СразуБорис
Сообщение 11 мар 2017, Сб 18:23
Ребзя, привет.
вопрос кароч не по хонде, но уверен, кто-то такое проделывал.
В общем хитрый мотор у меня 6vd1 по одному валу на бошке, и 4 клапана на целиндр.
Там кучатки толкают одни рокера, кторые толкают в свою очередь другие рокера , которые уже толкают выпускные клапана. Система дурацкая конечно, но вопрос не в этом.
В бошке все эти валы, на которых насажены рокера, крепятся болтами под внутренний шестигранник и торкс. Так вот. Сорвал их все кхуям. Надо бы заменить на обычные человеческие под головку. Прокатят обычные конструкционные их крепмаркета какого-нибудь? Или там суперсплаты и прочее?.. фактически они никакой нагрузки, аналогичной болтам гбц не несут. Тупо удерживают валы рокеров на месте. и бугеля распредвала.
dezte
Сообщение 11 мар 2017, Сб 18:52
возьми болты классом прочности 10.8 или выше и проблем быть не должно. там примерно такие и стояли скорее всего. черные внешне болты были?
СразуБорис
Сообщение 11 мар 2017, Сб 19:52
dezte писал(а):возьми болты классом прочности 10.8 или выше и проблем быть не должно. там примерно такие и стояли скорее всего. черные внешне болты были?
Спасибо за совет. Да черные. В ПланетаЖелезяка есть отдел на первом этаже, там целая гора всяких разных болтов. Вот только я не помню, чтоб там был написан класс прочности.
Может кто знает, где в москве можно подобрать любой болт?
dezte
Сообщение 11 мар 2017, Сб 20:19
На 2м выбор больше. Там глянь. На головке болта написанно. есть крепмаркеты, есть там высокопрочный крепеж и ценник наверное выше оригинала.
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 12 мар 2017, Вс 17:08
Вообще пох какие там болты, тем более, ты умудрился их сорвать. Только обрати внимание, чтобы никакой подачи масла через них не было организовано, типа банджо
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
СразуБорис
Сообщение 13 мар 2017, Пн 10:17
koha писал(а):Вообще пох какие там болты, тем более, ты умудрился их сорвать. Только обрати внимание, чтобы никакой подачи масла через них не было организовано, типа банджо
кстати на счет этого. У некоторых ножка возле шляпки тоньше резьбы на пару мм. Сквозь них течет масло по каналу внутри вала, который они прикручивают. Думаю такие точно не найти, но я покупные зажму в дрель и обточу до нужного размера в том месте )) колхоз бляттт :trollface:
dezte
Сообщение 13 мар 2017, Пн 11:13
Она может быть тоньше если они накатывают резьбу на них, когда режут одного диаметра.но не на пару мм. Хотя какого диаметра болты?
СразуБорис
Сообщение 13 мар 2017, Пн 12:40
болты 8х1.25. толщина ножки между резьбой и головкой где-то 6 мм. длинна приблизительно 50мм, из них половина резьбы, половина утоншения. Короче надо брать болт без утоншения и стачивать до нужного размера.
СразуБорис
Сообщение 13 мар 2017, Пн 12:41
ВОт, типа такой
koha
Сообщение 13 мар 2017, Пн 12:53
СразуБорис писал(а):ВОт, типа такой
Ну какие проблемы, купи болты, отдай токарю
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
СразуБорис
Сообщение 13 мар 2017, Пн 13:24
дорого. лучше в шуруповерт воткну и болгаркой обточу :trollface:
dezte
Сообщение 13 мар 2017, Пн 13:27
Ну да. Смотри не сверни потом при закручивании :D
