koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 06 авг 2016, Сб 21:18
Вопрос в следующем. Какой примерно ток потребляет соленоид? есть свободные пины с максимальной нагрузкой 1,5а, хватит ли этого для управления соленоидом или мутить реле? Ну и вообще, каким образом рисуются карты под втек в аем? Просто основные прописываются сразу исходя из того что втек должен включиться на опред нагрузке и оборотах, или есть возможность переключения карт? Тюнер потыкал, чот пока не доходит...
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
RRR
Сообщение 06 авг 2016, Сб 21:46
Используй реле
Втек указывается точкой, оттуда карта рисуется именно втека.
Пару карт нет.
Аем 1 или 2???
koha
Сообщение 06 авг 2016, Сб 21:48
Емс2
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
RRR
Сообщение 06 авг 2016, Сб 21:50
koha писал(а):Емс2
Норм
koha
Сообщение 06 авг 2016, Сб 21:51
Да кстати, соленоида у меня два, впуск и выпуск можно включать отдельно. Есть какой то смысл в этом, или просто одновременно включать? На поздних моторах р12 и н30 соленоид стоял один...
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
sniper
Сообщение 06 авг 2016, Сб 22:10
оба одновременно
но
сначало надо отстроить без втека до 7000-7500
дальше где задаёшь включения втека докидываешь топлива в % и после этого минимально шлефуешь всю карту топлива.
Для подстрахуя можешь всю карту закрыть в закрытую петлю если лямда живая. О2 карту пропишишь под желаимую смесь
Если ширик мёртвый то уже сложнее.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
koha
Сообщение 06 авг 2016, Сб 22:21
sniper писал(а):оба одновременно
но
сенсор завтра новый подкину. настраивать будет мурыгин по традиции. я так, покатаюсь пока без неожиданной нагрузки, слегка поправлю топливо, махну масло и на стенд
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Honysonda
Быдло-ЭМО
Сообщение 07 авг 2016, Вс 0:56
елси выход действительно 1.5а то хватит на оба солленойда поидее, если они у тебя конечно точно такого же размера как на хонде, 0.74амс на б моторном соленойде, думаю на остальных так же
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 07 авг 2016, Вс 13:31
сопротивление померь соленоида, ток по закону ома будет i = u/r
напряжение 14в в бортсети.
koha
Сообщение 07 авг 2016, Вс 21:24
В общем хуйня какая то с лямбдой. Подкинул новую, на тесте с тряпочкой смоченной нефразом она кстати реагирует веселее, но все в тех же пределах 8,6-18афр. Но в работе мотора ничего не изменилось, устойчивый хх только на смеси 12,5-13. В общем буду собирать проводку в кучу и на настройку, там можно будет понять, пиздит ли уега в целом или ещё какие траблы. Кстати помнится можно было покрутить в тюнере фазы впрыска, сейчас не могу найти где... Вообще все забыл за два года
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
RRR
Сообщение 07 авг 2016, Вс 21:55
Фаза врыска может так себя вести.
Ее прописывать в первую очередь
koha
Сообщение 07 авг 2016, Вс 22:42
во, нашел, ток чо куда крутить без понятия. завтра поковыряю. еще и на одном ноуте тачпад сдох, на другом тюнер работает как гавно, окно обновляется постоянно и убегает наверх. завтра обновлю до 3.02 на третьем, он на ХР и должен рабоать стабильнее.
соленоид кстати 15ом, следовательно ток порядка 1а, буду вешать реле на пару.
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 08 авг 2016, Пн 8:14
не используй реле
используй транзистор
реле даёт шумы - выбивало запись даталога при включении реле
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
koha
Сообщение 08 авг 2016, Пн 10:22
PTVDesign писал(а):не используй реле
Это радио такое?)) ну если серьёзно, я полный ноль в радиоэлектронике, нужно хотя бы примерное понимание чего искать, характеристики, может модель...
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
FaustoR
Машина: эрондондон
Сообщение 08 авг 2016, Пн 10:45
ты втираешь нам какую-то дичь)) во-первых, как тут поможет транзистор? во-вторых, все наши машины- это чья-то дипломная работа по реле, и хондата рекомендует ставить реле на соленоид при использовании нон-втек мозга.
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 08 авг 2016, Пн 11:11
реле создаёт электромагнитные помехи, которые в свою очередь рушили у меня даталог
ключ на транзисторе - помех не создает
вот в этом весь смысл
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 08 авг 2016, Пн 11:34
http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D1%80%D0%B0 ... 0%BB%D0%B5
sniper
Сообщение 08 авг 2016, Пн 12:13
koha писал(а):В общем хуйня какая то с лямбдой. Подкинул новую, на тесте с тряпочкой смоченной нефразом она кстати реагирует веселее, но все в тех же пределах 8,6-18афр. Но в работе мотора ничего не изменилось, устойчивый хх только на смеси 12,5-13. В общем буду собирать проводку в кучу и на настройку, там можно будет понять, пиздит ли уега в целом или ещё какие траблы. Кстати помнится можно было покрутить в тюнере фазы впрыска, сейчас не могу найти где... Вообще все забыл за два года
что за форсунки и как прописал лаг таим
проверь подключения форсунок по каналам и порядку работе
При выключеном О2 контроле та жа проблема гулянии смеси?
Дроссель я полагаю откалиброван как и зажигания?
koha
Сообщение 08 авг 2016, Пн 13:48
Да все выставлено, и базовый угол, и дроссель откалиброван. Машина с новой головой заводилась на старых форсах и прошивке, именно фазирование впрыска там было накрученной мною когда то пальцем в небо, тем не менее, старый мотор работал прекрасно. Почитал вчера аем гайд бук про методику этой настройки, ну думаю седня заморочусь, но в итоге когда увидел чудеса в своей прошивке, тупо вернул все к базовым значениям от аем и все заработало. Теперь найду побольше времени и покручу табличку, но в целом и так норм, я доволен
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
СразуБорис
Сообщение 17 авг 2016, Ср 11:20
не пойму прикола с током. В чем проблема взять дешевый мультиметр с режимом проверки тока 10А ? Один щуп на аккум, второй на клему соленоида и будет тебе ток, потребляемый соленоидом. проверять на заглушенной машине. На заведенной машине напряжение не 12.5 а скажем 14, значит просто докинь 10% полученного тока, вот тебе и максимальный ток в соленоиде. Проверь каждый отдельно. Если запараллелить, то токи можно складывать без проблем.
ну или по закону ома, как kova23 сказал. Но мультиметром проще - считать не надо :trollface:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
