Sibtiger
Сообщение 12 янв 2008, Сб 19:54
Всем привет..
Последнее время появилось очень много тюнинга на таких сайтах как яху,ебей и прочих аукционов..
К примеру вы можете там увидеть турбо киты на honda prelude h22a,,honda civic d16a(zc)d15b и многое другое..
выпусные коллектора,даун пайпы, вэстгейты +прочее.
Имеется не сильно большой ассортимент таких же вещей .
в наличии и под заказ..
Отличия от аукционов:!
1)запчасть идет не с ебея,яху..и какого либо другого аукциона
2)никаких торгов
3)фиксированная цена
доставка 15-20 дней .+ запчасть выходит дешевле(считается с доставкой)
продукция KKR
***Шестерни***:CAMGEARS
KKR
Cam Gears are designed to Increase horsepower and torque without any cam changes, and are ideal for heavily modified engines.
Honda civic B16A B16B DOHC
на заказ .цена 2700
и другие
Honda Integra D16A SOHC
Honda Prelude 94-01 2.2 DOHC VTEC
на заказ.цена 2700р
***Throttle boby*** (увеличенный корпус дросселя)
these directly bolt-on throttle bodies are larger than stock throttle bodies for increasd air flow. bolt on to the stock manifold with mounts for stock sensors and vacuum lines. They are the best choice for accurately controlling airflow but are also engineered to work perfectly on an OEM intake. The large bore area is capable of enough airflow to supply full tilt alcohol and turbocharged drag engines.
Made from CNC-machined T6 Aluminum Alloy. All units are designed as a direct-replacement, and require no other modifications. Comes in 65mm, 70mm, 80mm, 90mm true bore sizes. These units are good for huge horsepower increase along with improved throttle response.
1996-2001 Integra Type R 1.8L V-Tec Diameter:65mm
1994-2001 Integra GSR 1.8L V-Tec Diameter:65mm
на заказ.цена 3600т.р
***PULLEY*** ШКИВЫ:
Pulleys increase power by reducing the parasitic drag caused by factory accessory pulleys
Honda Accord 90-93
Integra 94-01 1.8L 18V DOHC GS-R
Honda Civic 96-00
цена 2000.на заказ.
Integra 90-93 1.7L 16V DOHC RS/1.5/GS
Integra(all) 94-01 1.7L/1.8L DOHC
CR-V 97-02 2.0L DOHC 16V
Del Sol 96-97 1.6L DOHC 8/16V
Del Sol 93-97 1.5/1.6V SOHC 8/16V
цена 2100.на заказ
Honda prelude 97-01 2.3L 16V DOHC VTEC
Civic3 Honda Civic SOHC 1.7L 01-UP
цена 2000.на заказ
HONDA PRELUDE 93-03 DOHC/HONDA ACCORD SOHC 4CYL 94-02
цена 2110.заказ
***Brakes***
Sport Brake Kits are designed for enthusiasts who seek an improvement in everyday driving and want high-performing brakes during the occasional high-spirited drive, when towing, or on track days without having to change their vehicle's calipers, brake lines, wheels, or make any other modifications.
Rotors utilize choice high-carbon cast iron for their disc. This guarantees top performance in both street cruising and high-speed motoring, and reduces braking noise.
Honda Integra DC5 Type - S, JDM fitting only Diameter:300mm
на заказ.цена 12000т.р
***turbo manifold***
все где вы можете встретить на США
CIVIC D16 TURBO MANIFOLD
FITS 1988 - 2000 D SERIES CIVIC • T25/T28 FLANGE • STAINLESS STEEL • 42MM DIAMTER RUNNERS , 1.9MM THICK • INCLUDES GASKETS AND BOLTS AND NUTS
на заказ.цена 5700
***TSUNAMI MANIFOLD***
FITS B16 / B18 / B16A / B18A / B18B / B18C INTEGRA AND CIVIC SWAP • T3/T4 FLANGE / WITH 35mm or 38mm WASTEGATE FLANGE • STAINLESS STEEL • 42MM DIAMTER RUNNERS , 1.9MM THICK • INCLUDES GASKETS AND BOLTS AND NUTS
на заказ.цена 6000
***CIVIC D16 TURBO MANIFOLD W/ EXTERNAL WASTEGATE FLANGE***
FITS 1988 - 2000 D SERIES CIVIC • T3/T4 FLANGE /WITH 35 or 38mm WASTEGATE FLANGE • STAINLESS STEEL • 42MM DIAMTER RUNNERS , 1.9MM THICK • INCLUDES GASKETS AND BOLTS AND NUTS
на заказ.цена 6200
***INTEGRA "B" SERIES TURBO MANIFOLD W/ EXTERNAL WASTEGATE FLANGE
на заказ.цена 6200
***INTEGRA "DSM" FLANGED SERIES TURBO MANIFOLD***
FITS B16 / B18 / B16A / B18A / B18B / B18C INTEGRA AND CIVIC SWAP • DSM FLANGE *( FOR 4G63 TURBOS - EVO BIG TURBOS - T28, 14b, 16g, 18g, 20g, ) • STAINLESS STEEL • 42MM DIAMTER RUNNERS , 1.9MM THICK • INCLUDES GASKETS AND BOLTS AND NUTS
на заказ.цена 5900
***T4 "B" SERIES TURBO MANIFOLD***
FITS 1990-2001 B SERIES MOTORS • FITS SWAPS • T4 TURBO FLANGE • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
на заказ.цена 11000т.р
***H23 LUDE TURBO MANIFOLD / WITH 2.5" 5 BOLT STAINLESS DOWNPIPE***
HKS STYLE TURBO MANIFOLD AND DOWNPIPE • 5 BOLT FLANGE • H23 TURBO MANIFOLD / F22 • STAINLESS STEEL RUNNERS 45MM • 3/8TH THICK FLANGE • 2.2MM THICK PIPE - WILL NEVER CRACK! • POLISHED STAINLESS STEEL • PORTED FOR HUGE HP GAINS!
на заказ.цена 6000т.р
***HONDA PRELUDE " H22 " SERIES TURBO MANIFOLD W/ EXTERNAL WASTEGATE FLANGE***
FITS H22 , H22A PRELUDE AND H22 SWAPS • T3/T4 FLANGE / WITH 35mm or 38mm WASTEGATE FLANGE • STAINLESS STEEL • 42MM DIAMTER RUNNERS , 1.9MM THICK • INCLUDES GASKETS AND BOLTS AND NUTS
на заказ.цена 6000
***shotshifter***
Acura Integra 94-01 All models
Acura Integra 90-93 All models
Honda Civic 88-2000 All models
Civic 96-00 All models
Civic 92-95 All models
CRX 88-91 All models
Del Sol 93-97 All models
на заказ.1200р
***wastegate 38мм***
цена 3200.на заказ.
Intercooler
***Honda CIVIC FMIC (460*160*90)***
на заказ.цена 5200т.р
pipe kit на него 3400
NEW через месяц ожидается
CLUTCH КОМПЛЕКТ!диск+корзина!
HONDA B16/B18
HONDA DC2 TYPER 1.8
HONDA DC5 TYPE R/S 2.0
* Easy engagement due to smaller pad design.
* Brass button friction material can handle much more slippage than stock type disc assemblies.
* heat treated parts, solid steel cover.
* DUAL Sprung, Hub Sprung and Facing Sprung as OEM design but with a much strong and larger HUB design.
* clutch discs feature spring center dampers to reduce the impact and shock loads placed on the drive train.
* High Temperature limits!
quality guarantee. Each Clutch Kit is inspected before it is shipped to ensure the highest quality Performance, Reliability, Durability and Longevity. The stage you want and you get it all, the pressure plate, clutch disc, release bearing, pilot bushing, and alignment tool.
Внимание:также на ебее вы можете встретить турбо киты на B и D
серии,которые собраны из запчастей которые есть у меня..
Если интересно вы скидывайте лот со всем этим делом,я смотрю..говорю можно ли тоже самое привести не через ибей и соответсвенно дешевле!
Цена до красноярска.отравлю в любой город!
подробнее каталог
http://autocd.box1.ru/index.php?option= ... &Itemid=42.
icq 421-914-846
Последний раз редактировалось Sibtiger 20 фев 2008, Ср 22:08, всего редактировалось 9 раз.
судьбу изменить нельзя
http://www.box1.ru
Электронные каталоги на грузовые и легковые авто.
http://www.shop.box1.ru
Запчасти на китайские мини трактора,колодки jnbk итд..
Sibtiger
Сообщение 20 фев 2008, Ср 19:58
продам
http://www.box1.ru
Sibtiger
Сообщение 20 фев 2008, Ср 22:06
итак долгожанное обновление!
чугунные коллектора под турбо!
Honda Civic Crx del sol D15 D16 T3 flange
Honda Civic integra Crx del sol B16 B18 T3 flange
92-01 prelude H22 H22A VTEC T3flange
90-93 accord F22 2.2L T3 Flange
Honda K20A RSX CVIC EP3 SI T3 flange
впускной коллектор
Honda civic 92/95
http://www.box1.ru
Буб
Сообщение 21 фев 2008, Чт 9:19
Кстати, спасиб парни, кулиса вроде дошла =). Осталось на почту до 8 успеть )))))))). Седня наверное заберу.
Sibtiger
Сообщение 29 фев 2008, Пт 15:58
Маслянный набор Earl's style
кулер - 30 секций, армированные шланги с фиттингами - 2 шт по 1,3 метра, проставка под маслянный фильтр с возможностью подключения 2 датчиков
6500т.р на заказ(уходит 6-7 марта)
http://www.box1.ru
scr grey
Сообщение 01 мар 2008, Сб 15:52
Про сцепление подробнее и по русски если можно, ценник. на В серию.
vanyas
Сообщение 26 мар 2008, Ср 15:24
Коллектора на d моторы есть, например такой?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OBX-4-2- ... enameZWDVW
Sanya777
Сообщение 26 мар 2008, Ср 21:25
так я непонял, что тут есть на f20b?
Иммануил Гедеонович
Сообщение 27 мар 2008, Чт 5:34
Долго шо пездец, с ебэя быстрее, в те же денги тоже гавно.
30см
Sibtiger
Сообщение 28 мар 2008, Пт 13:05
vanyas
да есть такой.
5300 будет стоить с доставкой.
http://www.box1.ru
Sibtiger
Сообщение 28 мар 2008, Пт 13:14
Настоящий Хомяк
мои извинения..косяк был с транспортной компанией..
http://www.box1.ru
Sibtiger
Сообщение 15 апр 2008, Вт 14:44
поднимаем тему...скоро сезон доставка сократилась от 1 недели до 1.5
http://www.box1.ru
TA6
Сообщение 15 апр 2008, Вт 14:56
Так почем сцепа на b18?
Sibtiger
Сообщение 15 апр 2008, Вт 15:31
сцепа .органика+ корзина + выжимной 7599 новое.
http://www.box1.ru
ктото
Сообщение 15 апр 2008, Вт 15:46
коллектор на б20 под атмо?
Sibtiger
Сообщение 15 апр 2008, Вт 17:48
б20? (а) (б)?
http://www.box1.ru
ктото
Сообщение 15 апр 2008, Вт 17:53
БЭ :P
Sibtiger
Сообщение 16 апр 2008, Ср 5:34
есть.
http://www.box1.ru
bogus
Сообщение 20 апр 2008, Вс 17:52
а на h22a выпускной сколько будет стоить?? и какие есть варианты с регулируемой подвеской на прел5 :?:
