Итак госопода такой вопрос может ли широкополостная лямбда работать заместо стоковой лямбды, какие есть мнения?
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
принципиально сама по себе, насколько мне объясняли - нетStif писал(а):Итак госопода такой вопрос может ли широкополостная лямбда работать заместо стоковой лямбды, какие есть мнения?
но если возьмешь чтонить типа LC-1 или LM-1 то они продаются в комплекте с контроллером, из которого идет два аналоговых выхода - первый дает сигнал от 0 до 5 вольт (то есть широкий), второй от 0 до 1 вольта - то есть обычный, который можно использовать для подключения к мозгам.
вроде так
немного не так, аналоговые выходы контроллера можно настраивать как вам угодно, с помощью компа.
Evo x race car
550 hp/630 nm
Civic EG race car k20a inside
307 hp/270 nm
550 hp/630 nm
307 hp/270 nm
2 Mura
Хотелось бы услышать ваше мнение на сей счёт!!!!
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
на авто.вл-е кстати все правильно отписали...Stif писал(а):2 Mura
- wasd11
я тут поковырял С300 и пришел к выводу что если ты знаешь характеристики лямбды и в частности выходное напряжение / (А/Ф) то в окне SETTINGS на странице weidband labda можно создать таблицу (на пример):
NTK L1H1 Calibration Below is a table of Air Fuel Ratio and respective output voltages
A/F ratio Voltage(volts)
10.015625 0
10.015625 0.156
10.015625 0.312
10.015625 0.468
10.015625 0.624
10.015625 0.780
10.2890625 0.936
10.71875 1.092
11.109375 1.248
11.421875 1.404
11.8125 1.560
12.203125 1.716
12.59375 1.872
13.1015625 2.028
13.4921875 2.184
14.1171875 2.340
14.703125 2.496
15.71875 2.652
17.0078125 2.808
18.609375 2.964
18.9609375 3.120
18.9609375 3.276
18.9609375 3.432
18.9609375 3.588
18.9609375 3.744
18.9609375 3.900
18.9609375 4.056
18.9609375 4.212
18.9609375 4.368
18.9609375 4.524
18.9609375 4.680
18.9609375 4.836
18.9609375 4.992
И получай удовольствие. Все таки С300 классная штука. Осталось только найти как 6-и проводную лямбду подключить к 4-х проводному разему стового коннектора
10.015625 0
10.015625 0.156
10.015625 0.312
10.015625 0.468
10.015625 0.624
10.015625 0.780
10.2890625 0.936
10.71875 1.092
11.109375 1.248
11.421875 1.404
11.8125 1.560
12.203125 1.716
12.59375 1.872
13.1015625 2.028
13.4921875 2.184
14.1171875 2.340
14.703125 2.496
15.71875 2.652
17.0078125 2.808
18.609375 2.964
18.9609375 3.120
18.9609375 3.276
18.9609375 3.432
18.9609375 3.588
18.9609375 3.744
18.9609375 3.900
18.9609375 4.056
18.9609375 4.212
18.9609375 4.368
18.9609375 4.524
18.9609375 4.680
18.9609375 4.836
18.9609375 4.992
Широкополосная лямбда 5-ти проводная.
Evo x race car
550 hp/630 nm
307 hp/270 nm
550 hp/630 nm
307 hp/270 nm
- Mura
широкополосники есть и 4, и 5 и 6 проводные )))
На RSXах стоят 4-проводные например. Бошевские есть как 4 так и 5 прводные. NTKшный есть 6 проводной.
2 wasd Не надо подключать сенсор на стоковый разъем. Контроллер широкополосника обрабатывает два сигнала с зонда и формирует один сигнал, который ты и заводишь в мозг на хондату.
все-таки я до сих пор и не понял, можно ли ШЛЗ использовать вместо стоковой лямбды. Забудем про Хондату. Допустим у меня машина сток, кроме впуска и выпуска и я хочу себе afr gauge установить для красоты
т.е. вместо стоковой лямбды воткнуть широкополосную и подключить ее как к стоковому мозгу так и к индикатору, это возможно? что для этого надо сделать?
- Mura
сказали же уже выше
ЛМ1 или ЛС1 имеет два выхода с контроллер. Один широкий, другой модулятор стокового. Модулятор на мозг, широкий на монитор.
да, написали выше, а потом пошли непонятные опровержения и корректировки
теперь все ясно, спасибо
- Mura
wasd писал(а):С300 способна понимать выходной сигнал с лямбды более 1вольта и принимать его на комп?
Да, от 0 до 5 вольт
Но еще раз - сигнал не с лямбды, а с контроллера
- Mura
тем что их два сигнала ))))
не на всех правда
с RSXовского идет один вроде бы
не на всех правда
- wasd11
как это два? очень интересно. а если лямбда 4-х контактная бошевская. как узнать сколько сигналов идет лямбды????Mura писал(а):тем что их два сигнала ))))
не на всех правда
офф топ: у тебя нет Б/У (в любом состоянии) передних тормозных дисков от последнего тайп р. мне для экспериментов под 4-х поршневой суппорт. Спрашиваю, может валяются где на выброс.
- Mura
если 4 проводная, там два на нагреватель одного цвета скорей всего.
померяй напряжение на двух других
- wasd11
там два белых-heaterMura писал(а):если 4 проводная, там два на нагреватель одного цвета скорей всего.
черный-signal
серый-earth
измерив напряжение я должен буду увидеть примерно тоже самое как в таблице.
- Mura
да
только возникнет вопрос калибрационной таблицы
- Systematick
Они (диски) есть у ep3manaic - он здесь на форуме тусуется - спроси у негоwasd писал(а):как это два? очень интересно. а если лямбда 4-х контактная бошевская. как узнать сколько сигналов идет лямбды????Mura писал(а):тем что их два сигнала ))))
не на всех правда
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
