Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 28 фев 2017, Вт 16:26
Короче, в перспективе хочу установить Х бар и косынки под передние крылья. Начал искать варианты и пришел к выводу, что имеющиеся в продаже распорки не устраивают (где-то материал, где-то вопрос к функционалу).
Нашел в сети изготовителя распорок из феншуйных алюминия и нержи:
https://vk.com/rscustoms
Производитель находится в Твери. Теперь вопрос - найти тачку в Твери, для снятия размеров. Ну, и может кто-то еще хочет вписаться в эту историю с изготовлением распорок. Для тиража, так сказать. Судя по предварительным переговорам цену можно будет сделать такую же, как и у всех на рынке, но при этом материал будет пиздатый, а не черная сталь.
Такие дела.
dezte
Сообщение 28 фев 2017, Вт 16:46
А чем сталь черная плоха? Вес такой же, прочность такая же. Не блестит как китайская?
П.С.
Жтт лаб вроде варить немного получше стали? Там что с инжынирингом не заказать? :D
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 28 фев 2017, Вт 17:15
Мотивации две:
1. Лучше соотношение жесткость/вес
2. Охуенный внешний вид (если есть возможность изготовить красивое изделие за ту же цену - почему ей не воспользоваться?)
dezte
Сообщение 28 фев 2017, Вт 17:56
По п1. можно расписать поподробнее?
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 28 фев 2017, Вт 18:20
А там на фотках всё есть. Используется алюминиевая труба овального сечения с перемычками. Цифрами, конечно, покидаться не могу, но япы делают распорки именно из такой трубы.
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 28 фев 2017, Вт 19:15
д16 трубу возьмите да сварите. по прочности совсем немного стали уступает, и легкая
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 28 фев 2017, Вт 20:56
Вот такой профиль:
Лучше он будет работать, чем труба сопоставимой толщины стенки и веса?
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 28 фев 2017, Вт 21:24
ты слишком заморачиваешься. нельзя делать одну часть конструкции черезчур жесткой по отношению к другой. х-бар на хаче нужен ибо желе. но дубьё сделаешь и начнешь вваливать жестко, повырывает места креплений.
трубы эти сплюснутые думаю норм будут, но если заебываться то в плане работы на изгиб, сжатие и растяжение круглые будут иметь преимущество в том, что они работают одинаково во все стороны.
Синди
Фотки
dezte
Сообщение 01 мар 2017, Ср 5:55
Кевин писал(а):Вот такой профиль:
Если такие трубы то немного другая ситуация. Я тодумал нержу используют обычную.
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 09 мар 2017, Чт 3:04
В общем, копаясь в вопросах распорок и повышения жесткости кузова столкнулся с мнением, что Х-бар классической установки (с опорой на болты задних ремней), столь любимый в канжопидарской среде, не на столько эффективен, как о нем принято думать, а более эффективен Х-бар а-ля Пассворд: ЖДМ (с опорой на лонжероны). Вот такой:
Какие мысли по этому поводу?)
hondavtec
Сообщение 09 мар 2017, Чт 5:10
мысль такая, что это бред, крыша у хетча ходуном ходит, а это изделие не крепится к стойкам, поэтому крыша и будет играть дальше. у меня был х-бар на ремни и стойки, эффект от него почувствовал при выезде со стоянки
Масла Valvoline / Comma
EK9 B18CR -> CL7R -> CL7R
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 09 мар 2017, Чт 7:43
Так а при чем здесь вообще крыша?
Нужно же избежать скручивания по местам опор. По продольной оси то есть. У картов крыши вообще нет и похуй.
Вот:
Т.е., если опираться на эту картинку, то сверху вата в месте закрепления задних ремней, а вот лонжероны - это силовая структура кузова.
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 09 мар 2017, Чт 7:57
Либо, делать по хардкору и стараться привязаться к центральной стойке. Но это уже небезопасно получается.
dezte
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:08
А поперечное скручивание никак не влияет что-ли?
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:13
Ну, от поперечного скручивания х бар, установленный почти в вертикальной плоскости точно не особо поможет. Вот если заебенить на центральную стойку, то - да, вопросов нет!
dezte
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:31
Почему не поможет? Он как раз для этого и нужен
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:33
О боже мой)))) для фотосетов можно из водопроводного полиэтилена
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:38
dezte писал(а):Почему не поможет? Он как раз для этого и нужен
Да ХЗ. Я просто размышляю. Чем Password:JDM руководствовались? У них нет Х баров в места крепления ремней. Только на лонжероны.
dezte
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:45
А у ультрарейсинг?
Кевин
Машина: ВАГ
Сообщение 09 мар 2017, Чт 8:50
Тоже нет. Есть просто палка между ремней. А распорку между опор стоек они тоже опирают на лонжероны. Немного по-другому просто.
Вот:
