bitBrother
Сообщение 28 дек 2016, Ср 21:19
Тема не про хонду, она чета не ломается. д16, все дела... 8)
На subaru outback сопливит шланг высокого давления ГУР в местах опрессовки.
Новый стоит около 17 - чета дохуя. :?
Хотел в конторе опрессовать, приехали снимать, а в сервисе сказали, что не стоит. Так как оригинальный шланг специальный, с гладким покрытием внутренних стенок (потому и стоит столько) и при замене на простой будет повышенная нагрузка на насос и он сдохнет.
Внимание вопрос: пиздешь или нет?
-Shark-
Машина: Eg5 '92, ej2 '95
Сообщение 29 дек 2016, Чт 0:48
Забавно у меня тоже цивик с д16 и аут. Делай шланг не ссы.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 29 дек 2016, Чт 7:37
bitBrother писал(а):Тема не про хонду, она чета не ломается. д16, все дела... 8)
Пиздёж самоочевидный из общефизических соображений :)
Где-то рядом с клубничным воздухом для накачки шин :lol:
dezte
Сообщение 29 дек 2016, Чт 8:40
А что у аккордов насос умирает от таких шлангов тоже ерунда? Тут была подобная тема уже.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 29 дек 2016, Чт 8:48
dezte писал(а):А что у аккордов насос умирает от таких шлангов тоже ерунда? Тут была подобная тема уже.
Насос может умирать при несоответствии гидравлического сопротивления - сечение другое, или какие-то "дросселя" - заужения есть. Чисто теоретически - еще можзет играть роль эластичность шланга, но это вряд ли. Гладкость же внутренней поверхности могла бы хоть как-то влиять, если бы там расходы (скорость потока) ебейшие были и могли бы турбулентность идем возникать на неровностях поверхности.
А отчего умирают насосы - хз. "После" - не равно "вследствие" - это еще древние римляне понимали :)
dezte
Сообщение 29 дек 2016, Чт 9:01
Про неровности внутри- думаю это попытка людей найти отличия и это все что они нашли. Сечение не такое большое чтоб неровностями пренебрегать, хотя смотря какого размера неровности.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 29 дек 2016, Чт 10:31
dezte писал(а):Про неровности внутри- думаю это попытка людей найти отличия и это все что они нашли. Сечение не такое большое чтоб неровностями пренебрегать, хотя смотря какого размера неровности.
Так критерий пренебрежения неровностями в данном случае - это не сечение, а скорость потока - взаимодействие со стенками - образование микровихрей и т.д. важно при Re, которых там в принципе быть не может.
А вот тупо к гидравлическому сопротивлению, которое в данном случае определяется практически исключительно одним сечением, такая система может быть весьма чувствительна в плане надежности. Будет там хронически давление выше номинала и отъебнет в итоге... Если же шланг точно того же диаметра поставить и без защемлений/перекрутов всяких - нихрена там быть не должно плохого.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 29 дек 2016, Чт 12:25
Подумалось вдогонку. Изъеб с оригинальностью там, скорее всего, тупо в диаметре - какой-нибудь 11.4 (просто левое число для примера), чтобы с простыми промышленными аналогами не сходилось, оттуда и проблемы (не уверен, что они реальны) при замене.
bitBrother
Сообщение 29 дек 2016, Чт 12:59
Они из своего опыта говорили. Приезжали опрессовывали и потом возвращались. И ясен пень никто не проводил исследований.
-Shark- писал(а):Забавно у меня тоже цивик с д16 и аут. Делай шланг не ссы.
Да, я то не ссу, а брат че-та не хочет экспериментов :D
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 29 дек 2016, Чт 14:05
bitBrother писал(а):Они из своего опыта говорили. Приезжали опрессовывали и потом возвращались. И ясен пень никто не проводил исследований.
Тут возможно тривиальное объяснение: шланг сцать начинает уже на солидных пробегах - уплотнители усыхают или еще что-то подобное, где-то рядом с тем уже и насосу срок приходит. Оттуда и псевдокорреляция. Другой механизм - когда есть течь - давление в системе чуть меньше номинала, поставили шланг - возросло, вот тут и отъебнулу, и пофиг - оригинал или нет...
Точно можно сказать одно - объяснение про гладкость - это бред.
В чем, кстати, конкретно выражается отъёб насоса? Что именно ломается - это может многое объяснить.
Dyus
патимейкер
Сообщение 30 дек 2016, Пт 10:23
думаю они под не гладкой поверхностью имели в виду разное внутреннее сечение у трубок и шлангов из которых тебе соберут и опрессуют.
такая проблема есть,кастомный шланг это лотерея))
dezte
Сообщение 30 дек 2016, Пт 10:43
Так трубки они твои используют. Шланг тоньше на них не налезет.
bitBrother
Сообщение 30 дек 2016, Пт 14:17
dezte писал(а):Так трубки они твои используют. Шланг тоньше на них не налезет.
Резиновую часть свою подбирают, концевики старые (твои). Иначе смысла нет - резина старая, изношенная.
Получается, если подбирать трубку, то лучше сечение больше, чем меньше?
Сообщение 31 дек 2016, Сб 17:49
Там внутри шланга есть трубка, когда переобжимал попросил ее поставить на тоже место. 1.5 года, проехал более 40 тыс, все ок
znyx
Сообщение 01 янв 2017, Вс 8:05
Полиамидную трубу подобрать и в шланг запихать. Вот и оригинал почти.))
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
bitBrother
Сообщение 01 янв 2017, Вс 20:44
В общем, что я понял: нихуя! Особенно это тяжело в праздники.
Но есть момент: там ротор, у которого лопатки. Лопатки под действием центробежной силы выдвигаются (еще им помогают пружинки). Сделаны они из каких-то сортов пластика и кароч изнашиваются (истираются? хз). Вроде есть даже ремкомплекты с резинками и этими лопатками.
Кароч, как-то так... :o
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 01 янв 2017, Вс 21:47
Тогда больше похоже на то, что просто срок насосу этому приходит где-то рядом с уплотнениями шланга.
Я бы делал так: взять старый шланг, отрезать обжимку, аккуратно замерить внутренний диаметр методом вставления хвостовиков сверл, ну или еще какого кругляка калиброванного, подобрать такой же или ближайший в сторону увеличения, обжать. Но это чисто теоретически, сам не делал.
С Наступившим!
bitBrother
Сообщение 10 янв 2017, Вт 21:29
Кина не будет. Заказали новый - дед мороз денег дал. :D
