Ftwer 14
Машина: Honda Civic vti
Сообщение 24 авг 2016, Ср 23:51
Привет всем))
Собрал гибрид b20b16 на степени...все делал по мануалу http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=8&t=105833
при подключении линии втека пропадает давка масла.....без все ок))насос справляеться со всем..на 1800об 3.8 4.0 атм..на 850 1.5 1.8атм..подскажите в чем может быть косяк..скидывает через клапан втека капана менял...ставил с <18c4..тоже самое..
в чем косяк?????
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 6:44
в башне ничо не забыл поставить? куда маслоподачу подключаешь? гдето в башке или заглушки не хватает или рестриктора
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 7:20
в бошке заглушил отверстие на плоскости ...подачу поставил с низу ,возле фланца охлаждения,на плоскости где стоит трамплер...а вот как узнать где чего нехватает ?? вот
это проблема...без линии втека бошка смазываеться все ок...а вот с линией пипец..какие там рестрикторы немогу понять?нет бошки для рсавнения
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 7:24
показывай куда подключил, как глушил и чем))
рестрикторы вот:
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 7:51
эти стоят точно..
.глушил как и все выкрутил одну заглушку ,нарезал резьбу и закрутил ее тудва...
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 7:54
маслоподача куда внедрена? Если у тебя падает давление при подключении линии - значит масло все сливается беспрепятственно кудато. Клапан втека, во-первых, не пускает масло пока не подашь напругу, во-вторых там все на рестрикторы идет, и давление с этого канала (который ты глушил) не проебывается, оно всегда там есть, изза этих рестрикторов.
Последний раз редактировалось MvP 25 авг 2016, Чт 7:56, всего редактировалось 1 раз.
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 7:55
маслоподача в самое нижнеее ответстие...с боку со стороны трамплера под фланцем охлаждения
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 7:58
я ротыбал твои ссылки с рекламой и очередью на скачивание)
ЗЫ на фоте покажи куда подключаешь
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:00
када поставил рестриктор в канал подачи масла на втек перед клапаном втека, давка появилась........но это ведь неправильно..
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:02
в стоковой башне в16/18 есть все необходимые рестрикторы, для того чтобы все нормально работало при подаче масла с основного канала во втековый
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:04
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:07
подключал куда шланг идет..
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:11
я понимаю что все должно быть ,но у меня не всенормально..пытаюсь понять в чем причина.....поэтому сюда и зашелл..
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:26
на фото рестрикторов не вижу сверху
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:27
голова собрана и эти два ресттриктора стоят 100 проц)))
spoon63
куда то ты не туда подключил :D
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:31
подключил норм вроде - это сверление того же канала. там по сути 4 раза сверлено - вертикально (где заглушка), под 90 град сбоку (где шланг), еще раз вертикально (где форсунка) и горизонтально где заглушки на 3/4" - это все один и тот же канал
Последний раз редактировалось MvP 25 авг 2016, Чт 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:33
понимаешь уже приезжало людей ко мне и все разводят руки........все подключино ок ))
без линии втека все ок.....работает смазыветься.а с линией давка пропадает...
MvP
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:38
а пропадает где и как? где измеряется?
Ftwer 14
Сообщение 25 авг 2016, Чт 8:44
пропадает как то странно...держит держит а потом бах и пропало.....меряю манометром подключаю через тройник куда вркучиваеться датик масла.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
