QB21
- QBнец
Сообщение
18 дек 2016, Вс 21:38
Парни, такой вопрос:
не работает поворотник, подозреваю что косяк в проводке, очень хочется разобраться самому.
отрыл в гараже вот такой мультиметр.
как им прозвонить провода идущие на поворотник (в какое положение поставить крутилку и в какие дырки воткнуть клеммы) и что он должен показывать на работающей проводке и на неработающей?
QB21
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение
18 дек 2016, Вс 21:57
PvM
PvM
Сообщение
18 дек 2016, Вс 21:58
при замыкание щупов должен пищать
PvM
DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение
18 дек 2016, Вс 22:39
В этом положении можно проверить то что один из проводов поворотника замкнут на землю, т.е. на минус аккума или любую железку под капотом. Если ни один из 2 проводов не запищит то земля перебита.
Второй провод должен давать напряжение 12в по сравнению с землей когда должен гореть поворотник (включи аварийку). Напряжение - это в секции V --- справа, ставь 20 (до 20вольт)
Если включить аварийку то на одном из двух проводов будут появляться 12 вольт.
DjAndy
QB21
- QBнец
Сообщение
18 дек 2016, Вс 23:11
Во. То есть я беру разъем и втыкаю в него клеммы от мультиметра. И когда мигает поворотник будет появляться 12 вольт, так?
QB21
QB21
- QBнец
Сообщение
18 дек 2016, Вс 23:12
А с гудком так же - если нажимать на гудок будет появляться 12 вольт, верно?
QB21
dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
Сообщение
19 дек 2016, Пн 8:21
QB21 писал(а):А с гудком так же - если нажимать на гудок будет появляться 12 вольт, верно?
ага. круто, правда?
dropdead
DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение
19 дек 2016, Пн 11:20
Должно, но не будет, раз не горит
DjAndy
maverrr
- Машина: xxx
Сообщение
20 дек 2016, Вт 17:48
Масса полюбому. В патроне мог провод отгнить если это ег или ек
maverrr
SiR_sportieR
- Машина: CL9+GD1+EG3
Мопед: CBF600s+Giorno
Сообщение
20 дек 2016, Вт 22:21
или ДЦ) Но! Я думаю "отгнить" это не про Ивана
Либо это не ЕК и точно не ЕГ
не работает поворотник совсем? оба или какой-то один? аварийка работает? все остальное работает, или что-то в "пол накала"?
Делай добро, Бро!
SiR_sportieR
QB21
- QBнец
Сообщение
21 дек 2016, Ср 12:45
Пврни это не ДС и не ЕК))) есть еще в семье ФД овощной, там до меня еще были разломаны все разъемы фары и все держалось на соплях, я решил тут всемпояинить, купил кусок косы который к фаре идет. Но там провода не совпадают поьцветам. В общем с поаоротником разобрвлся. Остался габарит. На нем почему-то плюса нет. И я так понимаю отдельно на габариты и предохранителя нет. Что делать?
И еще вопрос: как проверить работоспособность гудка? На него приходит один провод. Это видимо плюс. А минус с кузова, так?
QB21
QB21
- QBнец
Сообщение
21 дек 2016, Ср 13:57
Хотя думаю кстати более разумный способ не сращивать два куска проводки, а взять разъемы и перепиновать их. Что думаете?
QB21
Tem-s
Сообщение
23 дек 2016, Пт 15:04
QB21 писал(а):Пврни это не ДС и не ЕК))) есть еще в семье ФД овощной, там до меня еще были разломаны все разъемы фары и все держалось на соплях, я решил тут всемпояинить, купил кусок косы который к фаре идет. Но там провода не совпадают поьцветам. В общем с поаоротником разобрвлся. Остался габарит. На нем почему-то плюса нет. И я так понимаю отдельно на габариты и предохранителя нет. Что делать?
Да, возможно минус взят прям с кузова.
DC2r EDM
FN2
Tem-s
DjAndy
- Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение
23 дек 2016, Пт 15:48
На ек минус гудка прямо рядом с гудком к телевизору привинчен.
DjAndy
SiR_sportieR
Сообщение
23 дек 2016, Пт 22:13
если есть возможность аккуратно переткнуть пины то конечно лучше так, зачем тебе проводку резать?
по сигналу масса с кузова и на ФК их вроде два маленьких, если не ошибаюсь.
если + не приходит, смотри пред и косу в том месте где фара всажена была
Делай добро, Бро!
SiR_sportieR
QB21
- QBнец
Сообщение
24 дек 2016, Сб 1:03
Так в том и прикол что не могу найти предохранитель габаритов... буду искать, проводка вроде цела.
QB21
Tem-s
Сообщение
24 дек 2016, Сб 8:55
QB21 писал(а):Так в том и прикол что не могу найти предохранитель габаритов... буду искать, проводка вроде цела.
Так посмотри в мануале список предохранителей. Уверен, что там предохранитель общий с чем-то еще.
DC2r EDM
FN2
Tem-s
QB21
- QBнец
Сообщение
24 дек 2016, Сб 14:45
Чмтал мануал. Нету. Буду искать, полюбас эта сука есть там где-то)))
QB21
Tem-s
Сообщение
24 дек 2016, Сб 15:14
DC2r EDM
FN2
Tem-s
SiR_sportieR
Сообщение
26 дек 2016, Пн 23:55
если там подходит к фаре общая фишка, сама проводка по лампам разведена по фаре. то прозвони приходит ли "габарит" на фару, может он в самой фаре теряется, ну или лампу прозвони. чем черт не шутит)
Делай добро, Бро!
SiR_sportieR
