zhenek1
Машина: Honda Civic MB2 1.7 vtec 3 stage
Сообщение 14 июл 2016, Чт 21:18
Интересует собственно регулятор на 3.5 или как поднять давление в стоковом регуляторе Д серии? Есть отличия в них по сериям? если есть то какой подойдет на 3.3-3.5?
PvM
Машина: Domani AWD Turbo
Сообщение 14 июл 2016, Чт 21:53
zhenek1 писал(а):Интересует собственно регулятор на 3.5 или как поднять давление в стоковом регуляторе Д серии? Есть отличия в них по сериям? если есть то какой подойдет на 3.3-3.5?
на б18ц 3,5бара, но он не подходит на д рейку вроде
Teresh
Машина: Fiat 124 spider
Сообщение 14 июл 2016, Чт 23:51
купить регулируемый регулятор? )
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 15 июл 2016, Пт 4:02
можешь купить, можешь сам сделать.
я сделал так http://penzintv.ru/2016/07/15/%d0%bf%d0 ... %80%d0%b5/
давление проверяется очень легко, я проверял компрессором автомобильным
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
zhenek1
Сообщение 15 июл 2016, Пт 7:07
Всем спасибо за ответ!
zhenek1
Сообщение 18 июл 2016, Пн 18:12
подскажите сколько нужно поднять давление в топливной системе, чтобы добавилось приблизительно 10% топливной смеси?
PvM
Сообщение 18 июл 2016, Пн 18:23
zhenek1 писал(а):подскажите сколько нужно поднять давление в топливной системе, чтобы добавилось приблизительно 10% топливной смеси?
А что у тебя за мотор такой 1,7 3 стейдж?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 18 июл 2016, Пн 19:04
Ты не сделаешь 10% по всей карте регулируя давление. Только в определённом диапазоне.
fate2
Сообщение 19 июл 2016, Вт 8:28
повышение давления в рампе одно и то же что статику форсунок увеличиваешь.
если стоковое давление 3бар(при снятом вакуумном шланге, то бишь при атмосферном давлении), то чтобы увеличить на 10% производительность форсунок тебе нужно поднять давление до 3.65бар
zhenek1
Сообщение 19 июл 2016, Вт 9:12
fate2 писал(а):повышение давления в рампе одно и то же что статику форсунок увеличиваешь.
Спасибо!
zhenek1
Сообщение 19 июл 2016, Вт 9:14
Обычный д16 с нутром от д17+гбц 3 стэйдж+сток мозги(широкополосник показал недолив на низах около 10%)
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 19 июл 2016, Вт 9:19
WIZMAN
Машина: Honda Integra DC1 k20
Сообщение 19 июл 2016, Вт 10:23
Какое давление у B16B? По каталогу разные артикулы у регуляторов...
orthia74
Машина: Honda orthia
Сообщение 28 июл 2016, Чт 10:44
Мне подсказали настройщики, люди ставят вот такой регулятор от змз моторов, он с винтом , можно регулировать давку, и работает в отличии от китая надежнее., сам не ставил, есть какие мнения, может кто ставил?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 28 июл 2016, Чт 11:01
orthia74 писал(а):Мне подсказали настройщики, люди ставят вот такой регулятор от змз моторов, он с винтом , можно регулировать давку, и работает в отличии от китая надежнее., сам не ставил, есть какие мнения, может кто ставил?
походу можно через втулки поставить и резать ничего не придется - если диаметр подойдет
MvP
Сообщение 28 июл 2016, Чт 13:05
Сечения хватит там?
orthia74
Сообщение 28 июл 2016, Чт 13:29
MvP писал(а):Сечения хватит там?
Мне кажется оно почти у всех примерно одного диааметра, это ведь сброс там много не нужно
