solosaniok
Машина: Honda Civic Coupe 95 B18C Turbo
Сообщение 16 авг 2016, Вт 10:35
Установка гильз Darton MID в B18C блок.
Знающие/опытные люди, пожалуйста, помогите ответом на следующие вопросы:
1. Какой преднатяг делать внизу где кольца уплатнительные?
По разным видео видно что их руками вставляют и чуток вбивают.
2.Необходимо ли греть блок и охлаждать гильзу при этом?
Если да, гильзу охлаждать вместе с уплатнительными кольцами? они не треснут пи установке?
3. Где необходимо ставить герметик еще кроме как там где уплотнительные кольца?
4. Сколько должна выступать гильза над блоком?
Заранее спасибо!
Sash
Сообщение 16 авг 2016, Вт 10:38
тебе данные с мануала нужны или опыт людей ?
solosaniok
Сообщение 16 авг 2016, Вт 10:50
То что поможет сделать все правильно )) так что наверное опыт людей :)
Oppossum
Сообщение 16 авг 2016, Вт 11:36
Делай по мануалу:
https://vk.com/doc11264774_408101738
Выступ мы делали 0,05.
Но сначала запрессовали, потом фрезой сравняли,
потом фрезой выбрали вокруг гильз алюминий и часть дартона.
solosaniok
Сообщение 17 авг 2016, Ср 10:18
Вот что ответили с Darton International
There should be clearance at the bottom of the lock where the O-rings are located on the sleeve. You should have up to a +.001 clearance so the sleeves go in easily. With the white O-Ring lubricant the sleeves will go in easily with a little tapping. You can warm the block but it does not need to be more than 100 degrees and you can put the sleeves in the freezer. You can add the O-rings just before installation and then add the white O-ring lubricant.
When the sleeves are installed they will sit above the deck surface. When you machine the block you will then measure the sleeves register so you know the difference between the 2 dimensions. Once the sleeves are installed and the sleeves are up from the deck that distance you need to clamp them down until the Loctite cures. The Loctite will go around the outside of the flange and a little at the top between the flats. Once the Loctite cures you can deck the block flat.
The Loctite goes around the outside of flange and a little at the top between the flats. At the bottom of the sleeves you will only apply the white O-ring lubricant.
То что получилось перевести
Там должен быть зазор в нижней части замка, где уплотнительные кольца расположены на гильзе. Вы должны иметь до +.001 (inch?) зазор чтобы Гильзы входили легко. С белой смазкой O-Ring Гильзы будут входить легко с небольшим количеством постукивания. Вы можете нагреть блок, но он не должен быть больше 100 градусов, и вы можете поместить гильзы в морозильную камеру. Вы можете добавить уплотнительные кольца непосредственно перед установкой, а затем добавьте белую O-ring смазку.
Когда Гильзы установлены они будут сидеть над поверхностью блока. Когда расточите блок вы будете затем измерять Гильзы и записать это значение так что бы вы знали разницу между высотой блока и гильз. После того, как Гильзы установлены и выступают из блока, на то расстояние которые вы изначально измерили, необходимо зажать их вниз фальш плитой, пока отвердился Loctite. Локтайт будет нанесен вокруг внешней стороны фланца и немного в верхней части между гильзами. После того как Loctite затвердеет вы можете отшлифовать поверхность блока.
Локтайт должен быть вокруг наружной стороны фланца и немного в верхней между гильзами. В нижней части Гильзы вы будете применять только белую О-Ring смазку.
Кто что думает?
Yaponec
Сообщение 19 авг 2016, Пт 1:08
Две с половиной сотки натяга при запрессовке - это как то похоже на правду.
Но не понятно - как там по верху блока? типа без натяга ?тупо на лактайт?
Последний раз редактировалось Yaponec 19 авг 2016, Пт 11:17, всего редактировалось 1 раз.
(C)Soichiro Honda
MvP
Сообщение 19 авг 2016, Пт 8:42
написано - зазор 2,5 сотки, а не натяг
Yaponec
Сообщение 24 авг 2016, Ср 21:34
MvP писал(а):написано - зазор 2,5 сотки, а не натяг
с таким зазором гильзы - тупо провалятся в блок,
их не надо будет охлаждать или постукивать при установке, они даже плотно не встанут, будут болтаться как хуй.
(C)Soichiro Honda
solosaniok
Сообщение 24 авг 2016, Ср 22:17
Ребзя может у кого-то есть контакты человека который бы смог все таки ответить и подсказать эти моменты, возможности отправлять блок куда либо нет из за жесткой таможни в этом плане и надо все по месту делать.
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 24 авг 2016, Ср 23:13
Ребята помогите молдованам, тут уже месяц этот блок крутят боятся браться
Последний раз редактировалось MishaMR 25 авг 2016, Чт 23:54, всего редактировалось 1 раз.
civic ej2 d15-b20/b16 14.3
civic eg5 d15-b20/b16
civic eg3 b20/b16 13.6
civic eg3 K20T awd
sashacrx
Машина: EJ-9 B20VTEC TURBO
Сообщение 25 авг 2016, Чт 23:38
MishaMR писал(а):Ребята помогите молдованям, тут уже месяц этот блок крутят боятся браться
Миша здоров , пробуй поспрашивать у Антона https://m.vk.com/asp125
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 25 авг 2016, Чт 23:51
Спасибо попробую
civic eg3 K20T awd
Sash
Сообщение 29 авг 2016, Пн 9:22
Думаю тебе надо Рината мучить - если он дасца :oops:
solosaniok
Сообщение 26 сен 2016, Пн 15:37
В комплекте не пришла белая смазка для уплотнительных колец, как думаете смазать просто маслом или есть что-то специальное но доступное в наших краях?
solosaniok
Сообщение 26 сен 2016, Пн 19:30
solosaniok писал(а):В комплекте не пришла белая смазка для уплотнительных колец, как думаете смазать просто маслом или есть что-то специальное но доступное в наших краях?
Уже нашел Molykote 55
Yaponec
Сообщение 27 сен 2016, Вт 18:51
С зазорами то разобрались?
Как сажать будете гильзы в блок?
(C)Soichiro Honda
solosaniok
Сообщение 27 сен 2016, Вт 20:18
Yaponec писал(а):С зазорами то разобрались?
По мануалу, блок в процессе работы, посмотрим что получится.
Сообщение 28 сен 2016, Ср 6:32
Если что у меня есть блок на перегильзовку недорого
solosaniok
Сообщение 28 сен 2016, Ср 12:22
Надеюсь не понадобится :D
MishaMR
Машина: EG9
Сообщение 28 сен 2016, Ср 12:54
SiR-T писал(а): Если что у меня есть блок на перегильзовку недорого
[/quote][/quote]
К нам его не так просто притащить
civic eg3 K20T awd
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 76 гостей
