Frank38
Машина: хэч ЕК3 b18c
Сообщение 30 янв 2017, Пн 17:51
Волей судеб приходится мучиться завести движок ВТЭК-е от ежа в сивике, так бы никогда не посмотрел бы даже в сторону этого замороченного движка. Но теперь спортивный интерес завести.
вообщем двиг завёл, выходит ошибка 3 МАП, плавают обороты, когда затыкаю дырку кхх во впуске холостые норм, газу даю движок троит.
МАП поставил изначально рабочий с рабочей машины, прозвонил три провода идущие на фишку МАП все в норме. Что может быть ещё? ГРМ может так влиять?
Последний раз редактировалось Frank38 19 фев 2017, Вс 8:45, всего редактировалось 1 раз.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 30 янв 2017, Пн 18:11
Бенз за 6 лет превратился в святую воду. Слей его и заводи на свежем бензе
Frank38
Сообщение 30 янв 2017, Пн 18:20
PvM писал(а):Бенз за 6 лет превратился в святую воду. Слей его и заводи на свежем бензе
Тоже были такие мысли, но думаю почему то что дело не в нем
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 30 янв 2017, Пн 18:35
Свечи заливает?
Отключи форсы и заводи на всем что горит. Хоть дизодорантом во впуск брызгай.
Frank38
Сообщение 30 янв 2017, Пн 18:58
PvM писал(а):Свечи заливает?
Заливает, завтра солью залью свежий отпишу как все прошло
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 31 янв 2017, Вт 12:46
Плюсую к бензу
Frank38
Сообщение 31 янв 2017, Вт 16:46
Все кто плюсовал к бензу мимо, сегодня слил старый залил новый ровным счетом не поменялось ничего.
Еще сегодня крутили, не схватывало, схватило сразу как сняли бронепровод с первого цилиндра, вставили в него левую свечку и хотели посмотреть искру, такая вот хуйня. Че может быть?
Еще не подключил в зеленой фишке ОБД2Б контакт к-лайн, не могу понять с чем его соединять в ОБД1 косе?
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 31 янв 2017, Вт 17:21
схватило один раз на новой свечке? Это потому что она сухая была, а потом её залило тоже.
Проверить бы на заведомо рабочем трамблере.
Frank38
Сообщение 31 янв 2017, Вт 17:24
DjAndy писал(а):схватило один раз на новой свечке? Это потому что она сухая была, а потом её залило тоже.
Да не плохо было бы, но пока проблема найти такого человека, либо покупать контракт трамблер(((
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 31 янв 2017, Вт 17:43
А еще проверить разводку трамблерных проводов (или твой трамблер на другой машине проверить). Если перепутал какие-нибудь из CYPP,CYPM,TDCP,TDCM,CKPP,CKPM то хрен заведешь.
Сам трамблер можно проверить по мануалу. там где-то был порядок действий по проверке катушки и датчиков (сопротивления меряются)
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 31 янв 2017, Вт 21:17
DjAndy писал(а):А еще проверить разводку трамблерных проводов (или твой трамблер на другой машине проверить). Если перепутал какие-нибудь из CYPP,CYPM,TDCP,TDCM,CKPP,CKPM то хрен заведешь.
Есть искра, бенз! значит должно схватить как минимум! мой опыт с моника и карба, если искра красная не схватит, обрати внимание! всё что связано с трамблёром, катушка, камутатар и жгут проводки что к тамблёру(трещины внутри самого трмблёра в проводке ) от долгого стояния он влажный! я свои трамблёры и провода ебашу силиконам, карб завожу в минус 10 с пол тыка! но и подачу бенза правильную! но у тебя не понятная проводка и как её подключили тоже не совсем понятно! я сам на днях буду делать свап с д15б2 на д16а и с обд0 на обд2 :facepalm: и как работает обд2 и что отвечает за пуск х знает :D
vovka EG8
Машина: eg8,eg4
Сообщение 31 янв 2017, Вт 21:37
забыл на счёт ууу во впуске, может где пробка в топливной в районе впуска, у меня было так два раза после чистки моника напиздячел герметика и залепил разные дырочки :facepalm2: между калекторам и моником, но топливо лезло с щелей, именно так и было все два раза ууу :)
dezte
Сообщение 01 фев 2017, Ср 7:21
Завести машину в -10 это достижение? Она не совсем исправная без проблем должна заводиться при такой температуре.
brather_sh
Сообщение 01 фев 2017, Ср 8:23
провода высоковольтные поставь верно, не так стоят, у тебя они аж в натяг
как должны
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Frank38
Сообщение 01 фев 2017, Ср 8:34
brather_sh писал(а):провода высоковольтные поставь верно, не так стоят, у тебя они аж в натяг
как должны
Поменял уже. Вчера завелась на пару секунд с вытащенным броне-проводом и воткнутой в него левой свечкой
Frank38
Сообщение 01 фев 2017, Ср 8:37
Ещё чек не загорается совсем, не нашёл в обд1 проводке аналога пина к-лайн из обд2б, иди в обд1 он называется тхд/рхд?
dezte
Сообщение 01 фев 2017, Ср 10:40
Там есть отдельный провод га лампу. Мил называется. К лайн может и так называться.
Frank38
Сообщение 01 фев 2017, Ср 11:09
dezte писал(а):Там есть отдельный провод га лампу. Мил называется. К лайн может и так называться.
Мил подключён
dezte
Сообщение 01 фев 2017, Ср 12:08
Должна тогда лампа загораться. Проверить с мозга напрямую она будет гореть?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 01 фев 2017, Ср 13:18
Кстати, массу на термостат прикрутил? :)
