- capone
- Машина: eg5 red b20b был
HONDA ELEMENT EX(4WD) - Откуда: Saint-P
Заменил заслонку, т.к. наеб...ся ДПДЗ, а он на заклепках, пришлось купить заслонку в сборе, но не суть...
При неисправном ДПДЗ не давало переводить селектор АКПП в какое либо положение из паркинга.
После замены все переключается, НО чек горит не тушится ланчем...
Подключаю ланч, включаю зажигание, показания заслонки есть при нажатии на педаль газа, как только запускаю двигатель, показаний нет....
Где копать???
Заслонка механическая... новая!!!
холостые кстати 1000 примерно, с этим тоже надо что то делать
Нужна ли какая процедура адаптации?
И почему ошибку не погасить по заслонке?
Где копать???
Нужна по идее.capone писал(а): Нужна ли какая процедура адаптации?
Какая именно ошибка то?
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
потому что у тебя с проводкой или мозгами явно что-то не то. при запуске двигателя вероятно пропадает 5V на питании датчика. все остальные проблемы вытекают оттуда.capone писал(а):как только запускаю двигатель, показаний нет....
замерь напряжение между двумя крайними проводами в фишке датчика положения дросселя. и проверь, что нет обрывов/переломов сигнального провода от центрального пина фишки до мозга.
- brather_sh
обороты тоже большие из-за датчика не выставлен он, комп думает что газ нажат,по hds на 8% выставил, делал тоже элемента с проблемой по дпдз, у меня так было, у тебя может что-то еще))
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
- 23
- Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX - Откуда: СПб купчага
Хапон, привет!!!
