Vaillante
Машина: Civic Coupe 97 K24A
Сообщение 10 дек 2016, Сб 18:16
Блок B20B на PHK поршнях, голова B18C4 (B18C GSR P72). Всё сток.
Посоветуйте хорошие валы с максимальной производительностью и сколько они примерно дадут?
И еще такой вопрос. На впуске у меня стоят двойные пружинки, на выпуске одинарные. Вопрос такой - обязательно ли ставить двойные пружинки, если использовать тюнь валы?
Если да, то стоковые пружинки от B18C подойдут, если использовать такие валы как например Skunk2 Pro 3?
psyfox
Машина: RR
Сообщение 11 дек 2016, Вс 10:35
Сейчас бы про 3 ебануть на сток сж в 2к16, ммм
neon626
Сообщение 11 дек 2016, Вс 10:59
Туперные валы
Ivanytch
Машина: CIVIC ej9
b18t
Сообщение 11 дек 2016, Вс 11:45
Vaillante писал(а):Блок B20B на PHK поршнях, голова B18C4 (B18C GSR P72). Всё сток.
так упрутся клапаны в поршень кмк с такими валами.
Синди
Фотки
Vaillante
Сообщение 11 дек 2016, Вс 12:22
neon626 писал(а):Туперные валы
Нужны злее.
Человек из Минска поставил валы Spec98 на B18C4, прибавка всего 5л.с. На B20 VTEC лошадей 7 думаю даст, но этого мало
Vaillante
Сообщение 11 дек 2016, Вс 12:28
Тоже об этом думал. Но нужно знать точно упрутся или нет
neon626
Сообщение 11 дек 2016, Вс 12:30
Нужны злее.
Не корми их неделю, будут лютые. Под валы, выкидывай свои пхк поршня, все как ты выражаешься "злее" требуют степень
neon626
Сообщение 11 дек 2016, Вс 12:31
Точно в кромку в поршне пхк под клапан,
matanmaster
Сообщение 11 дек 2016, Вс 13:02
Pro2 идеально для городского 2л ВТЕКа. Pro3 уже корч, там тебе не только пружинки, но и полГРМ под них переделывать придется, и все равно ссать что что-то отъебнет.
Само собой под любые Тюн валы, кроме Спунов нужно менять пружины и LMA, если у тебя они не последней версии. Еще желательно башку портировать хотя бы до уровня топора.
Vaillante
Сообщение 12 дек 2016, Пн 20:52
neon626 писал(а):Под валы, выкидывай свои пхк поршня, все как ты выражаешься "злее" требуют степень
Возьмем например Skunk2 Tuner Stage1 – они гораздо интереснее туперных и не требуют степень.
«Stage 1: Street/Race cam designed for stock engines with bolt-on modifications. Also good for supercharged applications and aggressive turbo applications. Upgraded valvetrain recommended, but not required.»
neon626 писал(а):Точно в кромку в поршне пхк под клапан
Есть опыт или это просто предположение?
Последний раз редактировалось Vaillante 12 дек 2016, Пн 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Vaillante
Сообщение 12 дек 2016, Пн 20:55
matanmaster писал(а):Pro2 идеально для городского 2л ВТЕКа
Pro2 или Stage2?
У Pro2 подъем почти такой же как у Pro3. А товарищ neon626 утверждает, что Pro3 упрутся в поршень. Боюсь как бы Pro2 тоже не уперлись. Что скажешь по этому поводу?
matanmaster писал(а):Само собой под любые Тюн валы, кроме Спунов нужно менять пружины и LMA, если у тебя они не последней версии
Что значит последней версии?
matanmaster писал(а):Еще желательно башку портировать хотя бы до уровня топора.
По поводу портинга скажу так. Был у меня впускной коллектор Spec98 с фторопластовой прокладкой и стоковый коллектор P72 GSR с обычной стоковой прокладкой. Сравнил прокладки и вот, что из этого получилось. Белая прокладка - Spec98, коричневая - P72 GSR
matanmaster
Сообщение 12 дек 2016, Пн 21:29
Pro2 или Stage2?
1) Pro2 само собой. Чтоб поршни не упирались ставишь шестерни и разводишь их накрайняк. Обычно люди YCP или чет подобное покупают когда строят. Товарищ неон в этом определенно больше меня шарит я бы доверился ему. Я предпочитаю не создавать проблем, а потом под них подстраиваться. Поэтому в вопросах как из говна конфету делать я не очень:)
2) Tuner1 это чуть злее тайпР. Даже Спуны лучше. Забудь вообще про Тюнер1, не стоят они того.
3) Современные это пружинками, а несовременные это стаканчиками.
4) Портинг ГБЦ имелся ввиду. Причем тут коллектора вообще?:)
kueno154
Машина: велосипед "Урал"
Сообщение 13 дек 2016, Вт 8:56
А может лучше продать GSR и купить B18c red????и туда запилить злые валы?
matanmaster
Сообщение 13 дек 2016, Вт 9:13
kueno154 писал(а):А может лучше продать GSR и купить B18c red????и туда запилить злые валы?
GSR башка лучше так-то.
kyky-pyky
Сообщение 13 дек 2016, Вт 9:35
как связан максимальный подъём клапана на валах с вероятностью встречи клапана с поршнем?!
psyfox
Машина: RR
Сообщение 13 дек 2016, Вт 10:17
Все-таки раскажите нахуя ебашить такие валы когда у тебя внизу стоковые поршни ?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 13 дек 2016, Вт 10:23
psyfox писал(а):Все-таки раскажите нахуя ебашить такие валы когда у тебя внизу стоковые поршни ?
Чтоб было :)
Sokolik
Сообщение 13 дек 2016, Вт 10:51
все так говорят)
тогда почему на тупер не ставили её?)
MAA
Машина: Civic b16a2
Сообщение 13 дек 2016, Вт 17:42
Del
Requiem
Сообщение 14 дек 2016, Ср 7:18
Я с радостью тебя послушаю чем она лучше б18цр в атмо варианте
