Kipish39
Сообщение 17 фев 2017, Пт 19:35
Всем доброго времени суток . В общем проблема такая ,началось все сегодня с утра и очень неожиданно! Чуть не разобрался прям по дороге на работу. Ехал себе ни кого не трогал 60-70 кмч скользко жутко (может это и спасло) и тут просто выбивает руль из рук ,машина резко вправо, улетел в соседнюю полосу и все! Руль отпустило ! Машина поехала дальше как ни в чем не бывало . Я подумал что влетел в яму и покатил дальше. По итогу метров через 200 поворот на право ,подкатываюсь я к нему , колеса прямо ,крайний правый ряд и тут опять выбивает руль ! Метров 10 бампером по брустверу и опять отпустило. Остановился колесо целое ни каких хрустов скрипов. Машина Civic ek мотор в20 на мешалке. Извиняюсь за кучу букв. Может было у кого подобное . Просто гаража нет и в диагностике далеко не разгулятся. Как понимаю вариантов не много но все-же.
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 19 фев 2017, Вс 11:30
ступичный подшипник возможно клинит.но он бы гудел бы .на тормоза не нажимал до клина?ну или проблема не в клине колеса,а в гуре.руль сам поворачивает,бывает и такое. клинит клапан в рейке.
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 19 фев 2017, Вс 13:06
Дирифанацил кленануть можыт
grizzly
Машина: EG6 B18C Darton GTX3076 work progress
EG8 B18C GTX2863 300hp
Сообщение 19 фев 2017, Вс 14:32
было такое с OBX дифференциалом, его перемолола и он заклинил на итоге
Тюнинг это наша работа. http://gt-motor.ru
Изготовления турбины на заказ. В наличии GTX Ремонт турбин
Мы на drive2 Honda Civic GT-Motor
https://www.instagram.com/gt_turbo.ru
Kipish39
Сообщение 19 фев 2017, Вс 20:54
Тормоз не нажимал перед этим. Машина без гура . Если можно по подробнее как блока клинила? Как может клинить на одно колесо ? Чёт не могу понять. Коробка Y21 блока сток. Если это что то даст.
Kipish39
Сообщение 20 фев 2017, Пн 13:23
Вобщем снял ступицу ,подшипник без люфтов,скрипов, шумов и прочего. Снял привод с ним по хуже дела, пыльник порван ,продольный люфт гранаты на палке миллиметров 5 . В одном положении подкусывает шарик . Разобралась очень легко как мне показалось (шары достались очень легко ) внутри впринципе ни каких следов Сталинграда ни трещин ни чего что говорило бы о поломке ((
Срочно нужны советы Гуру !!
Die$eL
Сообщение 20 фев 2017, Пн 15:19
а при чем тут шрус... ну заклинит его и что, ну сломает его
колеса вывеси и покрути, если это диф то будет подкусывать.
хотя тоже хз, я жевал блокировку, ну дергало, ну слизало там все шестерёнки и всё :D
пш пш
Kipish39
Сообщение 20 фев 2017, Пн 20:44
Die$eL писал(а):а при чем тут шрус... ну заклинит его и что, ну сломает его
Да тут вообще ни хрена не понятно . Поменял гранату . Сейчас катался час примерно ,полет нормальный вроде . А поповоду того что у тебя там Сталинград произошёл,так ты на верное летом попал . А у меня ситуация другая ,на улице гололед ,резина липа .поэтому если гранату закусило колесо могло в юз уйти на доли секунд. Было бы сухо может быть и провернуло бы гранату ну либо разворотило бы блоку. Опять же это только в теории . Какие вообще симпктомы умирающей блоки?
Die$eL
Сообщение 20 фев 2017, Пн 21:16
В повороте удары в коробке как будто кувалдой по кузову кто то хуячит, ну и дергает тачку.
пш пш
Kipish39
Сообщение 21 фев 2017, Вт 9:49
Ну таких вещей вроде бы ни происходило. Скорости все включаются . Блока срабатывает адекватно . Вчера ещё один вариант рассказали что рассыпался игольчатый подшипник и его составляющие в блоку залетели . Было такое на дс5 но там закончилось все быстро. В коробке как каменоломне все трещало после этого и грохот стоял. Вообщем надо кататься дальше походу и ждать когда что то произойдет :cry:
Die$eL
Сообщение 21 фев 2017, Вт 9:51
а коробку скинуть располовинить не? :D или будешь ждать пока тебя об встречку размажет?
пш пш
Kipish39
Сообщение 21 фев 2017, Вт 13:05
Это конечно херовая перспектива! Но так как своего гаража нет то и таковой возможности нет. А разобрать где то на сервисе понять что коробе хана и оставить машину там болтаться чёт не хочется . Так как выложить 50 тысяч я сразу не могу за коробку.все просто. Наверное поставлю пока буду искать варианты с коробкой по лучше.
Twisted
Сообщение 22 фев 2017, Ср 13:20
да в любых гаражах за пятак можно карабас скинуть и на тросу уехать домой ...
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 22 фев 2017, Ср 14:54
Twisted писал(а):да в любых гаражах за пятак можно карабас скинуть и на тросу уехать домой ...
Чиркая коробкой по асфальту
Kipish39
Сообщение 22 фев 2017, Ср 20:11
Да если честно всегда сам все делаю не считая электрики. А за пятак снять коробку я и сам могу. Потом после таких гаражников придётся везде резьбы резать заново . Не в этом суть в общем.
Вопрос назрел - если возьму s80 spec 00 4.7 пара ,смогу ли я поставить 4-ю передачу со своей коробки Y21 4.4 пара ? И вообще что менять надо при такой переделке.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 22 фев 2017, Ср 20:46
за пятак у нас в любом нормальном сервисе коробку скинут.
Die$eL
Сообщение 22 фев 2017, Ср 21:03
Простой ответ.
Вся эта задрочка с парами и передачами в стиле замены сток на сток это просто онанизм. Быстрее не будет. Хочешь быстрее? Дуй свапь учись переключать. Между ВСЕМИ стоковыми передачами разница никакая.
пш пш
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 25 фев 2017, Сб 0:59
Die$eL писал(а):Простой ответ.
Сомнительное утверждение
Kipish39
Сообщение 25 фев 2017, Сб 17:38
Ну так все-же, есть люди который занимались такими сомнительными переделками ? Можете объяснить?
