orthia74
Машина: Honda orthia
Сообщение 02 авг 2016, Вт 15:20
Проблема с кондером, в гбщем беда такая, начал глючить, оказалось не включается вентилятор кондиционера, преды целые, реле тоже, при прогреве движка включаются оба вентилятора, при включении еондея не один вентилятор не работает, куда копать незнаю, кондер включается, но после перегрева выключается
FujiRSR
Машина: RSXS
Сообщение 02 авг 2016, Вт 22:30
У тебя именно кондиционер не работает? А печка работает, просто была ситуация, когда ставил в положение, циркуляции воздуха по салону, но ничего не происходило, оказалось сама кнопка банально умерла.
orthia74
Сообщение 03 авг 2016, Ср 5:08
FujiRSR писал(а):У тебя именно кондиционер не работает? А печка работает, просто была ситуация, когда ставил в положение, циркуляции воздуха по салону, но ничего не происходило, оказалось сама кнопка банально умерла.
Кондер работает, не включается вентилятор радиатора кондиционера
FujiRSR
Машина: RSXS
Сообщение 03 авг 2016, Ср 12:27
А не может быть что просто датчику пизда? Насколько я знаю, там вроде вентилятор на радиаторе включается когда повышается давление в системе ( она нагревается ) возможно этому датчику давления пришел конец
Souer
Машина: Civic EK3 F20b Мкпп
Integra db6 zc акпп
Integra DC1 zc мкпп
Сообщение 03 авг 2016, Ср 13:18
масса к телевизору из косы кондея прикручена?
Нет противника страшнее чем союзник долбоеб.
orthia74
Сообщение 03 авг 2016, Ср 17:20
FujiRSR писал(а):А не может быть что просто датчику пизда? Насколько я знаю, там вроде вентилятор на радиаторе включается когда повышается давление в системе ( она нагревается ) возможно этому датчику давления пришел конец
Если было бы так, кондей не включался бы, а он работает
orthia74
Сообщение 03 авг 2016, Ср 17:21
Souer писал(а):масса к телевизору из косы кондея прикручена?
Незнаю где она там, подскажи
FujiRSR
Машина: RSXS
Сообщение 03 авг 2016, Ср 17:45
С чего бы он не работал? Этот датчик отвечает только за включание вентилятора, а масса на телек от кондея идет возле креплений правой фары (л руль).
orthia74
Сообщение 03 авг 2016, Ср 18:07
Датчик давления в системе включает кондей если есть лааление, и если избыточное давление выключает его, если мы говорим об олном латчике,
Gek
Сообщение 04 авг 2016, Чт 2:46
Мозги обд2а или обд2б?
Souer
Integra db6 zc акпп
Integra DC1 zc мкпп
Сообщение 04 авг 2016, Чт 3:32
По телеку не слишком много жгутов с проводами идёт. У меня такая же проблема была. Вот проводок козлячий был виноват.
orthia74
Сообщение 04 авг 2016, Чт 5:26
Gek писал(а):Мозги обд2а или обд2б?
Обд1 p30 через переходние коса б20б
Gek
Сообщение 04 авг 2016, Чт 18:12
Включи зажигание и замкни в обд1-разъёме а12 на массу.
orthia74
Сообщение 05 авг 2016, Пт 6:10
Что должно произойти?
Gek
Сообщение 05 авг 2016, Пт 15:51
Если вентиляторы не включатся-ищи обрыв от этого пина до релюшек вентиляторов
orthia74
Сообщение 05 авг 2016, Пт 17:18
Gek писал(а):Если вентиляторы не включатся-ищи обрыв от этого пина до релюшек вентиляторов
При повышении температуры двигателя они ведь включаются, с этого же пина на них идет кантакт?
Gek
Сообщение 05 авг 2016, Пт 23:05
Нет, по темпер. ОЖ их включает датчик-выключатель на термостате. И он запараллелен управляющему проводу с мозгов.
orthia74
Сообщение 06 авг 2016, Сб 5:09
Gek писал(а):Нет, по темпер. ОЖ их включает датчик-выключатель на термостате. И он запараллелен управляющему проводу с мозгов.
Точно, :o ок буду пробовать
orthia74
Сообщение 06 авг 2016, Сб 17:48
Короче ничего не происходит, а12 на массу замыкал, а12 вообще + , провод от мозга до блока предов под капотом, прозвонил, он целый, провод от блока до вентилятора целый, на вентилятор минус приходит, какие есть соображения?
Gek
Сообщение 06 авг 2016, Сб 22:18
Речь точно идёт про орфию, широкий радиатор на 2 вентилятора, конденсор кондея перед ним?
Если так, то обмотки релюшек обоих вентиляторов соединены на датчик-выключатель на термостате. Провод от мозгов (пин а12 на обд1; а27 на обд2а; а20 на обд2б) так же соединён с этим выключателем. Естественно, на нём должно висеть +12 с обмоток реле.
И раз вентили у тебя срабатывают от датчика-выключателя (он замыкает обмотки релюх на массу), то то же самое должно происходить от замыкания на массу провода мозгов.
Точно при прогреве оба карлсона работают???
Скажу прямо: именно орфию я не ковырял, но вряд ли у неё есть существенно отличие от црв или интегры в данной цепи.
