- под планом путина
- старый морозильник
в общем, обрисовываю ситуацию.
сивик купе 7 д17а1. 2004 год
свапнул д17а втек 130лс. пришел вариаторный мотор. мозг вариатор. купил мозг механский ждм. в общем. завел сразу. прокатился-отлично. втек работает. через 20 минут начинает моргать лампа зарядки. ччастота моргания увеличивается. затем становится постоянно горящей! я замерил напругу. 14.4в
ну думаю, фигня. завтра найду проблему. на след день машина тяжко завелась, при этом на приборке температура посередине. двиг запускается и стрелка медленно падает.
лампа аккума опять моргала и стала постоянно горящей. все прозвонил-подсоединен генератор правильно.
из предположительного: елд?
плохой аккум, возможно, но запускает все бодро.?
накосячил с проводкой? но ведь 20 минут первых ездил хорошо и без косяков. температура была в норме, вентилятор включился, печка дула горячим.
что могло произойти.
иммо-в машине он стоиит, но я обошел его воткнув е1 на е10 вроде.
нуже мануал по праворуким сайвикам, а лучше сервис мануал. еу 01-05. а то в инете только ЛЕГИОНОВСКИЙ.
ваши версии. помогите
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
мультиплексор вредничает
- под планом путина
каждое утро? на холодную лампа не горит. потом начинает.PvM писал(а):Генератор походу отьехал.
в чем конкретно выражается вредностьdropdead писал(а):мультиплексор вредничает
- dropdead
понятия не имею, но на приборку сигнал лампы зарядки и температуры приходит через мультиплексор.миха32см писал(а):в чем конкретно выражается вредность
- под планом путина
серьёзно?
и что ето значит?
- dropdead
посмотри проводку от Е24 до салонного блока предохранителей, и от него до приборки.
и массу мозга проверь
- под планом путина
так, еще варианты.
кстати, когда машину заводил, то спустя 3 секунды после запуска отключался тахометр, загорался чек, щелкает какое-то реле в бардачке и мотор начинает работать как пизда на богатой смеси
по ошибкам только лямбды
- под планом путина
воены! подскажите
не знаем)
А вапще да, по проводке скорее несовпадос или глючащие разъёмы.
Ошибки по сигналам лямбд или по цепям подогрева? По обеим лямбдам?
- brather_sh
плюс хороший идет на фишку 4пин, черно желтый?
один раз в нем проблема была
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- под планом путина
Цепи подогрева. Но тут вопрос еще в том кислородные там или широкополосникиGek писал(а):не знаем)
Оп, проверю.brather_sh писал(а):плюс хороший идет на фишку 4пин, черно желтый?
Ну точно где-то в разъёмах + или масса пиздят.миха32см писал(а):Цепи подогрева. Но тут вопрос еще в том кислородные там или широкополосникиGek писал(а):не знаем)
У шириков же 5-6 проводов?
- под планом путина
Не. Там тоже 4 провода. Просто на один из проводов подается от 2 до 3 вольт вместо условно говоря массы на кислороднике. Но такой косяк есть и при отсоединенных лямбдах.
Кстати, машина работает как пизда и раз так скидываешь дтож. Гаснет чек тахометр и машина норм работать начинает.
имхо это просто мозг в аврийный режим падает...миха32см писал(а): Кстати, машина работает как пизда и раз так скидываешь дтож. Гаснет чек тахометр и машина норм работать начинает.
Лямбды точно нипричом, просто когда на цепи подогрева жалуется - обычно надо рыть в сторону питания на мозгах/датчиках.
- под планом путина
так смотри в чем прикол. они вообще не подключены.
- под планом путина
Начитался шмонькаклуба. Очень распространенная проблема. Только там никто так ее и не решил))))) просто ездят и меняют мозги. Пишут типа мозги горят. Блядь ну и дауны
- под планом путина
Звонил ночь провода.
Питание дтож от 4-го предохранителя. Сегодня буду искать где пробило на силу
- под планом путина
Короче хер пойми. Коса вараторная, кто хнает в чем отличие от механической косы?
Реально ли ее на механику подцепить. Просто я уже не знаю куда идти.
PvM
- Машина: Domani AWD Turbo
у меня вариаторная коса и мкпп. Разница только в датчике скорости. И лишнии вариаторные фишки.миха32см писал(а):Короче хер пойми. Коса вараторная, кто хнает в чем отличие от механической косы?
Работает все
