sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 09 янв 2017, Пн 13:43
незнаю куда ещё копать :-?
Машина иногда заводиться бодро,
А иногда как будто севший аккумулятор, нa бодром акуме
Двигатель проворачивает такое чувство что пол оборота легко на другой половине будто что то тормозит его ,как бы, что то мешает
Пробовал менять аккумулятор, проблема осталась
Зачистил минуса и протянул дополнительный в итоге три минуса(кузов.коробка.двиг)
Заменил плюсовой на стартер
Поменял сам стартер
Но ничего не помогло проблема осталась
Самое интересное что это не постоянка.. иногда дня три может заводиться как швейная машинка.. а тут бац и как будто замерзла. даже на горячем двигателе
Black_Label
Сферический адекват в вакууме
Машина: а я сейчас покажу
Сообщение 09 янв 2017, Пн 13:59
вангую, что придётся тебе ещё 3 дня подождать ответа :D
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 09 янв 2017, Пн 14:00
А по теме ?
Почему три дня ?
Сэло
альфист-мазохист
Машина: Фиат
Сообщение 09 янв 2017, Пн 14:03
Black_Label писал(а):вангую, что придётся тебе ещё 3 дня подождать ответа :D
Возможно даже пять :trollface:
anti
Сообщение 09 янв 2017, Пн 14:07
3 дня
- Ты злой...
Nazyaniv
Мужик со стальными яйцами!
Сообщение 09 янв 2017, Пн 14:11
sanekskryabin писал(а):А по теме ?
Почему три дня ?
Потому что правила форума сначала надо читать
Втягивающее реле стартера смотри/меняй
Nazyaniv
anti писал(а):3 дня
:D :D :D :D :lol:
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 11 янв 2017, Ср 17:09
sanekskryabin писал(а):незнаю куда ещё копать :-?
Поменял сам стартер
ты скот. я с минуту лупился на твои выделения цветом, думал уже глазам пизда. :evil:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 12 янв 2017, Чт 1:11
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 13 янв 2017, Пт 6:06
Nazyaniv писал(а): Втягивающее реле стартера смотри/меняй
поменян, проблема не в нем...
протянул доп плюс до стартера не спасло )
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 13 янв 2017, Пт 12:30
В плохом случае стартер каждый оборот делает медленно, или сначала несколько раз крутит быстро а потом резко замедляется? Реле при прокручивании не щелкают?
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 14 янв 2017, Сб 8:11
DjAndy писал(а):В плохом случае стартер каждый оборот делает медленно, или сначала несколько раз крутит быстро а потом резко замедляется? Реле при прокручивании не щелкают?
пол оборота крутит бодро но потом как будто где то что то клинит на другой половине
и так покругу ..
если остановить крутить именно на второй тугой половине. то с тугой и начинается))
первые пол оборота тяжело потом бодренько
щелкает только релюха справа у поссажира если акуму посадить в хлам. такими вот действиями .. в момент когда уже аварийкой моргать начинает))
третий ,заведомо ,стопудово рабочий стартер, с донора (вместе со втягивающей) не помогли
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 14 янв 2017, Сб 12:36
Это напоминает как у меня на морозе не заводилась. По факту свечи и цилиндры оказывались залиты топливом, и из-за этого поршень вдруг останавливался с эдаким звуком "Вак!", типа гидроудар об бензин. После этого свечи выкручивались, все сушилось и после этого заводилось нормально.
Но перед этим я довольно долго пытался завести, и в процессе заливал свечи, а проблема была в искре.
Если у тебя останавливается сразу после стоянки, то попробуй тут же вывинтить свечи и осмотреть. Если одна мокрая совсем, то возможно ссыт форсунка (не закрывается)
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 17 янв 2017, Вт 16:29
тс нашел проблему?
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 30 янв 2017, Пн 15:51
ZoeFlawless писал(а):тс нашел проблему?
нет
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 30 янв 2017, Пн 15:55
DjAndy писал(а):Это напоминает как у меня на морозе не заводилась.
не только на морозе ,вот ,это проблема что то где то мешает...
я уж думаю может вкладыши как то закусывает... хрен знает на что уже думать
пол оборота бодро пол оборота как будто соооовсем акум мертв,следующие пол оборота опять бодро... бывает на третьем(бодром пол обороте) схватывает, а бывает и нет ..
а последствия исходящие из этого уже другое)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 30 янв 2017, Пн 17:27
Свечи смотрел после того как она так с трудом прокручивается?
dovodchik
Сообщение 30 янв 2017, Пн 17:31
DjAndy писал(а):Свечи смотрел после того как она так с трудом прокручивается?
а при чём тут свечи? там явно чё то с электрикой
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 30 янв 2017, Пн 17:37
смотрел...и не раз..норм там все..
если крутить очень долго без схватывания зальет любые свечи бяда не в этом
sanekskryabin
Машина: ej9
Сообщение 30 янв 2017, Пн 17:39
электрика,тоже была на первом месте но помоему перекопал уже всё что к этому относиться (((
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
