Zeratul
Машина: Honda Civic Coupe EM1
Сообщение 14 фев 2017, Вт 22:49
брелка нету, но сигналка стоит, полез искать что-за сигнализация, наткунлся на такой вот блок, снаружи и внутри ничего не написано, отключаю, при подключении обратно в разъём, сигналка даёт знать что жива(пищит). что это такое? какая фирма? или какой китаец это сделал? может знает кто. p.s. других блочков более похожих на сигнализацию я не нашёл.
dezte
Сообщение 15 фев 2017, Ср 8:05
Это блок сигнализации. Если нет брелоков то может проще ее выкинуть?
Gek
Сообщение 15 фев 2017, Ср 10:34
По виду простейшая сига-открывашка. Если брелков нет, то только в мусорку.
2 толстых черных провода подсоединены куда-нибудь?
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 15:35
Gek писал(а):По виду простейшая сига-открывашка. Если брелков нет, то только в мусорку.
Нет, не подсоединены. С этим Блоком, когда зажигание в включаю- замки закрываются, выключаю-открываются. Без блока, ничего такого не происходит
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 15:36
dezte писал(а):Это блок сигнализации. Если нет брелоков то может проще ее выкинуть?
Скорей всего ты прав..
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 15:39
У меня есть новый блок дистанционного управления с брелками. Только вот поставить не пойму что куда, точнее схемы в машине найти не могу..провода повторителей, цз, багажника. А этот новый и который старый, у них разные разъёмы..да и цвета проводов
dezte
Сообщение 15 фев 2017, Ср 15:46
В этой колодке найди провода где при срабатывании замков сигнал появляется/ пропадает. Постоянный - и + тоже не сложно найти. Остальное особо и не надо.
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 16:41
dezte писал(а):В этой колодке найди провода где при срабатывании замков сигнал появляется/ пропадает. Постоянный - и + тоже не сложно найти. Остальное особо и не надо.
- и + уже давно нашёл, а вот открыть/закрыть...ту по сложней. Хотя, может просто снять дверную карту и таким образом увижу цвета...наверно. Там такой колхоз..вот пытаюсь разобрать
dezte
Сообщение 15 фев 2017, Ср 16:52
В проеме водительской двери никакие лишние провода не проходят?
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 16:56
dezte писал(а):В проеме водительской двери никакие лишние провода не проходят?
Я не очень разбираюсь ещё и не могу сказать "лишние или нет". Идёт всего один смоток, не большой, как и в пассажирской
Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 15 фев 2017, Ср 19:09
Я также гадал какая у меня сига и что в ней не так, потом к хуям выкинул и все, поставил старлайку 93 :D
Трудно быть вежливым, когда ты прав...
dezte
Сообщение 15 фев 2017, Ср 19:23
В белой фишке 22 контакта? крайний правый верхний +12вольт там?
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 19:46
dezte писал(а):В белой фишке 22 контакта? крайний правый верхний +12вольт там?
да. если что, могу сфоткать фишку
dezte
Сообщение 15 фев 2017, Ср 20:07
Сфоткай и проверь что я написал. Сигнал на цз это крайние левые пины должны быть.
Zeratul
Сообщение 15 фев 2017, Ср 20:56
dezte писал(а):Сфоткай и проверь что я написал. Сигнал на цз это крайние левые пины должны быть.
16 контактов. вот фишка- Изображение
Gek
Сообщение 16 фев 2017, Чт 12:43
Для начала нужно понять, какой активатор (сток-не сток) в водительской двери (управляет сига стоковым блоком цз по минусу или нестоковым активатором по силе).
В твоём случае для этого проще снять обшивку двери.
А вообще, всё вычисляется пробником. Если для тебя это сложно - лучше к электрику.
Zeratul
Сообщение 23 фев 2017, Чт 17:54
Решено! Выкинул старый блок, поставил новый всё прекрасно работает, всем спасибо!
