EFlover
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90'
Сообщение 12 июл 2016, Вт 12:40
Всем привет:-|
Дано: квадрат, b20b на д коробке, мозг автоматный p7j
Проблема: На месте без движения холостые в норме, когда едешь тоже нет проблем, но если докатываешься на нейтрали обороты херачат в три тысячи. Потом хоп и опять в норму приходят, опять 3000. Мозг замкнул на нейтраль (вычитал на редсах) пин d13 на массу., пробовал пин d9 (т.е драйв обороты гуляют даже на месте). Другие пины в месте фишки акпп не подключены.
Временно решилась проблема выдергиванием тросса спидометра из коробаса(мех. датчик - Трос от кпп на спидометр, оттуда провод на мозг подключен).
Значит проблема с мозгом, может он что-то там компенсирует или еще что когда катишься , у кого какие идеи? что сделать, как мозг обмануть? Тачка едет, но на 5000 отсечка :trollface:
Имеются ошибки 20, 41, 70. ELD, лямбда, и по АКПП.
Может в 70ой ошибке дело? Почему 5000 отсечка?
Спасибоу
Изображение Изображение
dezte
Сообщение 12 июл 2016, Вт 15:04
Дпдз и мап не перепутанны? датчик скорости там не причем. Подсоса воздуха нет?
EFlover
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90'
Сообщение 14 июн 2017, Ср 16:29
dezte писал(а):Дпдз и мап не перепутанны? датчик скорости там не причем. Подсоса воздуха нет?
короче решилось все это дело установкой мозга p7j с обд1 фишками. Его когда поставил таких проблем нет, трос вставляешь, гоняешь всё збс. Отсечка 7к
Но я тут его спалил :D и временно опять на этом мозге что описан выше :D
так что продолжим. Подсоса нет, тпс и мап местами не перепутаны.
В чем подвох?
timon.552
Сообщение 16 июн 2017, Пт 19:18
слишком сложно расписал :D
все тему стороной обходя))
Haters gonna hate.
EFlover
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90'
Сообщение 16 июн 2017, Пт 23:40
:russian: :dash: :shaman:
dezte
Сообщение 17 июн 2017, Сб 10:43
Расскажи как мозг спалил.
EFlover
ed6 b20 91'
ed6 d15b2 90'
Сообщение 17 июн 2017, Сб 12:04
dezte писал(а):Расскажи как мозг спалил.
перепутал провода на фишках на мозг :twisted:
провод который идет с катушки на мозг B13, я в B12 поставил.
b12 вообще на втек соленоид, но оба не втек мозга.
ну и две форсы перепутал, думаю от этого он вряд ли мог сгореть)
