- Golov
- Машина: Honda Accord Type-r, H22a, 1999, Turbo
Привет. Помогите разобрать по задним суппортам на 6 аккорд.
Аccord type-r, h22a, ch1 - кузов, 1999, левый руль.
После того как заменил суппорта, стал очень плохо держать ручгик - практически совсем не держит. Есть подозрение, что были заказаны суппорта от Evro - r, праворукого японца, cl1 - кузов. Возможно там несколько иначе исполнен механизм привода колодок тросика, типа другая длина плеча рычага. Извиняюсь, если коряво объяснил. Не спец.
- Может ли быть проблема, если они действительно от японца?
- Такие же ли суппорта от овощных 6-х европейский аккордов?
- И дополнительный вопрос: по партномерам 43013-S1A-E01, 43012-S1A-E01 (левый/правый) выдает, что на 7-ом аккорде такие же. Так ли это? Может я что напутал. Помогите разобраться.
Спасибо.
Спасибо.
Резинки подходят все от 7 на зад. Можно предположить что идентичны.
Суппорта на эвроовощах и тупере задние одинаковые.
проблема в том что суппорта разные европа и ипония
ставил от CL европейка, все один в один, суппорта вроде трв или бош,не помню, проблему с ручником решил
ATR
кислые подшипники ручника.
суппы есть в наличии
https://vk.com/club101905539
- Golov
Спасибо. А как решил?cutaway писал(а):проблема в том что суппорта разные европа и ипония
- Golov
спасибоandreykng писал(а):суппорта на 7 такие же как и на шестом
японцы да, другие и по приводу ручника отличаются, если ручник не тормозит то стоит посмотреть шевелится ли привод ручника на суппорте или нет
читаем внимательно: ставил от CL европейкаСпасибо. А как решил?
ATR
- Golov
Если кто может - напишите с каких кузовов без проблем встают и исправно работают задние суппорта на леворукий европейский accord type-r, 1999, ch1, h22a7.
Спасибо.
Спасибо.
На всех CG эвропейцах суппорта одинаковые.
зы. не знаю насчет 1.6 только.
