DimaSip
Сообщение 05 ноя 2016, Сб 20:30
Проблема в следующем, после свапа акпп на мкпп (мотор d16y8 америкос купэ) тачка заводится, всё замкнуто как надо P и N на селекторе, но обороты всегда скачут(особенно когда прогреется и при остановке после езды) и горит чек, ездил подключали тачку к компу он выдает оишбку неисправность коробки и клапан давления гидромуфты, как сбросить эти ошибки(соленойды подключал всё так же горит), и как решить проблему с оборотами?
hondakoleso
Сообщение 05 ноя 2016, Сб 22:27
А мозг взять от ручки не? у тебя же мозг автоматный, вот и ругается он.
DimaSip
Сообщение 06 ноя 2016, Вс 15:59
hondakoleso писал(а):А мозг взять от ручки не? у тебя же мозг автоматный, вот и ругается он.
люди сколько раз свапали и на автоматных мозгах ездят, может что еще перемыкать надо или резистор на кхх впаять...мне мозг предложили 4 рубля не много за него? и прям мех мозг поставлю ничего троить не будет?
WhiteSmile
Сообщение 14 ноя 2016, Пн 15:48
предположу такое, большинство кто свапается имеют ЕК и ЕГ для европейского или японского рынка. У американского ЕК автомат чуть другой, там маркаровка точно другая и вроде там 4 соленоида, а не 2, но могу ошибаться на счет них. Так может там и мозг как то по другому работает и когда свап на меху на америкосе делаешь получаешь ошибку как у тебя, а большинство её не получает. Возможно как и пишут надо мозг от механики
MA8->EJ6->EK4->EK4->EG5->CF3->EK3->DB6->Пенсия
DimaSip
Сообщение 15 ноя 2016, Вт 18:40
WhiteSmile писал(а):предположу такое, большинство кто свапается имеют ЕК и ЕГ для европейского или японского рынка. У американского ЕК автомат чуть другой, там маркаровка точно другая и вроде там 4 соленоида, а не 2, но могу ошибаться на счет них. Так может там и мозг как то по другому работает и когда свап на меху на америкосе делаешь получаешь ошибку как у тебя, а большинство её не получает. Возможно как и пишут надо мозг от механики
Уже все исправил, тачка исправно работает(мозги от томата), едет и заводится(прогревается), обороты хх держит 700, замкнуто сразу на д4, втэк работает, единственное что осталось это ошибка АКПП, так как соленойды не подключены, есть одна идея по устранению ошибки, если получится отпишусь здесь( сама ошибка ни на что не влияет).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
