SAMOREZ66
Машина: цивик ферио ES1, D15B, мкпп
Сообщение 16 окт 2016, Вс 2:46
доброго времени суток! цивик 7 колено, седан, D15B, мкпп от RSки. Вчера заметил что под капотом масло разбрызгано в районе правого привода, заподозрил что пыльник виноват. Седня купил пыльник, заехал в гараж, а когда залез в яму увидел что правый привод не полностью сидит в коробке, легким движением руки гуляет туда-сюда примерно на сантиметр. Решил что кольцо либо слетело либо не держит. Вытащил привод из коробки, кольцо на месте, поставил от старого привода кольцо, воткнул привод в коробку, зашел с щелчком но опять легким движением руки можно вытащить на см. из коробки. Попробовал поставить ВАЗовское кольцо от десятки, оно вроде как чуть потолще и в диаметре немного больше. Эффект тот же, привод гуляет. засунул палец в коробку пощупал паз в который кольцо встает, вроде не разбито, края остренькие. На этом мои навыки закончились ЧТО ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ? Почем привод гуляет? Ездить нельзя, масло брызжет боюсь коробку запороть.
были еще мысли что это из за того что привод от автомата, но он вроде как такой же, да и свап на мкпп делал три года назад и до вчерашнего дня проблем не было...
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 16 окт 2016, Вс 4:29
было такое, когда разломался дифф. но не принимай во внимание, думаю у тебя другое
Xarlam72Rus
Машина: DC5,4D,ЕК3
Сообщение 16 окт 2016, Вс 6:48
У меня на интегре такое было примерно. Я проверял так: включал заднюю смотрел на привода двигаются или нет, потом первую или вторую разницы нет. Так вот у меня привода ходили сначала вправо, потом влево. Попробуй посмотри если так же, то диф. Я тоже сначала копал про привод...
Трудно быть вежливым, когда ты прав...
Loverman
Машина: Японская приора - sold
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 19 окт 2016, Ср 9:08
Вероятно привод автоматный он короче. У знакомого тоже так было. И тоже на рс. Надо от механики привода.
На слово - не верю © Мумбайка
под планом путина
старый морозильник
Сообщение 20 окт 2016, Чт 5:43
Loverman писал(а):Вероятно привод автоматный он короче. У знакомого тоже так было. И тоже на рс. Надо от механики привода.
понял спасибо что просветил. есть еще предположеия акромя вот етой хуйни что ты наисал
Loverman
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 20 окт 2016, Чт 6:51
Можешь не верить но кореш из за манагера продавшего автоматный привод на шмоньку рс 7 сивика чуть не проепал коробку. Я думаю,ты в курсе что такое диагностика по интернету по этому пардоньте пусть автор проверяет ибо по описанию весьма схоже,мех привода и автоматные у них отличаются!
SAMOREZ66
Сообщение 22 окт 2016, Сб 16:50
ну вообще да, автоматный привод в сборе чуть другой по длине, но конкретно шрус который в коробку вставляется такой же. По каталогу номера шрусов тоже разные, так как стаканы с трипоидом различаются по диаметру, а вот сама так сказать "ручка гранаты" одинаковая. Получается что если ставить автоматный привод на меху просто трипид в стакане шруса немного в другом месте будет стоять. НО проблема у меня в том что шрус зараза не сидит плотно в коробке, без усилий одним пальцем можно его выдвинуть на сантиметр. %)
Loverman
НеГнилое eg6 - sold
Сарайке Rn8 -sold
Сообщение 23 окт 2016, Вс 13:47
Из-за такой разницы и летит масло с короба.
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 11 ноя 2016, Пт 8:41
SAMOREZ66 писал(а):ну вообще да, автоматный привод в сборе чуть другой по длине, но конкретно шрус который в коробку вставляется такой же. По каталогу номера шрусов тоже разные, так как стаканы с трипоидом различаются по диаметру, а вот сама так сказать "ручка гранаты" одинаковая. Получается что если ставить автоматный привод на меху просто трипид в стакане шруса немного в другом месте будет стоять. НО проблема у меня в том что шрус зараза не сидит плотно в коробке, без усилий одним пальцем можно его выдвинуть на сантиметр. %)
стопорных колец нет? или канавки нет?
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
