СразуБорис
Сообщение 01 мар 2017, Ср 10:11
Ребзя, хочу блок поставить у мозга. Соответственно все сигналы прям с косы на фишках мозга брать. Можно ли сигнал тахо запилить прям на провод тахо на фишке мозга? На схеме показано что надо на подключать к голубому проводу в двухпиновой фишке с трамблера... А я думаю что пох по идее. Да?
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 01 мар 2017, Ср 10:49
чет я не помню провода тахо на мозге на обд1. и чет я не помню голубого провода на трамблере на обд2...
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 01 мар 2017, Ср 11:12
Там не тахо а игн сигнал на трамблер. Емнип желто зеленый провод. Если CPR у мозга будет стоять, даже лучше. Помех меньше.
Gek
Сообщение 01 мар 2017, Ср 11:37
Не путайтесь.
CPR своим зелёным проводом НЕ берёт тахо-сигнал, а ОТДАЁТ его (в приборку) ВМЕСТО коммутатора, который теперь исключён из схемы.
А сигнал с мозгов на трамблёр(коммутатор) и так идёт на CPR по другому проводу.
Впринципе можно синий провод с трамблёра порезать и в панели, а не под капотом.
solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 01 мар 2017, Ср 12:02
А 12в тоже по идее можно не с фишки именно взять чтоб провода не резать в случае необходимости обратно сток зажигание востановить.
СразуБорис
Сообщение 01 мар 2017, Ср 14:19
Я собираюсь взять +12 с родной фишки двухпиновой у трамблера, используя стандартную фишку. Собираюсь вообще выбросить все внутренности из трамблера, кроме катушек. Ну и тахо значит прикручу у мозга, если он там, ну или к приборке подведу.
Всем спасибо, все понял.
kova23
Сообщение 01 мар 2017, Ср 18:59
СразуБорис писал(а):Я собираюсь взять +12 с родной фишки двухпиновой у трамблера, используя стандартную фишку. Собираюсь вообще выбросить все внутренности из трамблера, кроме катушек. Ну и тахо значит прикручу у мозга, если он там, ну или к приборке подведу.
трамблер нужен. в нем датчики положения рв и кв стоят без которых мозг работать не будет.
СразуБорис
Сообщение 01 мар 2017, Ср 19:58
серьезно? А я разве не так написал?
Gek
Сообщение 01 мар 2017, Ср 23:32
Да хуй тя знат, какие ты там катушки имел ввиду :D
ziloT
Машина: BMW F30D XDrive
Сообщение 02 мар 2017, Чт 22:54
:D :D :D
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
СразуБорис
Сообщение 12 май 2017, Пт 16:11
Пасаны, провод на синхронизацию коилпака, типа который управление генератором, его надо отрезать от генератора, да? А то я пока просто подмотался к нему, не разрезая... :trollface:
solosaniok
Сообщение 12 май 2017, Пт 16:40
СразуБорис писал(а):Пасаны, провод на синхронизацию коилпака, типа который управление генератором, его надо отрезать от генератора, да? А то я пока просто подмотался к нему, не разрезая... :trollface:
У меня там воопще его небыло :D пришлось пин искать чтоб подключится 8)
СразуБорис
Сообщение 12 май 2017, Пт 16:49
у тебя геныч на 3хтконтактный разьем)
