CrazyMaks
Сообщение 03 фев 2017, Пт 13:54
Всем доброго времени суток, вообщем требуется ваша помощь, ибо себе уже весь мозг сломал я %) Такая ситуация, машина интегра мотор б18с красный. Завожу машину, прогреваю, еду... В спокойном режиме и происходит затуп, и такое ощущение, что к машине сзади привязали камаз, она гудит только и всё, обороты не набирает, скорость тоже, нажимаешь педаль сильнее усиливается только гул мотора. В этой ситуации помогает только отпустить газ и нажать снова и она едет как положено. Происходит это только на хорошо прогретом двигателе, когда он ещё не прогрет до полной рабочей температуры всё отлично... Свечи поменял, топливный фильтр, воздушный тоже, в трамблере все контакты почистил, дроссель помыт и датчик положения дросельной тоже, выставлен и настроен как положено. Подскажи где ещё копать...
Honda_Integra_TypeR_spec'00_from_BLG =P
cutaway
Сообщение 03 фев 2017, Пт 14:02
затуп на 2500-3000?
ATR
CrazyMaks
Сообщение 03 фев 2017, Пт 14:04
cutaway писал(а):затуп на 2500-3000?
Ну в основном замечал, что да, хотя бывает и на других
skyren
Сообщение 03 фев 2017, Пт 14:39
трамблер заведомо рабочий подкинь и ремень грм смотри, натажку и на месте метки или нет.
CrazyMaks
Сообщение 03 фев 2017, Пт 14:59
skyren писал(а):трамблер заведомо рабочий подкинь и ремень грм смотри, натажку и на месте метки или нет.
ремень 10тыщ назад меняли, а насчет трамблера... суть в том, если валить на втеке всё хорошо, едет никаких затупов... происходит это только при спокойной езде, когда едешь какое то время держа педаль в одном положение и начинается затуп, сбрасываешь педаль, нажимаешь снова и едет нормально
meth0d
Машина: .
impreza WRX GDA NB-R
Сообщение 03 фев 2017, Пт 20:45
надо проверить показания\работоспособность датчиков tps map knock как минимум :?
Gek
Сообщение 03 фев 2017, Пт 22:35
Лямбду поменяй.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 04 фев 2017, Сб 12:09
:popcorm:
skyren
Сообщение 04 фев 2017, Сб 12:15
FOX-93rus писал(а)::popcorm:
Есть такое.
ТС повторю еще раз, меняй трамблер на заведомо рабочий.
grizzly
Машина: EG6 B18C Darton GTX3076 work progress
EG8 B18C GTX2863 300hp
Сообщение 04 фев 2017, Сб 14:08
Было похожее говно...выкинул трамблер поставил рабочий и все стало гуд
Тюнинг это наша работа. http://gt-motor.ru
Изготовления турбины на заказ. В наличии GTX Ремонт турбин
Мы на drive2 Honda Civic GT-Motor
https://www.instagram.com/gt_turbo.ru
cutaway
Сообщение 06 фев 2017, Пн 12:59
неистово плюсую за ебучий трамблер
ATR
CrazyMaks
Сообщение 11 фев 2017, Сб 10:43
Уже даже контрактный мотор поставили, всё контрактное, траблер тоже рабочий уже 3 штуки перепробовали это точно не трамблер
sav4enkota
Сообщение 11 фев 2017, Сб 11:24
Давление топлива проверь в рейке, или для начала открой крышку бензобака и покатай.
fara55
Сообщение 16 фев 2017, Чт 10:19
Если есть возможность вкинь заведомо исправные датчики tps и map. У меня было похожее тупил сначало tps хотя показания были ок, потом map с ума сходил, симптомы похожие.
eg6 b18с jdm. SOLD
Dc2 type r.
Gek
Сообщение 16 фев 2017, Чт 12:27
CrazyMaks писал(а):Уже даже контрактный мотор поставили, всё контрактное, траблер тоже рабочий уже 3 штуки перепробовали это точно не трамблер
Уточни: если при очередном затупе плавно продавить гашетку в пол (не отпуская) и держать, подрыва через несколько сек не происходит?
meth0d
Машина: .
Сообщение 16 фев 2017, Чт 15:30
fara55 писал(а):Если есть возможность вкинь заведомо исправные датчики tps и map. У меня было похожее тупил сначало tps хотя показания были ок, потом map с ума сходил, симптомы похожие.
Зачем? :trollface: Надо все поменять сначала, а потом репу чесать и делать диагностики и дефектовки. Раз чек не горит нехуй проверять все эти датчики :D
CrazyMaks
Сообщение 19 фев 2017, Вс 8:38
Да было именно так... А так всё отбой ребята, поменяли лямбду и всё ОК :popcorm: :)
Gek
Сообщение 20 фев 2017, Пн 21:41
пост №7
twente
Сообщение 22 фев 2017, Ср 15:32
похожая проблема, кто что думает?
б18с сток дс2, подключен аем шлз на сток мозг в режиме 0-1в как сток.
на холодную что на холостых, что в движении дико льет смесь 11.5.
как более менее прогреется, в движение смесь нормальная 14.7-15.5, на холостых люто беднит (уходит в черточки 20+), мотор детонит и "захлебывается". во втеке и вообще когда по картам льет, всегда збс 12.5 смесь. едет отлично. на ОЕМ лямбде все тоже самое.
зажигание отстроено по стробу 16 градусов, топливный насос давит 4 очка.
поменял map, ect, подкидывал iat, разницы нет.
сдается мне мозг чето капризничает
Gek
Сообщение 22 фев 2017, Ср 23:55
twente писал(а):похожая проблема, кто что думает?
.....на ОЕМ лямбде все тоже самое.
"тоже самое" - не едет?
