Вовках
- Машина: вак
Всем привет)
Низ д14а3
бошка д15бвтек
мозг р08 мт
по инфе на мозгах собрано Сербом
На малых скоростях, с отпущенным сцеплением авто дергается рывками (1,2 передачи) без добавления газа, как бы накатом, при подгазовке с этого состояния происходит с рывком
(в обычном режиме разгона проблем на неблюдается))
В пробках уж оч проблемно из-за этого передвигаться
Дроссель, хх чистил, подсосов больше нет
куда копать в этой проблемке?
ps (вместо создания каждый раз новой теме, лучш буду в одной и тойж описывать проблемесы))
Низ д14а3
бошка д15бвтек
мозг р08 мт
Последний раз редактировалось Вовках 24 окт 2016, Пн 0:06, всего редактировалось 2 раза.
- под планом путина
- старый морозильник
сзади коллектора маленький вход на вентиляцию бака. может подсос через него идти. ну это если ты всё исключил. еще может подсасывать на штуцере вакумника.
14 иасв-возможно, что питание на него не приходит. а еще скореевшего всего там какой-то стритрейсинг-пакет опциональны судя по выходам.
сайт ej9-для пидоров. админ там петучь ебаный.
Вовках
- Машина: вак
вакуумник пережимал, изменений не было.миха32см писал(а):сзади коллектора маленький вход на вентиляцию бака. может подсос через него идти. ну это если ты всё исключил. еще может подсасывать на штуцере вакумника.
а где непосредственно вход на бак? (не этот ли который замкнут)
sav4enkota
А дроссель точно всей плоскостью приялягает к коллектору?
Похожая ебань была когда через клапан fitv подсасывало воздух, но у тебя может подсасывать через нижний правый канал, там прокладка визуально не прилягает.
Сними дроссель и приложи прокладку к нему.
+1 прокладка не таsav4enkota писал(а):А дроссель точно всей плоскостью приялягает к коллектору?
Вовках
- Машина: вак
спасибо!!!!sav4enkota писал(а):А дроссель точно всей плоскостью приялягает к коллектору?
при покупке читал что все прокладки Д одинаковые, потому и заказал такую
и при установке смотрел только на прилегание прокладки к коллектору, а на дроссель не поглядел.
и действительно там отверстие на клапан прогревочный.
завтра установлю старую прокладку и проверю)))
sav4enkota
Проверяй и отправляй бутылочку пива
sav4enkota
Курьером
Поздравляю что заработало)
