Содержит темы о покупке
Сообщение 11 авг 2016, Чт 0:34
Куплю ГЦС, РЦС с дс2 или чего там еще что шло с с80 коробкой.
Последний раз редактировалось Mar1boro 29 сен 2016, Чт 12:42, всего редактировалось 4 раза.
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 11 авг 2016, Чт 0:39
Пиши Рифу, он такие делает. Без цапф обойдёшься.
Сообщение 11 авг 2016, Чт 1:59
V-A писал(а):Пиши Рифу, он такие делает. Без цапф обойдёшься.
Я с ним уже беседовал) что значит без цапф если они нужны ))) на моих рычагах
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 11 авг 2016, Чт 10:08
Если у тебя есть овощные цапфы на твоих рычагах, то он сделает составные ступицы из новых овощных 4х100 и ступиц 5х114.3. Вся эта конструкция ставится болт-он на твои цапфы.
Сообщение 12 авг 2016, Пт 13:21
Я за что за овощные)
У меня стоят сейчас 4х100 260 тормоза сзади
Там просто меняется цапфа на 5х114,3 и все
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 12 авг 2016, Пт 13:45
Ты, наверное, имеешь в виду ступицу, а не цапфу, поэтому мы друг друга не понимаем :wink:
Цапфа не может быть с разболтовкой, их отличия только в диаметре, и под суппорта или нет
Сообщение 12 авг 2016, Пт 23:00
да скорее всего )
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 13 авг 2016, Сб 0:59
Вот, о чем речь. Это на овощную цапфу Ег/Ек
Только по вылету диска нужно сравнивать, если ставить на дисковую цапфу со стоковым диском спек98, к примеру. Т.е просто сравнить высоту овощной ступицы и спек98. Я не сравнивал.
Если не подходит, то можно на сайте брембоафтермаркет подобрать каталожный номер диска с нужными параметрами.
tercelgpturbo
Сообщение 13 авг 2016, Сб 6:17
Задний ступичный узел 4*114/5*114 не встанет вместо ступичного узла 4*100
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 13 авг 2016, Сб 10:00
tercelgpturbo писал(а):Задний ступичный узел 4*114/5*114 не встанет вместо ступичного узла 4*100
Для этого делаются такие как у меня выше на фото
Сообщение 13 авг 2016, Сб 22:40
Риф мне сказал у него есть цапфа со ступицей 5х114.3 болт он на мои рычаги. От дс2.
У меня машинки от дс5 или ер3
Я не оч пойму что значит овощные тормоза и нет)
Рычаги я хз от чего у меня) но они мне подошли. :D они не родные с квадрата.
4х100 ступица.
V-a у тебя пересверлена ступица вроде бы?) нет?
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 13 авг 2016, Сб 23:06
У разболтовок 4х100 (и вроде 4х114.3) диаметр цапфы, кажется, 26мм - т.е внутренний диаметр подшипника на ступицах с разболтовкой 4х100 (4х114.3) = 26мм
У разболтовки 5х114.3 диаметр цапфы на 2мм больше (т.е 28мм, если в предыдущих 26, точно не помню), а значит и внутренний диаметр подшипника ступицы 5х114 = 28мм
Из этого получается, что ступица 5х114 будет болтаться на цапфе от ступицы 4х100
Ступицы 5х114.3 с цапфами от них видел в продаже на форуме всего один раз. Цена была 8к. Это динозавр, такое отдельно найти практически нереально, поэтому проще и дешевле сделать вариант как у меня.
Мы с Рифом придумали следующую идею, и он её осуществил:
Берутся 2 б/у ступицы 5х114.3 . Выбиваются шпильки. Из них вытачивается центр диаметром задней части ступицы 4х100
Далее берём 2 новые или б/у ступицы 4х100 с живыми подшипниками от дисковых тормозов. Выбиваются шпильки. Сзади одеваются ступицы 5х114, центруются, размечаются отверстия 5ти болтов на ступице 4х100. Сверлятся.
Потом эти 2 ступицы фиксируются друг к другу, и забиваются новые шпильки длиннее минимум на толщину ступицы 4х100
И, по необходимости, нужно проточить внешний диаметр ступицы 5х114, потому что при подборе диска не всегда диаметр диска внутри больше или равен наружному диаметру ступицы 5х114.
Вылет при этом не меняется. Цапфы остаются родные.
Это именно то, что на фото выше
Без спец.оборудования достичь идеальной точности невозможно. Поэтому рекомендую обратиться именно к Михаилу (Rif).
Последний раз редактировалось V-A 14 авг 2016, Вс 0:00, всего редактировалось 3 раза.
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 13 авг 2016, Сб 23:17
Может какой и отдельный комплект с цапфами у него есть, я не в курсе.
Могу сказать только, что он знает о чем говорит и что предлагает :wink:
Сообщение 13 авг 2016, Сб 23:30
Ппц ликбез) спасибо :) надо будет перенести куда нить
Звонил ему сегодня ) сказал будет во вторник и договоримся.
Машина: Пожарная Селяка
Каратель
Композитный ремейк CRX
Сообщение 14 авг 2016, Вс 11:21
V-A писал(а):Изображение
Хватит распространять колхоз!
V-A
Машина: Civic Es
Сообщение 14 авг 2016, Вс 11:36
Это конструктор соберисам и будь доволен
Сообщение 21 авг 2016, Вс 18:04
Ап
Сообщение 25 авг 2016, Чт 21:06
Куплю
Сообщение 29 авг 2016, Пн 12:56
Сообщение 05 сен 2016, Пн 17:22
куплю!
