PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Кстати, не впервой встречаю отсутствие этого провода в разьемеgral писал(а):Цивик 01 года. В обд2 у него только пины 4 5 7 14 16. 4 и 5 это земли 16 это плюс как я понял.
Лезь к мозгу мотора, пин E29 на землю. Глядишь и абс начнет моргать
Если фото не видно, то перезалью
gral
- UpgradeR
В общем у нее отдельный двухконтактный разъем на абс. Нашел, замкнул, считал. Теперь вопрос как стереть ошибку. Метод нажать тормоз и включить зажигание не работает - лампочка абс не гаснет как должна.
PvM
Пробуй, только хз работает ли это на 7 колене
для сброса ошибок ABS из памяти EEPROM необходимо выполнить следующие действия (далее дословно из мануала)
1) замкните двухконтактный разъем самодиагностики. Он должен оставаться замкнутым в течение всего времени сброса ошибки.
2) Нажмите педаль тормоза
3) Не отпуская педаль тормоза, поверние ключ в положение зажигания. Индикатор ABS должен погаснуть через 2 секунды.
4) После того, как индикатор ABS погас, отпустите педаль тормоза. Индикатор ABS должен вновь загореться через 4 секунды.
5) После того как индикатор ABS повторно загорелся, нажмите педаль тормоза еще раз. Удерживайте ее в нажатом состоянии 4 секунды, пока индикатор ABS не погаснет.
6) Когда индикатор ABS погаснет, отпустите педаль тормоза.
7) Через 4 секунды индикатор ABS должен коротко мигнуть 2 раза, что означает, что все ошибки из памяти были удалены
Проверьте, что в памяти не осталось сохраненных ошибок.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
нет, это не так.andreykng писал(а):ну как по мне так абс самообнуляется при пропадании ошибки
