mikZol
Машина: Honda Civic eg4
Сообщение 03 окт 2016, Пн 16:50
Добрый день!
Первый раз на форуме,может чего то не понимаю,так что заранее извиняюсь)
Машина civic eg4(1994), по докам d15b(130 л с). На крышке гбц написанно vtec-e, стоит 2 соленоида,маркиповка гбц p2j-4,бывший хозяин утверждал что это 3-stage.
При этом у меня есть гбц которая стояла ранее-маркировка p08-3,соленоид один( но прикручен от руки).Бывший хозяин говорит что заменил гбц когда оборвало ремень,так как старую гбц надо было точить).
Помогите понять что за зверь у меня под капотом) и что там было ранее.
P.s. Я только начинаю изучать хонды,буду благодарен за помощь. а то я чет уже запутался)
https://yadi.sk/i/GNpwDaxxw8uQq
https://yadi.sk/i/7Al3mmjDw8ucK
https://yadi.sk/i/IP8y137-w8uiD
https://yadi.sk/i/mR4J7l_vw8umW
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 03 окт 2016, Пн 16:54
только у 3 стейдж 2 соленойда :) А крышка какая то левая стоит
mikZol
Сообщение 03 окт 2016, Пн 17:04
А старая гбц получается обычный vtec была? Вроде как на eg 3stage не ставили. Просто разобраться хочу) старый владелец сказал что когда эту гбц ставили, то в ней что то то ли заглушили,толи заварили. Толком объяснить ни чего не мог)
Gek
Сообщение 03 окт 2016, Пн 22:31
Какая то жуткая солянка сборная.
На стуле лежит голова р08, в неё засунут распред с коромыслами от 3-ст втек.
Могу только догадываться (с 80% вероятностью), что изначально мотор д15б сохц втек, потом по каким-то причинам поменяли бошку: нашли от 3-ст втек, в неё перекинули нутрянку со старой, заглушив один из каналов (???)
Откуда тогда на моторе крышка втек-е - вапще хренпойми...
Короче, автор, давай полнее фотку подкапотного, чтоб выпуск хорошо видно было, и фотку того, что сейчас под крышкой "втек-е".
Руль правый, я так понимаю?
mikZol
Сообщение 04 окт 2016, Вт 5:17
Вот и я непойму что к чему)
Да, руль правый.
Вот фото подкапотки. Крышку постараюсь вечером скинуть,если прокладку успею найти.
https://yadi.sk/i/PXmaeKLmwAf6d
https://yadi.sk/i/zIAgHdzUwAf83
https://yadi.sk/i/uwtlMmTxwAf9A
mikZol
Сообщение 04 окт 2016, Вт 17:16
Скинул крышку, фото прилагаю)
https://yadi.sk/i/Fztdbas7wD2xt
https://yadi.sk/i/Qq_m77YNwD4Yr
https://yadi.sk/i/HqE4vNt2wD4gz
Когда закручивал центральный болт срезало резьбу в головке...хз как так вышло,закручивал от руки,теперь если чутка вальнуть сочится из под крышки...
Gek
Сообщение 04 окт 2016, Вт 18:22
Ну да, на моторе клапанный механизм от р08.
mikZol
Сообщение 04 окт 2016, Вт 18:33
Тоесть у меня стоит гбц от 3-стейджа с внутрянкой от обычного сохч втек и накрыто это все крышкой от втек-е?) и управляется мозгом p08.
Это нормально вообще?)
Рассчетно такой двиг выдает 130 л.с?едет то вроде сносно,хотя нет возможности сравнить с другой хондой с аналогичным двигателем
Gek
Сообщение 05 окт 2016, Ср 23:19
Судя по выпуску и впуску, да, это изначально 130-сильный сохц втек.
Знал, что нутрянка от п08 встаёт в п07 и п2м, теперь будем знать, что и в 3-стейжевую тоже.
Кста, есть предположение, что под 3-стейжевую крышку не умещаются успокоители втек-рокеров п08, поэтому и воткнули что подошло.
mikZol писал(а): Это нормально вообще?)
Собрано? Работает? Едет? - значит нормально. Или что-то не устраивает?
mikZol
Сообщение 06 окт 2016, Чт 1:39
Можно было и старую крышку тогда оставить,но это уже остается тайной старого владельца)
Не все пока устраивает,но это уже вопросы к дросселю с холостым ходом и лямбде)
Спасибо!
