vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Утопил свой д15б2 насмерть!
вот и встал вопрос свапать на д серию любую, вроде всё понятно возьму мотор, косу моторную, салонную, мозг но у меня проводка обд0 будет обд2 как быть с приборкой она подключается к мозгу а фишки будут другие? второе тросик газа от моно впрыска встанет на любой впуск? что может быть ещё из разных мелочей на практике? хочется подготовиться и не залипать с мелочами! СПАСИБО.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Да забыл если ставит д16а с ек там другие подушки нужно переваривать крепления?vovka EG8 писал(а):Утопил свой д15б2 насмерть!вот и встал вопрос свапать на д серию любую, вроде всё понятно возьму мотор, косу моторную, салонную, мозг но у меня проводка обд0 будет обд2 как быть с приборкой она подключается к мозгу а фишки будут другие? второе тросик газа от моно впрыска встанет на любой впуск? что может быть ещё из разных мелочей на практике? хочется подготовиться и не залипать с мелочами! СПАСИБО.
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Д16 с какого авто?vovka EG8 писал(а):вроде подвернулся д16а не дорого и рядом и более менее живой надеюсь.PvM писал(а):Ставь д17 втек, 130сил. Не сильно геморно свапится под любую проводку. Стоит не дорого.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
ek4 1998г пишет втек но на крышке нет надписи.PvM писал(а):Д16 с какого авто?vovka EG8 писал(а):вроде подвернулся д16а не дорого и рядом и более менее живой надеюсь.PvM писал(а):Ставь д17 втек, 130сил. Не сильно геморно свапится под любую проводку. Стоит не дорого.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
Парни ну где совет? очень нужно знать подводные камни так как и время ограничено и бабло!vovka EG8 писал(а):Да забыл если ставит д16а с ек там другие подушки нужно переваривать крепления?vovka EG8 писал(а):Утопил свой д15б2 насмерть!вот и встал вопрос свапать на д серию любую, вроде всё понятно возьму мотор, косу моторную, салонную, мозг но у меня проводка обд0 будет обд2 как быть с приборкой она подключается к мозгу а фишки будут другие? второе тросик газа от моно впрыска встанет на любой впуск? что может быть ещё из разных мелочей на практике? хочется подготовиться и не залипать с мелочами! СПАСИБО.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
спасибо большое!! Я вроде шарю но как практика показывает без но, не бывает и залипуху на ходу не хочу придумыватьPvM писал(а):В идеале махнуть проводку всю на обд2, трос газа должен подойти. Докупить гофру на впуск, остальное должно более менее болтон встать.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
у жены карб на автоматеdezte писал(а):У тебя вроде карбюратор был. Свапай д15 любой со своим навесным.
- dezte
У тебя там смешанная проводка обд1 с немного обд0.
Есди вполне устраивало все - меняй блок и все свое оставляй. так проблем меньше.
А тк сначала купи что свапать будешь - потом конкретные вопросы задавай.
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
а салонную обязательно менять? сам процесс мотор поставил, косу с мозгом поставил, кпп а дальше?vovka EG8 писал(а):у жены карб на автоматеdezte писал(а):У тебя вроде карбюратор был. Свапай д15 любой со своим навесным.вроде всё норм но жрёт многовато
а у меня д15б2 только сделал как новый! обкатал сменил масло 1000 и утопил в мега луже!!
дэбыл!! и методом научного тыка в месте с Terehom определили что четвёртый поршень отделился от колена
ну нах я в неё ехал!! дэбыл!
vovka EG8
- Машина: eg8,eg4
согласен, но думаю надо менять мотор и думаю при свапе д серии на д гемар схож вот и хочу понять что ждёт и где и с каким мотором меньше.vovka EG8 писал(а):а салонную обязательно менять? сам процесс мотор поставил, косу с мозгом поставил, кпп а дальше?vovka EG8 писал(а):у жены карб на автоматеdezte писал(а):У тебя вроде карбюратор был. Свапай д15 любой со своим навесным.вроде всё норм но жрёт многовато
- под планом путина
- старый морозильник
к чему это, диджей? ты самсвапал что-нибудь? конкретно сюрпризы какие, шмоня? решил тт блеснуть, сказав нечто общееDjAndy писал(а):Обд2 проводка может с сюрпризами стыковаться с салонной.
- dezte
Меняй мотор без замены твоего навесного, тогда ничего не придется делать с электрикой. А по вопросу еще выше : салонную косу менять не обязательно при свапе - просто если в электрике не силен - то проще ее поменять. Там необходимо некоторые провода будет перекинуть., если не менятьvovka EG8 писал(а): согласен, но думаю надо менять мотор и думаю при свапе д серии на д гемар схож вот и хочу понять что ждёт и где и с каким мотором меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
