Gek
Сообщение 13 июл 2016, Ср 19:38
В последние дни обратил внимание, что лямбда порой какие-то нереальные АФР кажет, на прогревочных ХХ особенно заметно - то 12, то 15, в течение секунд буквально.
Ну и на логах какие-то плавные скачки странные (при этом MAP и INJ без скачков)/
Вчера вечером вапще паркуюсь, смотрю - на будильнике 21.7 :shock: . Разъёмы все проверил, всё ок.
Ну всё, думаю, датчик наелся.
Сегодня с утра подключил светодиод (контроллер innovate LC-1), думал намигает ошибку какую. Хрен там - отмигался 10 сек на прогреве и горит постоянно. Завожу - показывает 12-15-14 опять.
Вопрос: на что мне бапке готовить? на датчик или на сам контроллер?
ziloT
Машина: BMW F30D XDrive
Сообщение 13 июл 2016, Ср 20:22
сам датчик чаще мрёт
BMW F30D XDrive...
FN2 K20 -> K24
EG3 + RX8
EG5 D16Z6 -> B20/16 Spoon -> H22 BlackTop -> H22 Redtop
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 13 июл 2016, Ср 20:41
именно так сенсор и умирает
всё нормуль :)
Teresh
Машина: Fiat 124 spider
Сообщение 14 июл 2016, Чт 10:28
у нас так на LC-1 датчик бош LSU-4 помирал, поставили новый датчик - чётко всё
Мои бывшие:
EK4 b20vtec 1998
DC5R 2001
CL9 мкпп свап 2008
RSX k24 2002
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 14 июл 2016, Чт 10:40
Так же сенсор помирал.
Sash
Сообщение 14 июл 2016, Чт 10:52
На аемах бывает так а бывает и подругому
не кажит смесь богаче 13.5
картой даёшь 10% плюсом а оно стоит на месте хотя обычно должно стать побогаче 12.5 и тд
Gek
Сообщение 14 июл 2016, Чт 11:06
Понял.)
Сопсно первая мысль такая и была, но смутило, что контроллер не захотел на сенсор error code какой-нить выдавать.
А кстате, никто не пробовал термопроставку на сенсор, типа HBX-1?
В плане продления срока службы датчика?
sniper
Сообщение 14 июл 2016, Чт 15:06
проставка тормозит в понимании смеси
это как ватой нос забить, запах вроде есть но не понятно какой.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
dropdead
Машина: K24 DC5 AT
Сообщение 14 июл 2016, Чт 17:39
sniper писал(а):проставка тормозит в понимании смеси
точно
sniper
Сообщение 14 июл 2016, Чт 19:27
стоковая лямда в него не лезет только бошики.
Есть ещё фигня одна.
это вода выхлопной
радиатор нужно повернуть так что бы 3мм отверстия смотрела в сторону потока,
всё это напоминает на обманку для 2 катализаторной лямды.
Gek
Сообщение 15 июл 2016, Пт 15:35
sniper писал(а): всё это напоминает на обманку для 2 катализаторной лямды.
Стопудоф, без бокового отверстия обманка обманкой :D
Вот это уже точно хер угадаешь...
twente
Сообщение 03 дек 2017, Вс 13:19
Аем уего постоянно показывает 14.7 и 14.8 даже на сбросе газа. Сенсор под замену?
twente
Сообщение 14 дек 2017, Чт 18:44
Никто не знает?
awd
Сообщение 24 дек 2017, Вс 1:08
twente писал(а):Аем уего постоянно показывает 14.7 и 14.8 даже на сбросе газа. Сенсор под замену?
99% разъём в приборе. Широкий, который на лямбду идёт.
Всё разобрать, почистить и собрать.
Турбо любит тебя!
twente
Сообщение 24 дек 2017, Вс 1:11
смотрел фишки на будильнике, на вид все как новое. прозвонил все провода до лямбды, все ок. так что хз... шлз продал как есть :D
