Sergti
Сообщение 22 дек 2016, Чт 17:25
Ребят, есть у кого такой, измерьте расстояние между крепёжными болтами. Изображение
EJ9 2000 года D14Z1
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 23 дек 2016, Пт 12:02
Эти клапана одинаковые все. Как минимум этот на d16y8 встает как родной. Если ты можешь померить расстояние между болтами на любом д-шном коллекторе то это и будет ответ.
sav4enkota
Сообщение 23 дек 2016, Пт 14:21
Sergti
Сообщение 23 дек 2016, Пт 14:29
sav4enkota писал(а):Изображение
это я видел, размеры бы узреть :D и их не два вида, а больше, вот третий, например у меня) Изображение
EJ9 2000 года D14Z1
Sergti
Сообщение 23 дек 2016, Пт 14:33
DjAndy писал(а):Эти клапана одинаковые все. Как минимум этот на d16y8 встает как родной. Если ты можешь померить расстояние между болтами на любом д-шном коллекторе то это и будет ответ.
Этот то может и встаёт, но вообще у них и посадки разные и диаметры отверстий для подачи воздуха на холостых. Конкретно интересует встаёт ли по месту крепления d16z6 на d16y8 ну или наоборот. Ответ нашёл на Хонда-тече Изображение
EJ9 2000 года D14Z1
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 23 дек 2016, Пт 15:45
Так тебя d15z6 или d16z6 интересовал? Я лично ставил от d15 на y8, одинаковые. Но подозреваю что и d16z6 такой же.
Sergti
Сообщение 23 дек 2016, Пт 20:28
DjAndy писал(а):Так тебя d15z6 или d16z6 интересовал? Я лично ставил от d15 на y8, одинаковые. Но подозреваю что и d16z6 такой же.
Долго писать, нужно было определить совместимость мест установки одного клапана через два других)). По креплениям D16z6 и D16y8 одинаковые, а d15z6 вроде бы такой же как Y8, так же по креплениям подходит клапан от D15b7 (другое исполнение).
EJ9 2000 года D14Z1
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot], PetalBot [Bot] и 5 гостей
