на хондатехе - лампочка загорается после того как заведешься, а ошибок никаких нет, но ни в одном случае не было решения :) Причем замена компа не помогала.
Форсы сами по себе вряд ли сдохли все четыре.
Можно скинуть фишку с одной форсунки, подцепить к фишке еще одну форсунку и держать её в руке, а товарища попросить завестись. Если почувствуешь щелчки в руке, значит работает и дело не в форсах.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 13 мар 2017, Пн 22:08
DjAndy писал(а):Интересно. Видел несколько похожих жалоб на хондатехе - лампочка загорается после того как заведешься, а ошибок никаких нет, но ни в одном случае не было решения :) Причем замена компа не помогала.
Обнадежил :D
Все равно поменял форсы на другие. Достав их из рампы, обнаружил, что желтая часть их, где сам клапан, слегка мокроваты в бензе, подумал что они все таки прыскают. Выкрутил свечи - тоже чутка залитые - значит все-таки работают форсы. Замочил свечи на ночь в карб клинере, чтоб нагар с них снять, завтра думаю новые куплю на всякий случай, но чувствую проблема не в этом.
У кого какие мысли еще, майн реле не может мандить?
До мойки нормально так ебошил во втеке на районе порядка часа, но все было нормально, обычно.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 14 мар 2017, Вт 8:26
Елд.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 14 мар 2017, Вт 11:12
миха32см писал(а):Елд.
Он в хондате выключен вроде.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 15 мар 2017, Ср 0:11
Короче вкинул новые свечи, начал крутить - нихуя. Крутит бодро, топливо впрыскивает, достал свечи проверить искру - хуй, искры тоже нет. Свапну завтра вв провода. Куда еще капнуть?
Gek
Сообщение 15 мар 2017, Ср 0:43
Tiger) писал(а):Свапну завтра вв провода.
Херней не майся. Трамблер ищи.
Или катушку хотя бы.
Tiger)
Машина: ITR DC5
Сообщение 16 мар 2017, Чт 0:14
Внатуре, поставил, искра появилась - завелась. И чек не загорелся.
Катушку в своем попробую поменять.
Спасибо!)
fara55
Сообщение 20 мар 2017, Пн 12:08
Спасибо!)
может еще комутатор там отъебнул
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
