craz
Сообщение 30 окт 2016, Вс 23:28
Свап с ф20 на х22
Плюс на резистор бокс приходит. Форсы низкоомные от эво.
Все провода прозваниваются.
Стартер крутит, искра есть, бенз в рейку идет, а форсы молчат...
сигнализация отсутствует.
Куда еще копать?
Последний раз редактировалось craz 10 ноя 2016, Чт 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Gek
Сообщение 30 окт 2016, Вс 23:46
craz писал(а):Свап с ф20 на х22
А на сами форсы?
craz
Сообщение 31 окт 2016, Пн 9:27
Gek писал(а): А на сами форсы?
тоже 12
Gek
Сообщение 31 окт 2016, Пн 14:32
Тогда только в сторону мозгов, распиновки.
craz
Сообщение 31 окт 2016, Пн 15:52
что именно в трамблере отвечает за импульсы?
вычитал в инете: с компа сигнал идет на трамблер, с него обратный на комп, а после обработки комп посылает импульсы на форсунки.
Gek
Сообщение 31 окт 2016, Пн 16:01
craz писал(а):что именно в трамблере отвечает за импульсы?
CKP, TDC, CYP отправляют в мозг одни импульсы, он их преобразует в другие, которые отправляет на коммутатор и форсунки.
Раз пишешь "искра есть", значит и форсунками мозг должен щёлкать.
craz
Сообщение 31 окт 2016, Пн 17:59
а может не подавать импульсы из-за не подключенного датчика температуры двс(ect)?
он подключен, но компьютер говорит обратное.
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 31 окт 2016, Пн 18:25
Минус на термостате не следует проверить?
Датчик температуры не должен так влиять.
craz
Сообщение 31 окт 2016, Пн 18:30
DjAndy писал(а):Минус на термостате не следует проверить?
о каком термостате речь, не пойму
DjAndy
Машина: ej9 b20
rsx овощь
Сообщение 31 окт 2016, Пн 18:36
У проводки есть минус, который крепится болтом к корпусу термостата. Когда он не подключен машину не завести, но я не помню, будут ли при этом искрить свечи. Форсунки как раз управляются минусом, так что почему нет.
craz
Сообщение 31 окт 2016, Пн 21:10
DjAndy писал(а):У проводки есть минус, который крепится болтом к корпусу термостата. Когда он не подключен машину не завести, но я не помню, будут ли при этом искрить свечи. Форсунки как раз управляются минусом, так что почему нет.
в моей проводки минус идет на кузов, на коробку.
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 31 окт 2016, Пн 21:17
У всех хондомоторов, есть клемма массы мозга. Прикручивается болтом на 10 в районе термостата. Обзыается g101
craz
Сообщение 31 окт 2016, Пн 23:33
PvM писал(а):У всех хондомоторов, есть клемма массы мозга. Прикручивается болтом на 10 в районе термостата. Обзыается g101
блин, я g101 прикрепил на кузов...
dezte
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 5:56
Без разницы куда ее крепить. Главное чтоб контакт там был хороший. Только мне кажется до кузова она не достанет без проблем.
craz
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 9:35
dezte писал(а):Без разницы куда ее крепить. Главное чтоб контакт там был хороший. Только мне кажется до кузова она не достанет без проблем.
оплетка снята. прикрепить можно на любое место в радиусе 400 мм.
тогда не понятно, куда еще смотреть...
dezte
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 10:15
Мозг от какой машины? От мозга до форс звонится провод?
craz
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 11:28
dezte писал(а):Мозг от какой машины? От мозга до форс звонится провод?
1й мозг от прелюда f20a
2й мозг от прелюда h23a2 (не втек)
от мозга до форс прозванивается
dezte
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 11:44
На 2х мозгах нет сигнала?
craz
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 11:52
Да, от смены мозгов ничего не меняется
dezte
Сообщение 01 ноя 2016, Вт 12:03
Что с проводкой делалось при свапе?
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 7 гостей
