Accord club russia.
Там ребята продают эти блоки. Ставят их в свои вэдовые accordы) и редуктор ставят дпс второго поколения,тот который с шариковой муфтой. По описанию все болт он.
И редуктор в аккорд и блока в редуктор
- Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Тема на 10 страниц но так никто и не написал как затюнить редуктор DPS
Нашел такой видосик у пиндосов https://youtu.be/26sE70DXEGE?t=152
Грубо увеличивают в 2 раза отверстие через которое подается масло, ставят пружины по жещче и в случае редуктора 2005+ года подставляют кастомные шайбы в корзину сцеплений.
- Машина: Domani MB5
,solosaniok писал(а): ↑ Тема на 10 страниц но так никто и не написал как затюнить редуктор DPS
Сегодня сделал все тоже самое, только не стал подкидывать шайбу под пакет фрикционов. Ибо фуллтайм это конечно весело, но в моем случае тачка городская.
От себя добавил только пружинную шайбу под поршень, от редуктора который без шариковой муфты.
Какого года редуктор? ждем отчет о впечатлениях.PvM писал(а): ↑,solosaniok писал(а): ↑ Тема на 10 страниц но так никто и не написал как затюнить редуктор DPS
Год не знаю..solosaniok писал(а): ↑Какого года редуктор? ждем отчет о впечатлениях.PvM писал(а): ↑,solosaniok писал(а): ↑ Тема на 10 страниц но так никто и не написал как затюнить редуктор DPS
Знаю что он RRL с шариковой муфтой.
Отчёт только через пару месяцев, так-как д16 на автомате не может провернуть передние колёса на асфальте, не то что задние:)
Сегодня поставили редуктор, только не в мою машину:)solosaniok писал(а): ↑ ждем отчет о впечатлениях.
Если ездить в обычном режиме, не наваливать. Ведет себя адекватно, если разворачиваться на месте, то вроде как слегка подкусывает его и момент кидает назад...
При резком педалирование включается резко, с легким пинком, и по ощущением едешь как на полноценном 50/50.
Как едет боком, не проверяли
PS
шайбу под пакет я все-таки положил, у пружинную шайбу из под поршня убрал
Поставил сегодня редуктор, едет вообще по другому, пришлось переучиваться:)
Он по прежнему остался "для чайников", то есть если ехать в крутом затяжном повороте под небольшим газом, жопу не заносит, если сорвать
газом ставится на изи, и пока машина скользит он не отключается
Попробовал восьмерку покрутить, получается, под сброс газа он сразу не разблокируется, и остается в зацепе, и в момент перекладки с газом гребет дальше
При старте со светофора, тапка в полу, блокируется наглухо, жопу начинает таскать.
В общем остался доволен
- Partner4wd
- Машина: Хонда Партнер В20В sbxm+rtx
на ртх редуктор похоже стало)) судя по описанию. Надо нам с тобой заехать по снегу))PvM писал(а): ↑Поставил сегодня редуктор, едет вообще по другому, пришлось переучиваться:)
Honda Partner B20B 4wd rtx
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
Да у меня и сток дсп редуктор был похож на ртхPartner4wd писал(а): ↑ на ртх редуктор похоже стало)) судя по описанию.
пустая трата времени:) У меня чахлый мотор на автоматеPartner4wd писал(а): ↑ Надо нам с тобой заехать по снегу))
- Partner4wd
ну я имел ввиду так, погонять по снегу, сравнить редукцию))PvM писал(а): ↑Да у меня и сток дсп редуктор был похож на ртхPartner4wd писал(а): ↑ на ртх редуктор похоже стало)) судя по описанию.
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
- Partner4wd
Интересно, если вы знаете,
Как они живут в Токио
Если вы видите меня, то ты ее
Тогда вы знаете, вы должны пойти
Быстрый и яростный (Drift, Drift, Drift)
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
- Partner4wd
Так у меня был DPSPartner4wd писал(а): ↑23 ноя 2022, Ср 12:46rtx редуктор только у меня прошел уже 120тыщ, все норм)) точно он гудит?
Поставил сток от RD7, гул пропал
- Partner4wd
Мало ли, но вдруг. Есть у кого RTX кардан на продажу? конкретно нужен шрус с пыльником
8-909-533-84-05
8-909-533-84-05
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 39 гостей
