- Вакула
- Машина: DC5 IS
DC5 овощ, К20А. Автомат.
При длительном стоянии в пробке (или на месте) обороты ХХ постепенно повышаются до 3000 об/мин (на "P" или 1100-1200 на "D"), но при этом не плавают, а стабильно держатся. Температура ОЖ держится в норме.
Если после этого разогнаться и минут 5 ехать на "нормальной" скорости, то все приходит в норму,но вот с приходом жары все обострилось (особенно если работает кондиционер). Коробка из-за переключения на пониженную на высоких оборотах начинает пинаться ((((
На поиск похожих тем потратил 1,5 часа, похожего не нашел. Помогите, куда копать.
- Dimazzz1488
- Машина: KIA Rio 3 хэтч рест.
Либо клапан холстого хода ,либо чистить дроссельную заслонку, либо проверять тросик педали газа, либо воздушная пробка в системе охлаждения. А еще лучше воткнуть скрепку в диагностический разъем и почитать ошибки, если они есть.Вакула писал(а):DC5 овощ, К20А. Автомат.
KILLA2014
+ к тросику педали газа, бывает затуп с оборотами в жару из за тросика.Dimazzz1488 писал(а):Либо клапан холстого хода ,либо чистить дроссельную заслонку, либо проверять тросик педали газа, либо воздушная пробка в системе охлаждения. А еще лучше воткнуть скрепку в диагностический разъем и почитать ошибки, если они есть.Вакула писал(а):DC5 овощ, К20А. Автомат.
- dropdead
- Машина: K24 DC5 AT
тросик педали газа залипает, факт.
- dropdead
ты не исключай, а когда обороты поднимутся - открой капот и потрогай его. он у тебя либо слишком сильно натянут, либо залипает.Вакула писал(а):Тросик педали газа исключаю, потому что если завести машину и оставить так, не трогая педаль ВООБЩЕ, обороты всеравно вырастут рано или поздно!
