typeR36
Машина: Хонда интегра
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 18:17
Всем добрый вечер! Имеется интегра тупер dc2, сейчас на улице от 0 до -5 погодка, на холодную заводится очень долго 15-20 секунд кручения стартером и если завелась хх держится 600-700, по мере прогревания растут и на нормально прогретом моторе хх постоянно 1300-1500, горит чек, расход бенза нехило увеличен, на пол бака 150 км проехал (даже меньше половины осталось).
Предыстория: машина стояла месяц (привод менял), до ремонта были проблемы - падал хх при сбрасывании газа до 500-600 и за 2-3 сек. возвращался до нормальных 900, грешил на дпдз, снял его - загорелся чек, но ничего не изменилось ни с оборотами ни с расходом, так машина и встала, а после ремонта началось вот такое веселье, дпдз поставил на место, чек так и горит ничего пока не меняется...
буду признателен за советы!
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 19:13
может кольца залегли? :?
http://znanieavto.ru/dvs/zaleganie-pors ... chiny.html
залей раскоксовку и затем супротек на следующей замене масла
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 19:24
dropdead писал(а):может кольца залегли? :?
Думаешь кольца? А мне кажется масло в бочонке втека испортилось. Теперь втек не выключается, и машина нестабильно работает
dovodchik
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 19:49
typeR36 писал(а):Всем добрый вечер! Имеется интегра тупер dc2, сейчас на улице от 0 до -5 погодка, на холодную заводится очень долго 15-20 секунд кручения стартером и если завелась хх держится 600-700, по мере прогревания растут и на нормально прогретом моторе хх постоянно 1300-1500, горит чек, расход бенза нехило увеличен, на пол бака 150 км проехал (даже меньше половины осталось).
спирта в бак залей :D
typeR36
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 20:01
А как могут кольца на это повлмять? да и тогда бы расход масла бы увеличился, а его нет почти и выхлоп чистый
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 20:14
нет компрессии = плохой запуск и большой расход :pardon:
замерь ради интереса
typeR36
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 20:49
Ранее компрессия была 17,5, да я тяга не пропала не думаю что нет компрессии
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 26 ноя 2016, Сб 21:10
ну ты замерь ради интереса. рост оборотов по мере прогрева тоже в теорию вписывается :roll:
typeR36
Сообщение 27 ноя 2016, Вс 13:22
dropdead писал(а):ну ты замерь ради интереса. рост оборотов по мере прогрева тоже в теорию вписывается :roll:
В общем компрессия по 16 очков, плюс минус 0,2 маловато но допустимо
yx330
Машина: VAG на красных катушках
Сообщение 27 ноя 2016, Вс 15:28
Такая же байда с хх. На скорости когда скидываешь на нейтраль, то обороты падают на 500, иногда может заглохнуть, но потом сразу подкидывает на 800.. уже голову сломал, куда копать
Строю самые мощные двигатели с 1929 года...
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 28 ноя 2016, Пн 17:46
yx330 писал(а):Такая же байда с хх. На скорости когда скидываешь на нейтраль, то обороты падают на 500, иногда может заглохнуть, но потом сразу подкидывает на 800.. уже голову сломал, куда копать
клапан ХХ мыть
A.k.Ej
Сообщение 05 дек 2016, Пн 23:10
была у меня на тегре проблема- заводилась хуего ( в холод хуй заведешь), не ехала и хавала, обороты держались как попало.
В общем трабл был в подклинивающей воздушной заслонке (дуал карб)
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 21 дек 2016, Ср 12:52
при выжиме сцепы падают обороты?
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 21 дек 2016, Ср 13:13
ZoeFlawless писал(а):при выжиме сцепы падают обороты?
как связан кхх и выжим сцепы?
dezte
Сообщение 21 дек 2016, Ср 13:18
Когда колено смещается при выжиме - мотор подклинивает. И хх уменьшается.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 21 дек 2016, Ср 13:31
dezte писал(а):Когда колено смещается при выжиме - мотор подклинивает. И хх уменьшается.
Это из разряда фантастики. мотор быстрей подыхает чем сотрутся полукольца
ZoeFlawless
Всем бан, пацантрэ
Сообщение 21 дек 2016, Ср 15:02
вот и мы не верили
dezte
Сообщение 21 дек 2016, Ср 16:04
Согласен, но я такое видел. Это последствия "грамотного" ремонта на продажу.
Botan 009
Машина: Type R FN2
Сообщение 21 дек 2016, Ср 16:16
А как оно технически возможно? Фольги что ли подложили? :shock:
dezte
Сообщение 21 дек 2016, Ср 16:34
Полукольца разной толщины бывают. И там перетерло их стружкой еще немного.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
