Sergey34
Сообщение 31 окт 2016, Пн 4:12
Разобрал б16а2, т.к застучал. Поскольку готовился перебрать его, все купил,от вкладышей до сальников.
Двигатель работал нормально,но жрал масло литрами.
И вот когда неделя осталась до переборки,приезжаю с работы,поворачиваю с трассы, и слышу шуршание вкладышей, пока доехал до дома,шуршание переросло в ток-ток-ток.
Причем с переменными пропаданиями.
Разобрал движок,картина следующая.
По всем маслоканалам, в т.ч в сеточке втека клапана,в поддоне и в масле,очень много медной стружки, очень мелкой, в пыль, и крупнее, как будто рашпилем натертой,кусочки.
Снимаю вкладыши,первый и четвертый цилиндры, вкладыши сожрало.И сожрало этой стружкой,местами просто проточило.Коленвал теперь под шлифовку.
Вопрос: Что медное может быть в двигателе б16,что может попасть в масло?? Пролез все и вся,нет нигде медных элементов..
Это гавно повсюду,начиная с поддона и заканчивая головкой,но в головке стружки минимум, значит что то снизу попало.
Ничего не нашел,что могло быть,стерто в муку.
Двигатель после переборки в России, думаю может фольгу медную подложили под вкладыши,и она пошла,но это уже крайность.
Вот фото вкладышей.Первый и четвертый цилиндры.Для сравнения слева живой вкладыш.
Как видно на фото, вклашиши стали шире,чем положено,два вообще непонятно как края сожрало, и один вкладыш элипсом.
Последний раз редактировалось Sergey34 31 окт 2016, Пн 4:18, всего редактировалось 1 раз.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 31 окт 2016, Пн 4:17
Их провернуло что ли?
Медь только на вкладышах есть. Которая стерлась со вкладышей уже.
Sergey34
Сообщение 31 окт 2016, Пн 4:22
Да, провернуло, видимо так и ездил сам не зная,пока не зашуршали.
Вкладыши родные еще,судя по всему,цвета зеленые.Все тайхо судя по клеймам.
На тайхо есть медь? Они стального цвета,обычные вроде.
Купил тоже Тайхо на капиталку, они матово-белые,как обычно.
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 31 окт 2016, Пн 4:25
Шатуны в ремонт, либо замена.
Стальных вкладышей не бывает. Это только основание. Все остальное у тебя стерлось
Sergey34
Сообщение 31 окт 2016, Пн 4:28
Да шатуны в норме вроде, а вот коленвал,надо шлифовать,с его маслоканалом гнало эту медь обратно во вкладыши, и там все посекло,потерло..
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 31 окт 2016, Пн 4:30
Шатуны уже не в размере. Да и маслонасос смотри. Он всю эту медь прожевал
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 31 окт 2016, Пн 14:59
надо было супротек лить.
FOX-93rus
Машина: DC2 Homemade R
DB6 Everyday caR
Сообщение 31 окт 2016, Пн 16:40
Медь, 100% со вкладышей настрогало :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 31 окт 2016, Пн 17:48
А главное что медь не может повредить сталь, твердость меди гораздо ниже. Коленвал протерло уже об стальное основание вкладышей.
Sergey34
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 16:55
DjAndy писал(а):А главное что медь не может повредить сталь, твердость меди гораздо ниже. Коленвал протерло уже об стальное основание вкладышей.
Да, набило его местами.
Коленвал отвез,проточили его под 0.25 вкладыши.Было осевое биение,при мне проверяли все.Вообщем проточил весь под 0.25. Осталось найти где нибдь пару непотянутых шатунов :D
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 17:24
шатуны тоже восстанавливают если что. С прилегающих плоскостей крышки шатуна стачивают 0.25, отверстие под шейку коленвала становится овалом, и потом его растачивают под нужный размер. Чуть-чуть уменьшается степень сжатия (длина шатуна уменьшается на 0.125)
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 17:29
DjAndy писал(а):шатуны тоже восстанавливают если что. С прилегающих плоскостей крышки шатуна стачивают 0.25, отверстие под шейку коленвала становится овалом, и потом его растачивают под нужный размер. Чуть-чуть уменьшается степень сжатия (длина шатуна уменьшается на 0.125)
Когда собаке не хуй делать, она яйца лижет :lol:
Sergey34
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 18:09
Дорого,проще взять живые да и все.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 19:22
дело даже не в дороговизне, а в сомнительной надежности подобного мероприятия :)
я бы и коленвал точить не стал, свежее колено в номинале и OEM-вкладыши намного интересней :)
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 22:49
Ну у меня есть d16 который после этого 5тык отъездил :) А потом я его свапнул.
FOX-93rus
DB6 Everyday caR
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 22:52
:good:
я его слепила из того что было :lol:
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 23:03
Зато быстро :)
slick
Сообщение 03 ноя 2016, Чт 2:45
есть счастливчики которые на точеном колене долго и счастливо ездили?)
на б серии?
ej9 b16a2 trasher-sold
ctr fn2
PvM
Машина: Domani MB5
Сообщение 03 ноя 2016, Чт 17:14
Точеное колено это лотерея. Кому как повезёт.
Если зазор выставят правильный на вкладышах то жить возможно будет
slick
Сообщение 03 ноя 2016, Чт 23:05
PvM писал(а):Точеное колено это лотерея. Кому как повезёт.
оригинальных вкладышей ремонтного размера нет
как его выставить, какой получился, с тем и гоняй)
ctr fn2
