BadCat
Машина: EG8
Сообщение 09 окт 2016, Вс 18:15
Долгое время беспокоил глухой стук с правой стороны при трогании, медленной езде по неровностям и иногда при торможении на небольшой скорости.
Подвеска вся перебрана. В чем проблема – разобраться не мог довольно долгое время, как вдруг, при очередном осмотре обратил внимание на подрамник, который оказался не затянут с правой стороны, и соответственно, гуляет слегка.
Попытка затянуть болт не увенчалась успехом, болт не идет, даже самый большой вороток не помог. Прикладываться с еще большей силой – страшно сорвать резьбу или сломать закладную гайку.
Собственно вопрос: почему не поддается болт? Полагаю, что он мог подзакиснуть от времени и прикипеть намертво? Как залить гайку wd-шкой, если она находится в полости кузова и доступа туда нет? Что вообще можно предпринять?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 09 окт 2016, Вс 18:18
Отручивать, если обломится высверливать, прогонять метчиком, смотреть резьбу на болту.
BadCat
Машина: EG8
Сообщение 09 окт 2016, Вс 18:39
ок, спасибо! болт на замену(если обломится) - только OEM? или неоригинал какой-нибудь можно подобрать по параметрам?
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 09 окт 2016, Вс 18:56
лучше оем. всякие тазоболты могут приржаветь через годик другой.
BadCat
Машина: EG8
Сообщение 09 окт 2016, Вс 19:10
а там реально 3 пары разных болтов?
я просто когда смотрел, то увидел только 4 штуки, ну и не ожидал ,что они разные :facepalm2: ...
