Indaban
Машина: CL9 FN2
Сообщение 22 июл 2016, Пт 17:31
вообщем так, начала расти стрелка температуры в пробках, при этом вентиляторы включаются только когда стрелка доползает до 3/4 и стрелка опускается назад.
я заменил датчик включения вентиляторов в радиаторе и все тоже самое.
Весной была похожая хрень но тогда развалилась крышка радиатора и я заодно снял промыл радиатор керхером и заменил термостат. стало все заебись :) .
Кароче термостат и крышка новые оригинал, датчик включения вентиляторов новый, но стрелка ползет вверх, остается помпа? я так понимаю что могли улитеть лепестки и она плохо прокачивает антифриз, поэтому растет температура в бошке где датчик на стрелку а в радиаторе пока норм и вентиляторы не включаются?
или еще что то может быть?
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 22 июл 2016, Пт 18:01
воздушная пробка или помпа устала.
вентилятор кроме датчика внизу радиатора может включаться мозгом по датчику температуры в голове. не смотрел сканером, на какой температуре вентиляторы срабатывают и когда выключаются?
KOSTIX
Машина: CU2 compressor
Сообщение 22 июл 2016, Пт 18:30
мозгом охлаждение на аккорде не включается. атвичаю
помпа там мясистая, лепестки не улетают. это не 20-летний ек
ставлю на воздушную пробку в системе, которая мешает нормальной циркуляции и потому датчик не успевает включить вентили
Redliners Racing Team
Indaban
Машина: CL9 FN2
Сообщение 22 июл 2016, Пт 19:40
вот я тоже надеюсь что все таки остался воздух.
хотя когда снимал радиатор я загонял его на очень крутой уклон мордой вверх, снимал крышку с радиотора, печка горячим дует, да и проездил после этого месяца 3 по жаре. я так понял на 7 баяне нет штуцера специального для стравливания воздуха?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 22 июл 2016, Пт 19:42
Как мозг Не включает?
Не знаю на каком точно проводе висит провод управления вентилятором, возможно как и на д17, на пине B6
KOSTIX
Сообщение 22 июл 2016, Пт 20:50
а вот так. я тоже однажды охуел от такого прикола, когда у меня температура 130, я выхожу, а вентили СТОЯТ сука! термовыключатель в радиаторе не сработал, а скудоумные узкоглазые твари второй защиты не предусмотрели :facepalm:
есть выход с мозга FAN CONDITION, но он пускает вентили только при включении кондея
http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HT ... ART00.HTML
KOSTIX
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:01
Indaban писал(а):я так понял на 7 баяне нет штуцера специального для стравливания воздуха?
есть! только в мануале про него не сказано
вот этот шланг сдергиваешь и доливаешь в радик, пока не влезет. воздух оттуда спокойно выходит
PvM
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:38
KOSTIX писал(а):а вот так. я тоже однажды охуел от такого прикола, когда у меня температура 130, я выхожу, а вентили СТОЯТ сука!
:D
6 пин
Подаешь минус туда и включается вентилятор :trollface:
Последний раз редактировалось PvM 22 июл 2016, Пт 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Indaban
Машина: CL9 FN2
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:43
мегаспасибо тебе! щя с фанариком сбегал даж проверил :D
реально это получается самое высокое место!
завтра попробую оттуда стравить
KOSTIX
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:45
PvM писал(а): :D
6 пин
ну а я про что?
KOSTIX писал(а): есть выход с мозга FAN CONDITION
еще раз - FAN C
С- Сondition
PvM
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:46
KOSTIX писал(а):ну а я про что?
еще раз -
С- Сondition
FAN C= FAN CONTROL
KOSTIX
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:49
бля не хочу с тобой спорить
не работает это. не работает! мозг по сигналу в голове радиаторы не включает.
охлаждением двига рулит только этот ебанный термовыключатель в радике
PvM
Сообщение 22 июл 2016, Пт 21:53
KOSTIX писал(а):бля не хочу с тобой спорить
:twisted:
KOSTIX
Сообщение 22 июл 2016, Пт 22:00
и что?
1. да, есть радиатор фан свитч
2. да есть сигнал с мозга при включении кондея
да, оба фана сработают вместе при 1 или 2
дальше то что? :twisted:
PvM
И вот еще косвенный пруф что мозг может рулить темпером
Картинка из к-менеджера
KOSTIX
Сообщение 22 июл 2016, Пт 22:03
у меня сток мозг, без хондаты
и какого-то хуя он не включил фаны, когда это было нужно. результат - перегретый мотор
PvM
Сообщение 22 июл 2016, Пт 22:06
KOSTIX писал(а):у меня сток мозг, без хондаты
А вот с такой хренью я сегодня сам впух в пробке, но мотор нагрел всего до 110 градусов :D
Но у меня свап, и случайно провод оторвал от B6 :D Прикрутил на место, сразу все заработало
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 июл 2016, Сб 14:13
KOSTIX писал(а):мозгом охлаждение на аккорде не включается. атвичаю
FlashPro с тобой не согласен, в прошивке аккорда есть параметр, который определяет температуру включения и выключения вентилятора.
это у тебя косяк.
KOSTIX
Сообщение 23 июл 2016, Сб 16:35
в прошивке для TSX ты хотел сказать? может быть там это реализовано, не исключаю
но у меня не сработало. и судя по форуму аккордоводов я не один такой
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 23 июл 2016, Сб 21:55
KOSTIX писал(а):в прошивке для TSX ты хотел сказать? может быть там это реализовано, не исключаю
ну ладно. реализовано это полюбому, так как подобную функцию ещё со времен S300 можно настроить. почему в стоке на аккорде 7 не работает, как должно - непонятно :pardon:
