- WIZMAN
- Машина: Honda Integra DC1 k20
Парни помогите уже задолбался. На холодную с утра как сажусь в машину кулиса ходит легко включается выключается любая передача. Но стоит погонять и нагреть коробас начинается жопа. Так же начинается жопа если машина стоит на ХХ долго и включается вентиль пару раз. Кулиса становится жутко тяжелой, ходы в любом положении тугие, тяжело включается и выключается передача, нужно прикладывать усилие. Не хрустит не пердит, но ходы тугие!
Масло свежее хонда оригинал, сцепа диск новый валео, корзина компитишен клатч с прямыми лепестками,фиданза маховик облегченный. Сам рычаг поставил короткоход на подшипнике, ничего не изменилось. Куда смотреть?? Может внутри коробки механизм выбора устать? Или может перетянуты болты фиксации вилок передач? Куда смотреть кто сталкивался? Из коробки штырь который торчит под пыльником тоже смазывал, ничего не изменилось. Не охото просто так коробас скидывать, темболие куда там смотреть??? Помогите))))
- под планом путина
- старый морозильник
Поставь сток кулису для начала.
killer761
была такая фигня при покупке коробки у дохса.
вылечилось заменой коробки.
дохса вопрошай что он там ремонтировал.
https://vk.com/club101905539
- WIZMAN
У меня немного тоже самопальный кардачик и поджат туго, подумываю сток тягу купить..Buka55ru писал(а):у меня такая же фигня. сначала болталась на кардане(около коробки) распилил и зажал болтом разбитые втулки... щас как нагреется так тяжко втыкается, но пятая как обычно, 1-2 тяжелее, 3-4 как гирю повесили
пока болталась было все нормально
Вопрос следующий кто разбирал коробас у всех SHIFT PIECE вверх и вниз туго ходит по SHIFT PIECE SHAFT? Руками нереально его снять с палки этой, сильно туго сидит, пытался пастой ГОИ напидорить стало чуть лучше но все равно, чтобы двигать по этой палке шифт пис нужно усилие нереальное применять.
Разбирал, легко снимался.WIZMAN писал(а): Вопрос следующий кто разбирал коробас у всех SHIFT PIECE вверх и вниз туго ходит по SHIFT PIECE SHAFT? Руками нереально его снять с палки этой, сильно туго сидит, пытался пастой ГОИ напидорить стало чуть лучше но все равно, чтобы двигать по этой палке шифт пис нужно усилие нереальное применять.
- WIZMAN
Заполировал по серьезному этот штырь)Gek писал(а):Разбирал, легко снимался.WIZMAN писал(а): Вопрос следующий кто разбирал коробас у всех SHIFT PIECE вверх и вниз туго ходит по SHIFT PIECE SHAFT? Руками нереально его снять с палки этой, сильно туго сидит, пытался пастой ГОИ напидорить стало чуть лучше но все равно, чтобы двигать по этой палке шифт пис нужно усилие нереальное применять.
Теперь легко ходит, втулку тоже промыл, посмотрим как себя покажет все это дело после сборки)
Хм, отпишись по результату, интересно...WIZMAN писал(а): Заполировал по серьезному этот штырь)
- WIZMAN
Короче пару часов назад собрал коробас, в механизме выбора передач напидорил этот шток про который выше писал, на дрель его насадил и пастой ГОИ притер к втулке чтобы плавно, легко двигался, короче сейчас рычаг ОООООООЧЕНь мягкий, тьфу тьфу чтобы не сглазить, ябать как мне вкатывает теперь кататься на тачке)))))
p.s Там втулки по краям расположены а внутри как бы емкость есть, вот при сборке надо обязательно ее маслом наполнить! Ну когда шток этот втыкается во втулку которая потом на нем вверх вниз ходит!
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 1 гость
