lootik
Сообщение 30 сен 2016, Пт 18:44
Всем привет :) Civic Ek3 97г, D15z6
Столкнулся с проблемой не исправного генератора(или вообще не он это). Вообщем интересный процесс:
Завожу машину - всё ок, катаюсь в овощ режиме всё ок. В не зависимости от температуры двигателя , на улице или в гараже, количества проведенного времени за рулем проблема одна и та же. :facepalm2:
После 4000-4500 оборотов начинает тухнуть электрооборудование (фары, свет в салоне, приборка итд) и на 6500 где то загорается лампочка аккумулятора. В чем может быть причина? Точно не аккум, т.к я снимал его при заведенной машине, так же газовал, всё то же самое оставалось - даже хуже. Нужно менять гену, или это регулятор напряжения мозг биби мне? В интернете искал - подобных проблем не находил. Всем спасибо за подсказки)
:Bravo: :russian:
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 30 сен 2016, Пт 18:49
Нельзя снимать клемму на акб на холостых, а ты его почти в отсечку крутил :facepalm:
Меняй гену, там кто то кончился. Дешевле б/у с помойки купить
lootik
Сообщение 30 сен 2016, Пт 19:21
PvM писал(а):Нельзя снимать клемму на акб на холостых, а ты его почти в отсечку крутил :facepalm:
С снятым аккумом в отсечку не лупил конечно же, хотелось проверить что дело не в аккуме. знаю что без аккума нельзя - он в роде конденсатора и выпрямителя выступает. На разборках цены от 4к, ппц :facepalm2: :facepalm2:
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 30 сен 2016, Пт 21:27
думаю проблема где-то в контактах
либо от повышенных оборотов (тряски) что-то коротит, либо наоборот масса пропадает
Redliners Racing Team
lootik
Сообщение 30 сен 2016, Пт 22:26
KOSTIX писал(а):думаю проблема где-то в контактах
я вот думаю может ремень проскальзывает? Завтра пойду посмотрю натяжение ремня. массы все шатал, все постукивал, одно и тоже. Нашел гену от Ср-в 4 пиновую, завтра забиру, в любом случае поменяю, мощнее чем на сивике он)
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 04 окт 2016, Вт 17:21
свечи резисторные стоят?
AvAnPavl
Сообщение 16 ноя 2016, Ср 17:34
Хм... А на фишку генератора часом не 4 провода приходят? Если так, то причина может быть в одном проводе...
фарик
Машина: EG8 D15B-vtec
Сообщение 25 ноя 2016, Пт 22:35
ебни по гене молотком и все нормально будет.был такой трабл после 5 т.об .лампа загоралась акума.щетки походу залипают.ебнул пару раз и ве нормализовалось))))это не шутка.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
