orthia74
Машина: Honda orthia
Сообщение 17 сен 2016, Сб 10:51
Задолбала колейность, просто ужасно швыряет, даже если колею невидно, колеса чувствуют, так вот вопрос какие параметры колес оптимальны, авто орхия диски стоят r17 вылет 38 ,7jj, резина 205 45, s drive yakogama
talyan
Сообщение 17 сен 2016, Сб 10:56
:facepalm2:
ну так ты попробуй сравни со своими стоковыми и подумай. может твои колеса немного не для твоего авто?
Honda Integra DC2 K20
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
orthia74
Сообщение 17 сен 2016, Сб 11:03
:facepalm2:
Я знаю что они большие, вот и хочуузнать золотую середину, на 14 чето неохота, да и неналезут уже на тормоза )))
talyan
Сообщение 17 сен 2016, Сб 11:19
orthia74 писал(а):
:facepalm2:
ну так ты выбирай либо комфорт обычного авто для нормальных людей либо полупокрный полустонс.
у тебя вылет изменился сильно и ширина колеса. ничо ты не сделаешь. вылет хотябы измени. я примерно знаю как у тебя ее швыряет. надеюсь ты поумнее со временем и забьешь на этот долбоебизм. :D колеса там побольше и пошире... тормоза.... откуда вы все эето берете7 с картинок изинтернетов? а под картинками бля как назло никто не писал что алярм бля машина будет рыскать как шлюха :D :pardon:
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 17 сен 2016, Сб 11:34
да вроде не адский ад, не должно дико кидать...
более всего конечно влияет вылет и профиль резины
попробуй вылет и профиль чуть побольше - будет уже комфортнее
Redliners Racing Team
orthia74
Сообщение 17 сен 2016, Сб 11:42
Думаю всеже перейти на 16, вопрос какой вылет и размер резины сделать, чтоьы было более мение комфортно, заебвло бороться за жизнь, от одной проблемы избавился, стояли винты, еще страшнее было)))
talyan
Сообщение 17 сен 2016, Сб 11:50
ну сам прикинь где у тебя была середина твоего колеса это вылет и ширина и ты ее сместил наружу. изменил плечо обката и получил на руле все прелести. теперь исправляй назад.
я как то на 17 поехал по стране колесить с неправильным вылетом и нерабочим гидрачем. это был полный пиздец. :D урок на всю жизнь.
Honda Integra DB8
Honda Integra DC5
KOSTIX
Сообщение 17 сен 2016, Сб 11:53
orthia74 писал(а):Думаю всеже перейти на 16, вопрос какой вылет и размер резины сделать, чтоьы было более мение комфортно
ну попробуй 45 вылет и 205/50R16
точно будет лучше
psyfox
Машина: RR
Сообщение 17 сен 2016, Сб 16:12
У меня был 35й вылет (на 5мм из арки торчало), 15е колеса на 205 а048.
Колея чувствовалась порой, но только когда была визуально заметна .
orthia74
Сообщение 17 сен 2016, Сб 17:25
psyfox писал(а):У меня был 35й вылет (на 5мм из арки торчало), 15е колеса на 205 а048.
Высота резины тоже имеет важную роль чем ниже и жестче, тем больше чувствуется колея,
psyfox
Машина: RR
Сообщение 17 сен 2016, Сб 18:39
а048 мягкой была только в 30 градусов жары, с ней я чутка обосрался при выборе :lol:
Зато как-то тормозил со 160 почти в 0, 260 суппорта не могли колеса заблочить :)
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 17 сен 2016, Сб 18:52
psyfox писал(а): 260 суппорта не могли колеса заблочить :)
они и 185/65/14 не блочат :D колодки оригинал хонда
Gek
Сообщение 18 сен 2016, Вс 0:04
orthia74 писал(а):Думаю всеже перейти на 16, вопрос какой вылет и размер резины сделать, чтоьы было более мение комфортно, заебвло бороться за жизнь, от одной проблемы избавился, стояли винты, еще страшнее было)))
Твой выход: вылет 45, не шире 6.5JJ, резину с боковиной помягче.
orthia74
Сообщение 18 сен 2016, Вс 8:06
Где теперь найти хорошие колеса, с ними проблема в этом размере, шлак неохото покупать, нужна ковка te37 ce28 ssr
JT_lab
Сообщение 18 сен 2016, Вс 9:50
Пацаны, ничего не понимаю в подвеске, но почему у меня на DC1 при колесах R16 ET38 + проставка 3мм, резина 225/50, езжу по дорогам с колеей без проблем, никуда ничего не швыряет, на скорости 200 даже на дороге с колеей можно рулить одной рукой и все Ок - в чем секрет ??
orthia74
Сообщение 18 сен 2016, Вс 9:58
:facepalm:
JT_lab писал(а):Пацаны, ничего не понимаю в подвеске, но почему у меня на DC1 при колесах R16 ET38 + проставка 3мм, резина 225/50, езжу по дорогам с колеей без проблем, никуда ничего не швыряет, на скорости 200 даже на дороге с колеей можно рулить одной рукой и все Ок - в чем секрет ??
А может дела всеже не в вылете а в высоте и мягкости резины?
JT_lab
Сообщение 18 сен 2016, Вс 10:00
orthia74 писал(а)::facepalm:
Дело и не в вылете и не в ширине и даже не в профиле ...
Подвеска так работает на Хонде, но и это решить можно.
P.S. RS3 не самая мягкая резина
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 18 сен 2016, Вс 10:06
Смысла переходить на 16, там так же низкий профиль будет. Проще всего попробовать свежую шину, мягкую. Гудиер Ф1, мишлен ПС4, хенкук К120. Viatti :trollface:
Шатал
Машина: с люком
Сообщение 18 сен 2016, Вс 10:10
JT_lab писал(а):Пацаны, :o ничего не понимаю в подвеске, но почему у меня на DC1 при колесах R16 ET38 + проставка 3мм, резина 225/50, езжу по дорогам с колеей без проблем, никуда ничего не швыряет, на скорости 200 даже на дороге с колеей можно рулить одной рукой и все Ок - в чем секрет ??
Все нормально, ты же с житилаба.
orthia74
Сообщение 18 сен 2016, Вс 10:23
Шатал писал(а):Смысла переходить на 16, там так же низкий профиль будет. Проще всего попробовать свежую шину, мягкую. Гудиер Ф1, мишлен ПС4, хенкук К120. Viatti :trollface:
Мне кажется несильно измениться, да и риск проебать колесо по нашим дорогам увиличивается, на 16 всеже выше профиль будит
