Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 3:51
Привествую.
Долго шел от ек кузова к еф , пройдя через ег,бб, цф ,цл.
Пока не обзавелся квадратом не понимал ,что люди в нем ценят ,видят , за что любят. Сев один раз за руль получаешь порцию абсолютно новых ощущений от езды.
В нашем крае такие машины впринципе редкость. Есть случай ,когда со влада привозили квадрата ,т.к тут не нашли.
Свою машину я купил случайно.
В одной из групп вотсапа пролетели фотки квадрата. Рестайл, черный ,механика сост неплохое по фото. Человек интересовался как авто в целом, хотел взять его как первую машину. Да и цена была мягко говоря низкая. 25000р. Номер хозяина он мне не дал, боялся что перекуплю... я на это дело забил месяца на 4. После решил попытать судьбу снова. Отписал этому же человеку. Он уже купил что то другое мне на руку. Еду смотрю... машина стоит в частном секторе. В траве... тут она стоит больше года как мне кажется. Изображение
В машине море живности, пауков и тд.
На мойку первым делом после леса.
Дальше буду рассматривать ,что я купил.
Последний раз редактировалось Requiem 14 июн 2017, Ср 11:28, всего редактировалось 4 раза.
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 4:16
Пл итогу имеем EF2. 90год. Д15б дуалкраб. Механика L3, как окажется позже с парой 4.2.
Рестайл ждм.
Сток губа перед.
Акустика газерс с задними подиумами.
Електрозеркала.
Електростеклоподьемники.
Из недостатков на первый взгляд.
Хрустит правый привод.
Подгнившие пороги.
Разбит левый стоп.
Поворотники передние отсутствуют, заместо них заколхозили оргстекло.
Лобовое треснуто.
Провисшие двери.
Порадовало ,что машина имеет родную не битую морду. Как окажется позже она вобще не была в дтп.
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 6:31
Как поджоп был приобретен EH1 под полное восстановление.
Зц. Вд. Мех.
Жека_JDM
Машина: JAZZ
HONDA СR125R
Сообщение 16 июл 2016, Сб 6:35
:good:
Че делать с квадратом будешь?
GD1 продан.
ЕК4 В16 продан.
GD1 православный
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 6:46
У еш беда с задними арками, днищем местами , ну и так по мелочи. Мотор зц дуалкарб который умирает. Засраный салон.
Начал с багажника. Содрал все включая шумку ,чтобы видеть картину в целом. Картина такая.
Чистил щетками , дрелью , болгаркой и профамом.
Прогнила немного центральная дырка слива под запаской.и на левой чашке пошла трещина.
Все заварил и покрасил.
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 6:47
Жека_JDM писал(а)::good:
Б20 хочу закатить и восстановление полное.)
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 7:00
Снял пластиковые пороги. Там все печально. Порогов нет слева. Справа сильно лучше.
Купил 16е диски, комплект метрвых стоек mugen с dc2 . Со стоек снял пружины остальное выкинул. Вкатил колеса на зиме и пружины на сток стойки ,которые работали как новые на мое удивление машина отправилась на зимовку под забор.
Фары залепил зеленой пленкой.
По случаю были приобретены оем ушастые по бросовой цене.
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 8:03
Родные седла на свалку, они ущербны.
Прикупил седла с 4го прела второй модификации с литыми подголовниками. По мне они очень удобны и хорошо выглядят. Задний диван тоже на свалку. В эти седаны с минимальными переделками встает задний диван с седана аккорда цф4. Он хорош.
Выкинул родной стремный руль.
Купил по случаю трехлучевой руль с ек. Но чтоб его поставить необходимо менять его со всей рулевой колонкой.
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 8:11
Занялся сегодня тем, к чему так долго шел.
Начал с утра готовить подкапотку.
Разобрав все, ужаснулся насколько все грязное. Смесь масла и грязи в см слоя.
Первый раз мыл керхером, горячей водой с шампунем. Эффекта почти не было. Вторая попытка была удачнее. Губка, щётка, кипяток, профам 1000. Много работы руками. И все получилось.
Дальше все по накатанной…зашкуриваю, обезжириваю, обклеиваю, крашу))
Очень доволен результатом
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 8:25
Машина разобрана до болтика . Немного подгнило местами днище. Но обо всем по порядку.
Во первых мы переходим с карба на впрыск. Для этого была куплена мертвая хонда Домани ма6. Впрыск 4 вд, зц. Раздербанена.
Теперь нам нужен мотор… был выбран и заказан дорогой но проверенный вариант. Зц, одновал, впрыск ,120сил. Пробег 59000.
Донор.
После, я начал готовить переднюю подвеску и все что на ней висит. Первыми под руку попались передние тормоза. В стоке стояли 242мм малюсенькие, малоэффективные тормоза на 13м кулаке. Было решено проапгрейдить их до 262х повышенной эффективности. За основу были взяты все теже овощные 13е кулаки. Суппорта со скобами взял от аккорда цл8 282мм. Тормозные диски 262мм 4*100 с ег. Колодки с аккорда цл1 EuroR новые, фирмы тадаши. Итак, чтоб поставить скобы на наш овощной кулак, их надо подточить по месту
Прикручиваем их подложив под болты шайбы 2мм, иначе не встанут.
Когда все собрано ставим колодки, видим что внешняя колодка не встает. Ее тоже надо на пару мм сточить.
После чего красим по вкусу и собираем.
По итогу я получил 262мм тормоза с большим суппортом и колодкой.
Далее я отмыл подрамник от слоя масла и грязи.
И выкрасил.
Тоже с передним стабом.
Flash2804
ватокат Всея СПб.
Сообщение 16 июл 2016, Сб 8:39
Идёшь правильным путем :D
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 9:53
Flash2804 писал(а):Изображение
Не делай поспешных выводов:))))
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 10:49
Завалил старушку на бок
По днищу еще толком ничего не сделано. Поэтому пропустим это…
Готовлю подвеску и узлы под днищем, что будут закреплены после окончании работ .
Начал с заднего подрамника. Там прям печаль. С 93го года его никто не снимал и не обслуживал. Весь в глубокой рже. Болгарка и дрель (+руки из вони) с трудом за 3 часа сделали это…
После чего краска Holex (температуростойкая). Отлично легла. Всем советую, укрываемость адская.
Тоже самое с верхним креплением редуктора.
Подытожил обновку коробкой, стартером и редуктором.
Все было разобрано, отдиффектовано ,собрано.
Все в серебрин, сверху лак.
Потихоньку приводим узлы и агрегаты в апрятный вид, попутно заменив сальники, резинки, масло и тд.
feberje
Машина: CL9
Сообщение 16 июл 2016, Сб 10:51
зп краской выдают?
too wild to live, too rare to die
ffuzz
Сообщение 16 июл 2016, Сб 11:57
думал все респектнут за квадрат? :trollface:
всем лишь бы богатство красок обосрать, но мну тоже уже заебали эти розовые подкапотки :)
jzx81
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 12:56
feberje писал(а):зп краской выдают?
Зп тратиться на краски:))
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 12:57
ffuzz писал(а):думал все респектнут за квадрат? :trollface:
Надо в готовом варианте будет глянуть:trollface:
koha
xxx e81 130d n57(350hp/700nm)
Сообщение 16 июл 2016, Сб 14:02
Ну честно, что с тобой? Ну ладно в один цвет подрамники покрасить, но что это за блядь радуга
АДМ 1:49.7
Смоленск 1:42.0
Нринг 1:45.8
КК 1:09.3
MRW 2:09.5
Larik.89
Машина: civic EK3
Сообщение 16 июл 2016, Сб 14:11
:good: :good: :good:
Requiem
Сообщение 16 июл 2016, Сб 16:12
koha писал(а):Ну честно, что с тобой? Ну ладно в один цвет подрамники покрасить, но что это за блядь радуга
Пришел к такой жизни я очень просто. Знакомые собирали дрифт корчи в образе jdm вот примерно по той же схеме красили подвеску. Сначало я тоже крутил пальцем у виска со словами ,что за светофор. Но когда все было собрано выглядело очень необычно и здорово при том что кузов весь одного цвета.
