sniper
Сообщение 05 сен 2016, Пн 12:26
Тема может быть интересной дабы у всех встречаются разные не понятные казусы
в логах или просто наблюдения не обычного поведения работы двигателя или его датчиков.
Пример.
Вот что у меня происходит после 255км час.
:D
стелка спидометра начинает идти на на второй круг и в логе второй круг начинается с 0км и по возрастающей.
Ganush
Дедушка сказал, дедушка сделал :D
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Сообщение 05 сен 2016, Пн 12:53
Входные данные accord k24 околосток мозг TSX a71. Вопрос, почему переключается Closed loop в Open и наоборот?
sniper
Сообщение 05 сен 2016, Пн 13:35
WOT настройки.
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 05 сен 2016, Пн 16:50
sniper писал(а):WOT настройки.
я тоже это предположил, но там 12.89 на всех оборотах 8-10 колонок :)
ziloT
Машина: BMW F30D XDrive
Сообщение 05 сен 2016, Пн 18:00
sniper писал(а):Тема может быть интересной дабы у всех встречаются разные не понятные казусы
Пример.
:D
Ganush
:good:
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
СразуБорис
Сообщение 05 сен 2016, Пн 18:56
Пример.
:D
Ganush
:good:
:good:
sniper
Сообщение 05 сен 2016, Пн 19:31
Я не видел.
Дайте больше, узнаете больше.
sniper
Сообщение 06 сен 2016, Вт 9:04
по работе опен луп, клос луп там всё нормально, мозг молодец красиво отстреливает то что ему не подчиняется топливная компенсация не может быть резиновой. У вас разброс от 13% до -18% и с кноками надо что то решать это перебор.
Допуски
с-трим диапазон от +10 до - 10
л-трим диапазон от +6 до -6
Уложите в этот диапазон топливные карты и мозг будет себя вести адекватно при услови что лямда живая и не несёт в мозг ахинею.
WOT системе я не когда не доверял и доверять не буду.
Лямды с российским бензином не вечны, а дел натворить могут предостаточьно.
Sash
Сообщение 07 сен 2016, Ср 8:25
Прикалюха про второй круг :lol:
Над свои глюки поискать.
sniper
Сообщение 07 сен 2016, Ср 8:27
Выглядит весело.
Последний раз редактировалось sniper 13 сен 2016, Вт 9:24, всего редактировалось 1 раз.
sniper
Сообщение 13 сен 2016, Вт 9:17
Продолжу тему. Решили на аккорде к24а3 СЛ9 перенести датчик температуры воздуха из резиновой гофры во впускной коллектор и поглядеть чего там творится.
логи IAT с резиновой гофры до дросселя.
температура составила от 30 до 34
теперь датчик температуры IAT во впускном коллекторе после дросселя
температура составила от 75 до 88
Вернули всё назад что бы не когда об этом не вспоминать :D
Но я не успокоюсь идеей установить комбинацию у себе где градусник будит стоять в коллекторе после дросселя, в паипах после интеркулера и градусник после турбины.
Сообщение 13 сен 2016, Вт 9:30
интересно бы было посмотреть лог с тапкой в пол, думаю iat сильно упадет
sniper
Сообщение 13 сен 2016, Вт 10:22
SiR-T писал(а):интересно бы было посмотреть лог с тапкой в пол, думаю iat сильно упадет
Сомневаюсь.
Логика, если в гофре после кулька 30 градусов то в впускном исходя из логов выше, будит куда больше. Надо проверит этот миф.
sav4enkota
Сообщение 13 сен 2016, Вт 13:37
нифига оно не упадет
Мотор н22, датчик стоит в коллектор, ож полностью отключена давно от коллектора.
С подключенной ож к дросселю и кхх при температуре около 25-28 градусах на улице, при средней езде темп на впуске держался порядка 70 градусов, при навале трохи падал, но не ниже 55-60.
Отрубил ож от коллектора, поменялось практически нифига, 4 градуса выграл приблизительно.
Сделал забор с бампера в сток короб. В пробках температура не поменялась, а вот при езде выше градусов на 10 чем на улице, так что правильно всё оно показывает более менее, и тачка всегда едет))
Gek
Сообщение 14 сен 2016, Ср 0:11
У мну градуса на 4 за 7 сек падает максимум.
Атмо б18ц, ИАТ в коллекторе скунк2, на улице +15.
Может правда датчик в пластиковый патрубок перед дросселем воткнуть лучше??? Пирометр на нём реальные около +30 показывает (на коллекторе +60гр.)
Сообщение 14 сен 2016, Ср 6:15
Да какая разрица где датчик размещать? Разместишь в патрубок придется поправки в мозгах менять
Gek
Сообщение 14 сен 2016, Ср 10:05
SiR-T писал(а):Да какая разрица где датчик размещать? Разместишь в патрубок придется поправки в мозгах менять
Дык в том и вопрос, нах коррекции, если получается датчик не воздух, а темп. металла видит?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 15 сен 2016, Чт 22:34
уже вроде писал где-то тут, что такая модификация датчика температуры ускоряет его реакцию в 5-7 раз -
достаточно аккуратно соскоблить пластик, чтобы оголить термопару. после этого даже при небольшом приоткрытии дросселя датчик мгновенно реагирует снижением температуры.
желательно также замотать корпус датчика какой-нибудь термоизоляцией, так как он очень неплохо греется от подкапотного воздуха, что влияет на показания. я использовал несколько слоёв сплена.
в итоге во время прогона 50-130 с нагретым впуском температура успевает опуститься порой на 10-12 градусов.
sniper
Сообщение 18 сен 2016, Вс 7:47
Во всём нужен тест с предявлением факта до и после.
Велком.
к24а3 сток давка 05 бара
ан1 градусник после турбины начало 63= конец теста 99С
ан2 егт начало 348= конец теста 594С
воздух IAT градусник сток после интерулера фулл реис в паипе начало 25= конец теста 29С
ан3 градусник в коллекторе на первом цилиндре на против гидрача начала 45= конец теста 66С
Сообщение 18 сен 2016, Вс 10:00
С турбой не совсем то, она сама по себе воздух греет.
